grzeho01
    nie powiem
    Biała Podlaska
Osiągnięcia grzeho01
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. grzeho01
    Wymiana półosi
    Witam Czeka mnie wymiana lewej półosi w 2,5td. Czy w e36 półosie we wszystkich wersjach silnikowych są takie same, czy tylko będą pasować mi od 2,5td?
  2. grzeho01
    uchwyt na napoje
    Były były dokładnie tak jak napisał "micgz" Ja mam 2x17 , 18 i 19 pod podłokietnikiem.
  3. Dzisiaj odebrałem samochód od mechanika, powiedział mi ze mam jeździć powyżej 15L w zbiorniku, ze zasysa mi powietrze pompka jak jest mniej, bo jak te 15L rozleje się na powierzchni zbiornika to to jest jego naprawdę niski poziom. :duh: Tylko dlaczego jedynie w niektórych egzemplarzach bmw tak jest, a nie we wszystkich....
  4. Ja mam podobną sytuacje,tyle ze u mnie zawsze odpala, ale niech tylko zostawię na wolnych obrotach gdy jest zimny albo nie do końca rozgrzany(zakres niebieskiego pola) pojawiają mi się na przewodzie paliwowym bąbelki powietrza po chwili paliwo znika i silnik gaście, po około 30 sek kręcenia z powrotem pojawia się paliwo i samochód już normalnie się zachowuje. Co najdziwniejsze gdy odpalę i od razu zacznę jechać nie ma z tym problemu i w żadnym wypadku gdy silnik jest już całkiem rozgrzany. Już X czasu się już z tym jeżdżę i nikt nie może na to zaradzić.....
  5. Jakby to delikatnie powiedzieć... Sekal wypisujesz herezje... NP. Jbl dobry- nie dobry tylko dobrze rozreklamowany, a sony? padaka na całej linii car audio,Pioneera nie można generalizować że jest słaby bo radia nie są najgorsze. Po 2 jak chcesz wstawić 16cm z przodu w miejsca 13??!! Uprzedź zainteresowanych że są konieczne przeróbki drzwi żeby je założyć, bo później będzie niemiłe rozczarowanie. Również patrząc na zestaw przedni trzeba brać pod uwagę czy będzie grał pod radiem czy pod wzmacniaczem, to ma kolosalne znaczenie. Hertz'e które podałeś sprawdzą się raczej pod wzmacniaczem, niż pod samym radiem... Zawsze najlepszym rozwiązaniem będzie zestaw odseparowany 16cm w wytłumionych drzwiach na dystansie podłączone pod wzmaka + subwoofer (tylko i włącznie skrzynia a nie tuba) + wzmacniacz. Mogą być 2 wzmaki jeden pod zestaw przedni(2kanały) i drugi do suba (2 kanały do mostku lub monoblok) ale i może być również jeden 4-kanałowy wzmacniacz 2 kanały do przodu i 2 następne pod mostek i do suba. Tyle ze to raczej tylko do compacta. Bo te wzmacniacze 4 kanałowe są słabsze, a w sedanie i coupe jest mocno odizolowany bagażnik od środka, wiec trzeba mocno łupnąć żeby przebić się przez tą blachę..... Z tyłu głośników się nie montuje. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o car audio polecam forum http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum72.html Tam dostaniecie profesjonalne wskazówki co do car audio, jest nawet parę tematów o e36. A dla Ciebie Sekal proponuje faq by Nazar. :cool2:
  6. grzeho01
    Błąd komputera
    Wyskakuje mi błąd sterownika regulatora prędkości FGR. Czego dotyczy ten błąd??
  7. grzeho01
    Podgrzewane spryskiwacze
    W jaki sposób mogę sprawdzić czy działa mi podgrzewacz spryskiwaczy?? W tej chwili mam rozkręcony cały ten mechanizm. Sprawdzając na kablach omomierzem to spryskiwacze nie mają przejścia, a na załączonym zapłonie do nich nie dochodzi prąd. W gdzie może być coś nie halo ??
  8. grzeho01
    Problem ze sprzęgłem
    Witam Od początku kiedy kupiłem swoją e36 mam problem ze sprzęgłem a mianowicie czasem gdy je wcisnę do końca, ono zostaje na "dnie" i nie wraca z powrotem. O tyle jest to niebezpieczne że sprzęgło wtedy nie jest rozłączone i samochód dalej jedzie a ja nawet nie mogę zrzucić biegu, i wtedy jest awaryjne hamowanie :mad2: .... Po zatrzymaniu wystarczy je wyciągnąć z powrotem ręką i wszystko wraca do normy, do czasu aż sie to znowu powtórzy. :duh: Nie wiem czy to coś zmienia ale element 14. został wymieniony w październiku na nowy. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=21_0059&hg=21&fg=10 Proszę o jakiekolwiek sugestie. Pozdrawiam
  9. Mógłbyś na koniec pokazać efekt końcowy na fotkach i opisać jak to zrobiłeś i i ile Cię to wyniosło :cool2: wybiłbym bardzo wdzięczny :norty:
  10. Mam rozumieć że nie chcesz przerabiać nic za bardzo, bo z przodu jakby były 16 w wytłumionych drzwiach + wzmacniacz to była bomba :cool2: No a jeżeli 13 to oczywiście zestaw odseparowany!!! I pamiętaj że JBL to nie wszystko. Nie mowie że słabo grają ale tak samo grający(a nawet lepiej) zestaw innej firmy kupisz sporo taniej. Co do tych dystansów to zakładając je spowodujesz ze te 6x9 będą w bagażniku a nie wewnątrz to nie zagra dobrze... a co do dalszej rozbudowy to sub z elipsami na tych dystansach będzie się "gryzł" :hand: Ta największa membrana elips będzie wypychana suba.
  11. W tym przypadku wszystko zależy od tego co jest dla Ciebie priorytetem:wygoda czyli ten kaseciak + zmieniarka, czy jakość czyli Alipine... Na pewno ten kaseciak nie zagra tak jak alpine, a raczej to nawet się nie umywa...
  12. Kup konektor oczkowy coś takiego: http://www.allegro.pl/item351632555_konektor_oczkowy_fi_6mm_2_5_cena_za_10_szt_0265.html i załóż go na śrubę która zaciska klemę na akumulatorze i po kłopocie. :cool2:
  13. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787 Tu będziesz miał na wszystko odpowiedzi :cool2:
  14. Więc je kup!!! na każdym forum car-audio powiedzą Ci ze to bardzo dobre głośniki. :cool2:
  15. hehehe jak mi znajdziesz takie radio to Ci zapłacę:) radia mają 25W rms ale przy nieludzkich zniekształceniach.. A żeby słuchać to będzie max 15-17W... A wracając do problemu to powiem Ci że nie warto sie ładować w głośniki współosiowe... poszukaj jakiegoś zestawu odseparowanego.. helix dark blue, powerbass es-5c a jeżeli nie masz pieniędzy to chociaż GMS 950 lub 2500... A w compact'ie to i z przodu i z tyłu są 13cm głośniki, ale możliwe że sie mylę, najlepiej sprawdź to sam,będziesz miał jasną sytuację..
