PLEBANOO
Treść opublikowana przez PLEBANOO
  1. Pozwole sie podpiac pod temat.. Mam zestawik separowany pod wzmak 16,cm gł. montazowa 75mm. Czy moge to gdzies wcisnac bez wiekszych przerobek??? (E36 coupe) Dzieki za odp!
  2. miałem podobny zestaw w nissanie, dobrze podłaczony bedzie raczej bezproblemowy :)
  3. Wochu napiszesz mi jeszcze jakie zaroweczki i jak wyciagnac przyciski? Dzieki :)
  4. Troszeczke odswieze temacik... czy udalo juz sie komus wymienic te zaroweczki w przysiskach szyb/dachu???
  5. PLEBANOO odpowiedział(a) na AKU1685046318 temat w E36
    =AKU= i jak uporałes sie z usterką? Mam dokladnie ten sam problem. Auto mam od kilku dni, nie mam jeszcze pojecia gdzie, co i jak... ktos pomoże???
  6. Pozwole sie podpiac pod temat. Tez mam auto od niedawna, Mnie wskazowka od spalania na biegu jałowym (odpalony silnik) raz pokauje 0 a czasem sie chowa za 30 ...w ogole dziwnie czasem pokazuje "lata" od 0 do 30... juz nie wiem jak to ma dzialac.
  7. Niestety zaden nie otwiera w dodatku zamek bagaznika jest popsuty, moze to cos przez niego???
  8. Witajcie! Kilka dni temu zakupiłem 320 '93 coupe i mam kilka pytan: - dach otwiera mi sie tylko poprzez odsuwanie nie mam mozliwosci uchylenia go do góry! Jest uszkodzony czy niektore modele tak maja??? Czesem w ogole nie reaguje kiedy wciskam przycisk. - stopniowanie nawiewu. Dmuchawe słychac tylko na najwyzszym stopniu, na nizszych praktycznie jej nie słychac i ledwo co czuc ze cos dmucha. Czy to normalne? -Szyba kiedy otwieram (elektr.) wydaje nieciekawy dzwiek jak by jakas linka trzeszczala od naprezenia... Ktos wie jak to zlikwidowac? - Na komputerku (czy co to tam jest) Pokazuje mi godzine i temp. non stop - 37 st. C lub F :? Czemu to ma w ogole służyć??? -centralny zamek (fabryczny) nie dziala. Czy sa jakies czeste usterki ktore mozna latwo samemu naprawic? Wielkie dzikeki za odp. Pozdrawiam!!!
  9. To spoko dam rade juz sie w to bawiłem :) Tylko zeby nie ocierało o jakis silniczek od szyby albo inne ustrojstwo :] Sie rozbierze sie zobaczy wazne ze sie da!!! Dzieki Pozdr!
  10. 320 E36 7,5 na trasie srednia przelotowa 130 ..czasem wiecej ;) Miasto 12 l jazda raczej spokojna...
  11. Co prawda beemki jeszcze nie mam (pojawi sie na dniach...mam nadzieje) Audio mam z poprzedniego auta. Separowany zestaw na przod 16.5cm czy bede mial jakies wieksze problemy z montazem tego w drzwiach (e36 coupe) co trzeba bedzie zrobic? dzieki za odp!
  12. Witam! Mam pytanko odnosnie E36 coupe Jakie symbole maja silniki na pasku a jakie na łancuszku, czy ma sie to jakos do roku produkcji??? Interesuja mnie silniki 1,8 2,0 2,5 Dzieki za odpowiedzi!!!
