PLEBANOO
138 -
Treść opublikowana przez PLEBANOO
...przełamało sie samo jak chcialem wcisnac... Sprawdzałem dzisiaj miarką, dł. filtra jest rowna długosci tego tunelu na filtr. Nie ma mozliwosci domkniecia klapką ktora ma jeszcze na dodatek dwa wystajace bolce o dł. ok 3,5 cm. Cholercia nie wiem co jest grane :(
Panowie prosze o szybka podpowiedz. Zakupiłem dzis fitr kabinowy dedykowany do mojego modelu wymiary: Dł. 290mm Szer. 163mm Wys. 25mm Fitr nie chce sie cały schowac, nie moge go zamknąc ta klapka brakuje jakies 4 cm Czy mam dobry filtr a moze trzeba młotkiem...? :] Sedan rocznik rocznik 97 wersja z klimatronikiem. ______ Poprawiłem tytuł tematu. Proszę zapoznać się ze sposobem tytułowania tematów właściwym dla tego działu! Do przeczytania jest on jako ogłoszenie na górze działu E36. Następne nieprzestrzeganie formatu tytułowania "nagrodzę" ostrzeżeniem. mattiss
[E36] Wymiana filtra kabinowego (klimatyzacji)
PLEBANOO odpowiedział(a) na GR temat w Zrób to sam - gotowe recepty
PAnowie prosze o szybka podpowiedz. Zakupiłem dzis fitr kabinowy dedykowany do mojego modelu wymiary: Dł. 290mm Szer. 163mm Wys. 25mm Fitr nie chce sie cały schowac, nie moge go zamknąc ta klapka brakuje jakies 4 cm Czy mam dobry filtr a moze trzeba młotkiem...? :] -
Jesli juz zdecydowałes sie na R6 to warto! Ale pamietaj ze jesli bedziesz uzywał jako miejskie auto to potrafi spalic ze wzgledu na to ze długo sie nagrzewa co za tym idzie czesciej na ssaniu jezdzisz ale dłuzej tez stygnie ...z resztą na nic to wszystko jak sie słyszy ten dzwiek przed nosem... Ahh... ze juz nie wspomne o kulturze jazdy. Nie bez powodu były to jedne z lepszych silnikow na rynku motoryzacyjnym w swoich czasach.
Kolego ppawel90 BedzieszMiałWydatki Mnie tak zawsze mowi mechanik jak robie karpia widzac rachunek :lol: Aha zapomnialem dodac... nie pytaj ile pali...? Kupuj płać i płacz ale za to bedziesz jezdził dumnie :) Cyba ze kupisz kolejna sztuke obwieszoną znaczlami "Mpower", gejlook,i ryczacy wydech itp. to bedzie kupa smiechu. Pozdrawiam :cool2:
Moge sie wypowiedziec troche... Z doswiadczenia wiem ze 225 to zdecydowanie za duzo! Niestey obecie mam takie załozone... tylko temu ze kupiłem tez fele z tymi oponami. Załozysz 205/45 auto bedzie sie lepiej prowadzilo, lepiej hamowalo, bedzie mu lzej co za tym idzie bedzie żwawsze noo i spalanie... Odpowiedz czemu chcesz kupic 225? Nie moge sie dopatryzc zadnego "ZA" raczej same minusy...
Dziekowac :handshake:
Witam szanownych forumowiczow. Potrzebuje zdjąć zderzaki przod i tył (oryginalne z M pakietu) Licze ze jakis zyczliwy gosc napisze mi gdzie co i jak??? :mrgreen: W co uzbroic sie przed demontazem, spinki, klipsy srubki czy inne ustrojstwa? Ogromne dzieki za pomoc! P.S. Przy okazji poleci mi ktos klej ktorym bede mogl dokaonac drobnych napraw. Zima, zaspy zrobiły swoje... :mad2:
Spalic moge ale jak podpale benzyną :lol: ...bo mam silnik od kosiarki :mad2:
Witam! Od kilkunastu miesiecy jezdze samochodem z przekonaniem ze ma on blokade dyferencjału na 25% Jest o jedna z opcji fabrycznego M pakietu, mam to w VIN-ie. Jednak probujac ostatnio wyjechac z zaspy zauwazyłem ze obracało sie tylko jedno koło... :| Panowie znaczy sie ze blokade mam juz tylko w vin-ie?? Dzieki za odpowiedzi!
Witam szanownych kolegów! Ja znowu z kłopocikiem :/ ...podpinam sie pod temat. Spada mi temperatura silnika po właczeniu nagrzewania (wersja z klimatronikiem) po całkowitym wyłaczeniu dmuchawy po krotkim czasie wskazówka znow idzie do pionu. Szybkosc jazdy, obroty itp nie maja na to wpływu... jakas diagnoza z waszej strony, co pacjetowi dolega?? :| Dzieki wielkie za odp. e36 1.6 '97
Przyczyna okazal sie czujnik cisnienia oleju. Dla zainteresowanych koszt naprawy 130zł
Puk puk... to znowu ja :shock: Odpaliłem dzis auto, kontrolka zapaliłe sie dopiero po jakis 10 min po tym jak sie zagrzał silnik. Mozecie napisac o co chodzi z ZAWOREM PRZELEWOWYM? Czy mroz i zaspy + brak osłony pod silnikiem mogą mieć wpływ na działanie tegóż zaworu?
EMIR55 dzieki za odp. w poniedziałek rano mykam do mechanika...bede pisal co tam sie porobilo.
Panowie przydarzyła mi się godzine temu podobna sytuacja... Na jałowym biegu gdy nie dodawałem gazu zapalała sie kontrolka. przy ruszaniu gasła. Teraz pali sie cały czas. :duh: Oleju nie ubywa, auto jeździ jak sprawne czyli zadnych dziwnych dzwieków, utraty mocy czy tym podobne. Auto oczywiscie odstawiłem. Myslicie ze tez mam problem z cisnieniem??? Podobnnie jak autor temat posiadam podtlenek LPG :lol: Z wielkim podziekowaniem za odpowiedzi! P.S. Jaki jest koszt naprawy pompy czy wyzej opisanych panewek?
Problem wydaje sie byc rozwiazany. Przeciek był przez lampe a konkretnie przy uszczelce. Rozwiazałem problem tanim kosztem, oblepiłem stara uszczelke przy lampie silikonem technicznym, na jak długo czas pokaze pozostaje kontrolowac.
ratownik masz racje, u mnie tak sie dzieje lało sie przez lewa lampe. Uszczelka straciła swoje wlasciwosci. zalepiłem silikonem (taki do silnikow jest wytrzymlszy)
Anteny nie ma ani w błotniku ani na szybie... uszczelki os bagaznika są ok sprawdziłem tez swiatła rowniez są ok!
Witam kolegow! Kłopociki mam- tonie mi bagaznik, dosłownie MASAKRA! :( Skad tam tyle wody??? :mad2: Pomózcie mi cos bo po zimie nie bede mial bagaznika... Sprawdzałem korki są na miejscu wiec skad moze jeszcze sie lac??? Dodam ze mialem mątowaną inst. LPG moze jest jakas nieszczelnosc pod butlą, co o tym sadzicie? Z podziekowaniem! Sedan '97
Panowie POMOCY!!! Ten sam problem- bagaznik mi tonie!!! :cry: ...dosłownie, MASKRA! Ktoredy jeszcze moze sie lać??? Doradzcie cos bo mi auto zimy nie wytrzyma... Z podziekowaniem! E36 '97 sedan Przepraszam z pospiechu napisałem nie w tym dziale. Prosze admina o usuniecie juz pisze temat we własciwym...
Cykania przy kierunkowskazach tez brakk...nie myslałem ze jest to zwiazane ze sobąMam sedana, czy w sedanie jest tona 100% w pokretle od wł/wył swiateł???
Odswieze niedokonczony temat... Moze ktos ostatecznie potwierdzic gdzie szukac tego brzeczka??? (rok97) Nad lewa noga odpada, wyczytalem ze tam jest gong od obc...
Witam! Mam problem z wyjeciem zamka w tylnich lewych drzwiach, przeszkadza prowadnica szyby. Prosze kolegow o podpowiedz jak to zrobić. e36 '97 Z podziekowaniem!
W mojej coupecie była wilgoc, ale problem nie dotyczy jedynie coupe, temat opisany wyczerpujaco na forum, z tyłu jest całkiem OK podobnie jak w sedanie tylko sporo nizej :] Jedynym minusem w porownaniu z sedanem jest to ze ciezko znalezc nie zcioraną przez młodych gniewnych sztuke. Kupowałem do tej pory 2 beemki i nie jest ciekawie niestety :evil:
Zmywacz do paznokici i waciki (zony, mamy, tesciowej...) :roll: Zdrapujemy nastepnie zmywacz na waciki i heja! 5 min i po robocie. Uwaga zeby deski nie zapaćkać, co prawda raz mi troche pokapało w poprzednim aucie i nic nie było ale lepiej OSTROZNIE!
