stahustahu
Treść opublikowana przez stahustahu
  1. chodzi mi o ten jakiś który jest niby w korpusie termostatu a mi sie wydaje ze w is to są tylko 4 śruby mocujące? KOledzy pomóżcie mi prosze ...
  2. a ten odpowietrznik jakis dodatkowy jest gdzies??
  3. a na panelu klimatronika musza mieć ogrzewanie na ciepłe włączone a klimatyzacja musi być włączona czy nie??
  4. a czy oprócz tej sróbki na chłodnicy jest jakaś przy termostacie do odpowietrzania??
  5. Witam!! mam taki problem w 318is mianowice jak mam włączone ogrzewanie to silnik mi sie nie chce zagrzać tzn troche sie zagrzeje a później tyle trzyma albo jak sie zagrzeje i włącze ogrzewanie to zaraz temp spadnie. Nie wiem może mam zapowietrzony układ? Czy ktoś może mi dokładnie opisać jak w is m44 się odpowietrza układ?? ja robiłem to tak: odkręcam korek od odpowietrznika i wlew dolewam płyny aż przeleje sie przez odpowietrznik, zakręcam odpowietrznik i zapalam silnik ogrzewanie na ciepło i rozgrzewam silnik gdy wskazówka dojdzie na pionowo to ponownie odkręcam korek od odpowietrzenia i wypuszczam powietrxe az bedzie lecial sam płyn. jeśli poziom płynu jest ok to zakręcam korek wlewu. Czy wszystko zrobiłem ok? Czy może coś źle? Patrzyłem termostat to wyglądał na dobry. A jeśli był by to termostat to jaką powinien mieć temp otwarcie zebym wiedzial jaki kupic. z góry dzięki za odp
