Maryo
23 -
Treść opublikowana przez Maryo
Witam Widze ze front ironizujących debeściaków sie szerzy a jak usłyszą że jednak coś takiego było to im sie gęba zamyka Nie mają co robić i probują pokazać jacy to oni zabawni i pomysłowi w porownianiach itp Proponuje dla nich założyć forum "stare uwstecznione ramole" pozdro
Witam niestety za duzo sie nie da zrobic. Jednym słowem mało opłacalne jest to każdy poważny zabieg modyfikacyjny nie bedzie tanszy od np wymiany silnika na mocniejszy. Z takich najtanszych rad to zmiana zwykłego filra na stożek i usunięcie katalizatora inne dobre rady to nie za szerokie opony i wywalenie zbednych gratów z bagażnika :D np koło zapasowe heh pozdro
Prosze o merytoryczne wypowiedzi a nie uciechy z literówek :D
Patryk210 a znasz polski? "przepływomierz" potrafisz sobie przetłumaczyć co to urządzenie robi? heheh a za zrobienie dzury w puszce i niedoprowadzenie rury to gratuluje zasysac ciepłe powietze z pod maski :lol: Teksty ze w 1.6 dziwek sie nie zmieni a w 2.0 sie zmieni to juz wogole mnie rozlozyl w takim razie ktoś z 2.5 tak samo moze powiedziec o 2.0 ręce opadają heh
Jasne ze wkład lub stozek bedzie lepszy choc jak wiadomo stozek moze pogorszyc elastycznosc a tego nie chce. Zapomniałeś chyba ze pisałem o małym nakładzie pieniędzy a markowy sportowy filtr to minimum 200zł. Na poparcie moich rozmyślań daje linka http://www.logun.org/fog.htm koles tam modyfikuje puszke w Z3 i najciekawszy jest ten wykres ktory pokazuje przeplyw powietrza wyglada zachecajaco zwlaszcza w dolnym zakresie. pozdro
A zwłaszcza w takim silniku każdy tani zabieg który może coś nawet minimalnie poprawić jest mile widziany...
Witam Zastanawiam sie nad zrobieiem w puszcze filtra powiertrza dodatkowego otworu z boku lub od spodu do ktorego doprowadzil bym rurke ktora zbierała by powietrze z okolic zderzaka. Chodzi o dostarczenie większej ilości powietrza. Gdzieś niedawno przeczytałem o takich modyfikacjach i przynosiły one minimalną lecz wykazaną na wykresach poprawe. Co o tym myślicie? bo zabieg kosztował by grosze. Pozdro
De BMW ty chyba jakiś szaleniec forumowy jesteś :) 14 dni na forum i 120 postów heheh
Witam Chciałem zapytać o oretacyjną cene kompletu zderzaków i progów M3 E36coupe oczywiscie oryginalnych nowych jak i uzywanych moze ktoś sie z was spotkał z tym na allegro czy giełdzie samochodowej to w jakich cenach były te graty? Pozdro
Zgadza sie chodzi o średnice i jesli sie nie myle to nie moze byc mniejsza niz 320mm a niektorzy wrzucają 280 :) tylko dla mnie to idiotyzm taka kierownica jest do innych samochodow i innej specyfiki jazdy i innego układu kierowniczego coś jak w F1 więc jeśli być atentycznie sportowym w samochodzie os to 360mm tak jak w samochodach rajdowych jakoś mniejszych tam nie wciskają. Ale jak ktoś lubi udawać że ma F1 to może :)
Witam czy ET felgi z E36 coupe bedzie dobre dla E34?
Co do siedzień jeśli na górnej części oparcia siedzen nie ma przycisków to ci sie nie składa rocznik i model nie maja z tym nic wspólnego jedni mają inni nie Co do karty to wiadomo że nie słuzy do uruchamiania samochodu :) jedyne co mi przychodzi do glowy to moze to jakis kod klucza ale chyba tez nie. Pozdro
witam Ja właśnie sie z tym bujałem w mojej e36 i myśle że u ciebie bedzie podobnie. Szyba jest przykręcona 2 śrubami ale przedtem trzeba odkręcić pas i u mnie listwe od wysokości pasów. Dodam że potrzebne były mi klucze torks dośc duże rozmiary. A i jeszcze jedna rada przed klejeniem dobrze umyj szybe nie tylko płynem ale dokładnie rozpuszczlnikiem bo u mnie niby szyba byla czysta a po przyklejeniu wyszły slady ktorych nigdy nie widziałem (jakiś stary klej ktory bez foli nie byl widoczny). Pozdro
Witam jak dla mnie plus za klime i komputer minus zadnej poduchy i zwykłe fotele ale ogólnie spoko cena chyba też ok pozdro
Witam Zamierzam przyciemnić tylne szyby i najwygodniej było by je zdjąć. Mam pytanie do tych którzy to robili lub wiedza jak to zrobić. Mocowanie przy zamku odkręciłem torksem i teraz zastanawiam sie jak zamocowana jest szyba z drugiej strony niby siedzi w takiej rynience ale czy to jest wklejone czy jak (nie chce szarpać zeby czegoś nie urwać). Będe wdzięczny za rady. Pozdro
tu nie ma nic z zadroszczenia dobrze wiem że mam kasztaniasty silnik i nikt nie musi mi tego przypominać heh ale chciałem zauwazyc ze w miescie z doma ulicami na krzyz nie mozna mowic o miejskich warunakach heh conajmniej podmiejskich w wawie na bank było by ok 13-14 Kazdy ma zboczenie do zanizania spalania każdego jest debeściak.
11 po mieście 328 chyba to miasto jakieś małe heh Pozdro
Kolega freestyler ma racje chyba sprawa prosta wiesz że to osłona termiczna a chcesz ją wywalić to chyba skutków można sie domyśleć ale jeśli chcesz dodatkowe ogrzewanie przez tunel w okolicach skrzyni to bardzo prosze :) Bedziesz miał ogrzewanie rodem z malucha hehe Dodam jeszcze że kat sie cholernie grzeje. Pozdro
Witam Jeśli moge wtrącić swoje 3 grosze to jeśli chodzi o dzwięk to wg mnie sprawa może być prosta Ktoś tu wspomniał że były 7 bez katów w tych samych silnikach więc proponuje kupić tłumik który sie znajduje w wersji bez kata naprawdopodobiej ma inna konstrukcje i bardziej wycisza. Bo czy 7 fabrycznie bez kata inaczej brzmi? a tłumik wystarczy zwykły polski Asmetu czy inny żeby było tanio. pozdro
Witam Sam sobie odpowiedz co możesz dostać za 1500zł cudów nie ma tania lipa szczególnie amortyzatory. Sprężyny pewnie by uszły (łatwiej zrobić i ogólnie są tanie). Bilsteina jak kupujesz to wiesz co masz po pierwsze gwarancje po drugie możliwość regeneracji i wtedy możesz zadecydować o zmianie twardości i wysokości. Pozdro
Witam To też mój pierwszy post :) sprawa jest oczywista samochod stoi więc ile pali na 100 w tym momencie? Więc wszystko w porządku. Pozdro
