sonny_cr
O sonny_cr
  • Urodziny 24.03.1989
    E30 324d 1987
    Kolonowskie
Osiągnięcia sonny_cr
  1. Moim zdaniem tym bardziej... jeżdżąc na gazie nie ma takiego przepływu paliwa (nie używa się) wszelkie osady mogą się zbierać w filtrze... tak samo jak mówi się, że nie powinno się jeździć często na rezerwie wszelkie syfy z baku lecą wtedy bardziej do filtra... może nie wymieniać ale spuścić przez kranik brud co się mógł nazbierać ale najlepiej kupić sobie nowy... to grosze jak już mówiłem...
  2. Też miałem problem z odpalaniem na zimnym, obiawy pasują ale do momentu gaśnięcia w czasie jazdy... Wtedy pamiętam, że wymieniłem filtr paliwa i wszystko hula jak ta lala... A kiedy był wymieniany filtr paliwa? Tak dla świętego spokoju to bym to wymienił to pare groszy...
  3. sonny_cr
    M21 Odma? + Czyszczenie
    Witam, mam pytanie, gdzie w M21 znajduje się odma (odpowietrzenie skrzyni korbowej) i jak to się czyści? Zauważyłem ostatnio spory naciek oleju na misce ale na 100% nie jest to wina śruby, wygląda to tak jakby ciekło z okolic pokrywy rozrządu, przy zimeringach, oleju nie ubywa dużo, ale trzeba to sprawdzić. Doczytałem, że należy sprawdzić odmę, przy zatkanym odpowietrzeniu, zbyt duże ciśnienie może powodować wypychanie oleju przy uszczelkach... ale nigdzie nie znalazłem informacji gdzie to jest i jak to czyścić... Z góry dzięki za pomoc
  4. sonny_cr
    Akumulator
    Dzięki z góry za informacje i rady, myślałem założyć sete bo będzie lepiej?... ale z Waszych odpowiedzi i z tego co znalazłem w necie wywnioskowałem, że nie ma po co, kupię to co było 90Ah, trzymał bez problemu przez 6 lat... miałem go po ojca BMW 324d przez rok w moim..., ale swoje wytrzymał i również chwytał bez problemu przy mrozach...
  5. sonny_cr
    Akumulator
    Witam, jaki akumulator będzie lepszy do BMW 324d 100Ah czy 90Ah?
  6. Witajcie, ja również poszukuję orginalnej listwy pod zderzak do mojego BMW 324d 87r. Jak ktoś ma jakieś informacje na ten temat to proszę o kontakt. Na pierwszej stronie jest umieszczony wzór, te pierwsze zdjęcie z zaznaczoną listwą, interesuje mnie do mojego cacka ta listwa oczywiście stan rewelka, orgonał, z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam
