fakti
  1. sprawdzilem dokladnie i faktycznie krokowy brczal,ale dymi sie gdzie indziej,tam gdzie wczesniej pisalem zaraz przy bezpiecznikach.Czy cos sie stanie jak pojade na odlaczonym krokowym?odpalil normalie na odlaczonym.
  2. Witam Problem polega na tym,iż przejechałem kilka kilometrów i auto mi zgasło (jest na lpg i już nieraz mi tak gasł jak przełączalem zimny silnik na gaz),ale nie w tym problem.Po odpaleniu auta na benzynie przejechałem 100m i coś zaczeło strasznie dymić.Więc szybko wyłączyłem silnik i okazało się że dym wydobywa się(nie wiem co to?)jest to obok skrzynki z bezpiecznikami są tam jakby jakieś dwie cewki BOSCH,zaczyna się dymić tylko przy odpalonym silniku,a po przekreceniu stacyjki coś pstryknie z przodu silnika i akumulator burczy,auto odpala normalnie(a i kilka dni przed tym za każdym przełączeniu stacyjki,przed odpaleniem włączał mi się taki wykaz licznika wszystkie wskazówki szły do góry i spowrotem i dopiero mogłem odpalić,wiem że normalnie taki indeks się robi przyciskając prawy przycisk przy zegarze i przekręca raz stcyjke). Z góry dziękuje za wszystkie podpowiedz,gdyż auto zostawiłem na miejscu zdarzenia przez obawe zapalenia....
  3. fakti opublikował(a) temat w E34
    Witam serdecznie,mam kilka problemów z moim autem,podaje po kolei i prosze o waszą pomoc: 1- na benzynie nie trzyma obrotów,poniżej 2000 gaśnie(przy gazowaniu silnik działa),po przełączeniu na gaz wszystko jest ok(900 obroty bez żadnych wahań) 2-kilka razy na gazie szczelił przepływomierz(przy tym od razu przepala się bezpiecznik nr.18,i w ogóle przepala się co jakiś czas,ale bez niego też jest wszystko ok.) 3-(co jakiś czas zaświeca i gaśnie kontrolka ABS)ale problem w tym,że przy hamowaniu i lekkim skręcie kół w pedale hamulca czuje jakby przeskakiwała jakaś zębatka i wtedy do póki jakby nie zaskoczyła to auto prawie nie chamuje 4-w tylnym zawieszeniu od strony pasażera coś cały czas coś stuka(jakby jakaś guma),przy każdej dziurce (niby zawieszenie było robione) 5-nieraz przy jechaniu na gazie auto traci obroty do 500 i po chwili gaśnie i po przełączeniu na benzyne muszę ok.2min odpalać rozrusznikiem zanim odpali(tak jakby nie dopływało paliwo)i po takim odpaleniu jedzie na benzynie i po przełączeniu na gaz też. To już wszystko,dopisze że wymieniłem wszystkie gumy które dochodzą do przepływomierza,oraz świece na NGK (od tej pory jest lepiej ,ale dalej to samo) ,gasze i odpalam zawsze na benzynie..HELP
