azizi
Treść opublikowana przez azizi
  1. azizi
    Schemat do OBC w e36 compact
    Na allegro od 50zł obc można kupić, więc jakiejś tam tragedii nie ma ale lepiej wydać to na coś innego :)
  2. azizi
    Dziękuję bardzo mr18. Czyli podłączając na krótko Pin nr 8: kabel czujnika temperatury (brązowo\szary) i masa powinien zadziałać. Jeśli jednak nie pójdzie to istnieje możliwość że samo obc jest uszkodzone? Dodam, że cała reszta tj spalenie, czas itd działa ok. elukaes, podłączyłem termistor 3.3kOhma i nic to nie zmieniało. Teraz wyciągne obc i podłącze na krótko wszytko. Zostawie na kilka minut to będzie widać czy coś się z tym dzieje. Rozumiem, że wystarczy przekręcić kluczyk aby obc działało.
  3. azizi
    Witam. Mam problem z brakiem pokazywania temperatury na OBC w e36 compact. Ciągle wyświetla się -40. Znalazłem pod maską przewód i podpiąłem czujnik oraz termistor ale nic to nie zmieniło. Wymontowałem obc i sprawdziłem przejścia między przewodami. Jeden z nich ma bezpośrednie połączenie, a drugi (masa) jest na wielu pinach. Chciałbym na krótko podłączyć czujnik bezpośrednio i zobaczyć czy zadziała. Czy ma ktoś schemat co dokładnie jest na kostce wpinanej w obc lub przynajmniej może podac kolor tego konkretnego przewodu? Czy jest szansa, że samo obc jest uszkodzone? Czy czujnik powinien bezpośrednio być wpinany do obc? ps. znalazłem coś takiego do e30 ale chyba jest tam mniej przewodów, pomijając kolorystykę http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1990/325%20Series/WIRING%20DIAGRAMS/fig05.pdf
  4. azizi
    ZAKUP e36 PORADY OPINIE
    Co sądzicie o tym aucie? http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-zadbany-zarejestrowany-140km-1-9-ID4pbwY1.html
  5. azizi
    No tak, opla już mam :-) Zaraz jadę zobaczyć to i innego compacta. Edit. Byłem i zobaczyłem. Auto miało dzwona z prawej przedniej strony, co widać bardzo dobrze pod maską na poszyciu błotnika. Jest trochę defektów na lakierze, ale tragedii jak na te lata nie było. Problem natomiast był pod progami. Od strony pasażera wspawana blacha pod podwoziem, z tyłu progu ostra rdza. Drugiej strony już nawet nie oglądałem. Silnik w mojej opinii nie miał siły. Nie działała klima, podgrzewane siedzenie czy pilot w kluczyku. Z plusów zawieszenie pracowało idealnie, oraz wnętrze było w dobrym stanie. Dzwoniłem jeszcze o inną 1.8Ti z okolicy ale się zdążyła sprzedać :/
  6. azizi
    OK rozumiem, to podajcie jakieś ciekawe auta w przybliżonej cenie? To że przód był składany źle nie świadczy o niczym innym, że była jakaś kolizja i tyle. To starsze auto więc nie opłaca ludzie często nie inwestują w dobrą naprawę. Większość aut niestety jest po kolizjach, kwestia tylko jaka ona była i jak auto zostało zrobione. Jutro polecę zobaczyć auto to dam znać co to za ogryzek ;)
  7. azizi
    Witam. Prosiłbym o opinie na temat tego auta: http://olx.pl/oferta/bmw-e36-compact-1-8is-m-pakiet-sportsize-CID5-ID9txMb.html#e6cf2e7f32 Widać, że przód jest już po jakiejś kolizji bo maska źle spasowana, kierunek od kierowcy też patrzy bokiem. Auto też chyba świeżo po jakiejś polerce bo listwy wszystkie z nalotem, więc pewnie nikt ich nawet nie okleił. Klima "nie nabita" więc pewnie nieszczelna lub też kompresor uszkodzony. Po rozmowie z sprzedawcą powiedział że obroty falują (silniczek krokowy?) i jest problem ze skrzynią tzn zgrzyt między II a III biegiem (czyli wymiana skrzyni pewnie). Prosiłbym o jakieś uwagi i spostrzeżenia ponieważ nigdy nie miałem bmw i nie wiem jeszcze na co więcej mam zwrócić uwagę. Auto ma być jako drugie w rodzinie, małe miejskie.
