JunioreX
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia JunioreX
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. JunioreX
    Problem z odpalaniem
    raczej ten wariant mogę wykluczyć bo akumulator jest naładowany nawet kiedy nie mogę odpalić.Wymieniłem akumulator postaiłem samochód na godzinke wróciłem do auto i już nie mogłem odpalić,ale dziki każda rada pomocna
  2. JunioreX
    z tym ,że nie ma siły chodzi o to , że jak już nie odpali raz to mogę tak włączać i wyłączać zapłon i taki sam efekt.Dodam , że jak samochód zaczynał mieć objawy takie jak teraz to po kilku przekreceniach kluczyka rozrusznik nagle zakręcił i zapalił bez problemu.Co do kontrolek to nie chodzi o to że przygasają z braku prądu tylko czekam ,aż zgasną kontrolki te , które zawsze gasną po przekręceniu kluczyka do pozycji zapłonu, i chyba wtedy jak zgasna kontrolki podsystemów[dtc,abs,active sterring] zostaje tylko kontrolka elektroniki silnika i ciśnienia oleju???Napewno Akumulator, alternator i rozrusznik są okej
  3. JunioreX
    Alternator jest okej pobór prądu był sprawdzany,objawy jak wspominałem przekręcam kluczyk czekam aż zgasną kontrolki , przekręcam kluczyk i słychać tylko jednorazowe pyknięcie metaliczne,akumulator jest nówka 110Ah zarejestrowany,taki jae dedykowany do mojego samochodu,klema minusowa też jest okej ,też ją zmieniłem bo pokazywała błąd już od dawna,rozrusznik też jest okej ,ale kupiłem z rozpaczy cenowej na wszelki wypadek 2 bo już pomysłu nie miałem,sprawdziłem rozrusznik bez wsadzania do samochodu za każdym razem kręci automat nie zacina się.Najdziwnijsze jest to , że jak auto odpali to potem odpala raz za razem,a czasem wyjde rano z domu i lipa objawy jak wyżej
  4. JunioreX
    Koledzy mam dziwny problem, samochód nie odpala,po pierwsze wymieniłem: akumulator kleme minusową bo miała błąd rozrusznik tez wymieniony i dalej nic. Czasami samochód zapala za każdym razem,ale jeśli coś sie stanie to nie ma siły.Przekręcam kluczyk kontrolki gasną i słychać tylko takie jednorazowe pyknięcie.Czym to może być spowodowane??Mechanik mówi,że może być to wina , że koło dwumasowe zaczyna mieć lekki luz myślicie , że to może być przyczyną???
  5. Koledzy mam podobny problem,samochód nie odpala,po pierwsze wymieniłem akumulator,klemy sa dobrze zamocowane,rozrusznik tez wymieniony i dalej nic.Czasami samochód zapala za każdym razem,ale jeśli coś sie stanie to nie ma siły przekręcam kluczy kontrolki gasną i słychać tylko takie jednorazowe pyknięcie.Czym to może być spowodowany??Mechanik mówi,że może być to wina , że koło dwumasowe zaczyna mieć lekki luz myślicie , że to może być przyczyną???
  6. Witam, zostawiłem wczorej samochód w ASO , żeby zdiagnozowali co jest powodem w/w problemu i co się okazało :Przepływomierz,niestety to nie jedyny problem miałem ostatnio dziwne problemy z samochodem zapalały się nagle wszystkie kontrolki,nie działały zegary,w sumie to nagle wszystko przestawało działać ;-/ i przyczyną tej ustarki okazał się Alternator ;-/ cena za części+ robociznę to ok 3500 ehh...Koledzy powiedzcie jak się zapatrujecie na używane alternatory???Czy nie kombinować i z bólem serca wybecelować te 3500zł... Pozdrawiam
  7. zastanawiam się czy nie jest to związane ze świecami lub modułem od świec ale to tylko taka wolna myśl...na nast tydzień się umawiam do serwisu
  8. Niestety mam dokładnie takie same objawy samochód ma przejechane 160tyś silnik M57N [530d] rocznik 2003.r , czy byłeś może w serwisie i czy coś stwierdzili???
  9. JunioreX
    communication
    Mam taką radę dla Ciebie włącz bluetooth u siebie w telefonie i włącz wyszukiwanie jeśli znajdzie Bmw... to napewno siebie dalej poradzisz jeśli nie to pisz.Pozdrawiam
  10. JunioreX
    Chip tuning 530d
    Siemanko ja wirusowałem swoje auto w lipcu i teraz został wyczyszczony kolektor dolotowy oraz wymiana uszczelki przy turbince naprawde auto lata ;-).Oto wykres http://img382.imageshack.us/img382/8130/noweskanowanie200809031lv3.th.jpg Jeśli ktoś chce to moge załatwić chipa w kreatorze mocy za 1400zł brutto 502-343-282
  11. ZOBACZNIE ILE DAŁO PRZECZYSZCZENIE KOLEKTORA DOLOTOWEGO I WYMIANA USZCZELKI PRZY TURBINCE, http://img382.imageshack.us/img382/8130/noweskanowanie200809031lv3.th.jpg KOLEJNY ETAP TO BĘDZIE ZMIANA TURBINKI NA HYBRYDOWĄ [ POWIĘKSZENIE ZIMNEJ CZĘŚCI].ALE POCZEKAM AŻ PADNIE ;-))) I DOGADAŁEM SIĘ CO DO NOWEJ CENY ZA CHIPA W KREATORZE 1400 ZŁ BRUTTO 502-343-282 CHĘTNIE BYM SIĘ Z KIMŚ SPRAWDZIŁ CO MA MOTOR BEZ MODYFIKACJI OCZYSIŚCIE 3.0D 218 KM
  12. Niestety wszystko przestaje również działać,wyświetlacz gaśnie,radio się wyłącza,telefon przerywa rozmowę,kierownica aktywna przestaje działać itd
  13. widze , że niestety nie jestem sam w podobnym problemie ;-/ hesio4 z którego roku masz autko i z jakim motorem?Myślałem , że zmiana softu w czymś pomoże ale nie ma to wpływu bo mam wgrany nowy. Pozdr
  14. Witam mam następujący problem , który jak tylko widze , że jest wilgotno na dworszu wiem , że się pojawi a jest to strasznie uciążliwe.Mianowicie po uruchomieniu samochodu po kilkunastu metrach pojawia się następujący problem , zapalają się następujące komunikaty o niedziałających podsystemach: Dynamic Drive Run flat injectrot Aktywny układ kierowniczy ABS W 1 chwili wyłącza się wyświetlacz, jak działają wycieraczki też się zatrzymują,przestaje działać wskaźnik kilometrów,spalania chwilowego to są problemy które trwają kila sekund.Awaria występuje tylko jak jest wilgotno!!!Po przejechaniu paru kilometrów wraca wszystko do normy i systemy wracają do normy.Jeśli ktoś ma jakiś pomysł poza wizytą w serwisie bo tam zazwyczaj jak dojade do błędy ustępują ;-/ Pozdr
  15. spokojnie można prostować również aluminium
