strobik
    BMW E30 316i 1990 silnik M40
    KRAKOW
Osiągnięcia strobik
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. witam mam podobny problem w mojej e30 i wyraźnie widać że olej się z niej wylał. czy jest może jakiś sposób żeby go nie ubywało? jakać wymiana uszczelniacza czy klej? mam silnik m40 1,6 spotkał ktoś się z tym problemem w tym modelu i czy podany sposób pomógł?
  2. strobik
    podpora wału
    ok dzieki
  3. strobik
    podpora wału
    witam podepnę sie pod temat. Czy aby wymienić podpore wału trzeba mieć sciagacz do łożysk czy zejdzie bez problemu z wału? czeka mnie ta wymiana i chciałem wiedziec co mi bedzie potrzebne, bo i tak miałem jakiś sciagacz sobie kupić, wiec moze ktoś już zmieniał we własnym zakresie i coś podpowie. pozdrawiam
  4. witam wiecie może czy jest taki filtr w E30? Czy wogóle sa jakieś filtry oprócz tego do powietrza, paliwa i oleju w E30? Jakikolwiek filtr do nawiewu? Jeśli jest to w którym miejscu. Dzięki za odpowiedz.
  5. "Nie było uderzenia przodem" http://moto.allegro.pl/item540059239_bmw_e36_98r_compact_1_8ti_sprzedam.html Ale gdzie przedni pas i zderzak?
  6. strobik
    nierówna praca...
    witam czy da sie kupić gdzieś silnik krokowy ale nowy? patrzyłem po allegro i tylko używki w okolicach 140zł ale czy są na przykład jakieś zamienniki? Moze ktos kupował w jakimś Inter Carsie? Jesli nie to ile kosztuje nowy w ASO? Mam M40b16 silniczek Bosch przelot w kształcie T. pozdrawiam
  7. silnik 2,0 i 2,2 to oplowskie konstrukcje - też mają typowe usterki (ERG) czyli stary 2,5 TDS to raczej odpada. A jaką opinie ma ten 2,5DTI 150KM ? To jest common rail BMW? Są jakieś typowe awarie i na co trzeba patrzyć podczas zakupu? nie ukrywam że tylko silnik jest ważny w tym zakupie bo jak na opla to te omegi po 2001 roku są zazwyczaj w bardzo dobrym stanie blacharskim a zawieszenie zrobić w oplu to grosze, jesli nie było auto rozbite tylko jest wytłuczone.
  8. czyli w tej jaki jest? http://moto.allegro.pl/item523299276_opel_omega_c_2_5_dti_common_rail.html albo w tej? http://www.allegro.pl/item520314149_opel_omega_2_5_dti_2001r_specjalna_edycja_desing.html Koleś pisze że ma 150KM. Już sie dowiedziałem ze w omedze są inne pompy i inne turbiny ( z tego bmw-tds.pl) ale czy to dotyczy wszystkich silnków czy tylko tych starszych?
  9. Witam znajomy jest na kupnie Opla Omegi 2,5 Diesel i jako że do tej pory nie miał styczności ani z autem na tył, ani z BMW chce mu jakoś pomóc w zakupie. Chce kupić coś 2002-2003. Mam takie pytanie. Jakie silniki BMW były montowane w Omedze? TDS TD Common Rail? Przeczytałem wszystkie posty o problemach z 2,5 w Bmkach serii 5 (pompa i słabe palenie na ciepłym) ale czy to własnie jest ten silnik TDS co w omedze? Zna ktoś może oznaczenia tych silników jakie były montowane w Oplu i czy one są identyczne jak w Bmw czy jest na przykład mniejsza moc? Pytałem własciciele opli o takie rzeczy ale połowa z nich nawet nie wie ze silnik w ich aucie to produkt BMW. I jeszcze pytanie nie wiecie czy skrzynie (tylko manual wchodzi w grę) też są bmw czy to już opel? I czy programy do diagnostyki które działają z danym silnikiem w BMW bedą działały w oplu? wiem ze gniazdo i kabel mogą być inne ale chodzi mi o program. Dzieki za odpowiedz. p.s. Sam go namawiałem na 525 E39 ale są sporo droższe od opla. pozdrawiam
  10. mógł jeszcze dopisać jakie ma wyposażenie: ASR ABS ESP EBD CHWDP kolorowe dzwonki i polifoniczny wyświetlacz a przy zakupie dostajesz 100pkt do życia 50 do uzbrojenia i 25 minut do heyah i na stacjonarne. :)
  11. moze nie odpowiedni dział, sorki tylko chciałem spytac czy nie za tanio jak na 540?
  12. czy nie za tanio to cudeńko? http://www.allegro.pl/item522037200_bmw_540i_m_pakiet_lift_lifting_2001_540_navi.html czy to ktoś od nas z forum? albo ktoś zna to auto? 540 w cenie 520? :jawdrop:
  13. strobik
    termostat
    ok dzieki za odpowiedz. A mogę jeszcze spytać ile trzeba wlać wody a ile koncentratu do układu? Bo wiem że całość to 7 litrów (pojemność układu chłodzenia). Nie mam takiego czujnika o którym tam jest mowa żeby sprawdzić gęstość płynu. Czy może być w układzie sam koncentrat?
  14. witam mam do wymiany termostat i przeczytałem ze warto też wymienić płyn chłodzący. chciałem zapytać czy po tej wymianie bardzo kłopotliwe jest odpowietrzanie układu? da sie to zrobić samemu w garażu? pozdrawiam
  15. strobik
    termostat
    witam mam takie pytanko co do wymiany tego termostatu. czy jak go wykręce to dużo płynu zejdzie? bo wydaje się na zdjęciu że jest wyżej niż chociazby pompa chodzi mi o to czy trzeba bedzie jakoś odpowietrzać potem układ? a drugie pytanie czy w M40 wymienia się płyn chłodzący? Mam już moją e30 5 lat robiłem rozrząd zaraz po sprowadzeniu ale nigdy nie robiłem nic w układzie chłodzenia i nie wiem czy nie musze kiedyś zmienić płynu. bo objawy na termostat mam klasyczne, temperatura leży i auto wiecej pali. dzieki za odpowiedzi.
