Treść opublikowana przez gelo8705
Gdzie umieszczony jest numer koloru auta?
Witam Panowie jak widza w temacie chcę sie dowiedzie w którym miejscu umieszczone są numery koloru auta,z góry wielkie dzieki pozdrawiam
Silnik M40
tu nie chodzi o moc tylko o to ze jest na pasku a nie na lancuszku, a co do mocy to z chipem to powera ma nawet nawet
Silnik M40
Witam koledzy!Moje pytanie dotyczy wymiany silnika.W swoim aucie mam typ M40 i chciałbym sie dowiedziec jaki silnik moge włożyc bez wiekszych przeróbek.Wiem ze od IS-a pasuje prawie idealnie ale interesuje mnie cos o większej pojemności zapodajcie swoje rady:)
piszczenie po rozruchu zimnego silnika....:/
gadaj z [BAD] to cie osra, ale weź ty sobie dop uwage ze ja nie wypryskałem całego pojemnika tylko dokladnie dwa razy i to przy chodzącym silniku ale ok kazdy ma swoje zdanie i sposoby, a po drugie mi problem zniknąl i zadnego pisku nie mam do tej pory
ej mondralo miki czy jak ci tam nie otwieraj gęby jak nie widziałes bo wcale mi ten pasek sie nie slizgal po spryskaniu i trzeba miec troche doswiadczenia zeby sie tu udzielac i znac troche pisowni jezyka polskiego
Pasek piszczy Ci z wilgoci a druga sprawa może by minimalnie za luzny wez przy uruchmionym silniku spryskaj ten pasek WD-40 ja tak zrobiłem i jest cisza albo najlepiej wymień na nowe
ChipTuning kilka pytań
Kolega maaad13 ma racje i polecam tego chipa od kolegi Bagora ponieważ ja też go własnie od niego kupiłem i różnica jest. Na liscie może nie ma ale PW możesz napisa do Bagora z pytaniem czy do M44 bedzie miał
Info o M42
w sumie masz racje kolego :) zaraz wysle jedno pytanie na pw
Info o M42
Jak narazie jezdzi bez problemu i nie narzekam ale jak poczytałem troche o tego typu silniku to nie jestem do końca teraz do niego przekonany a do tego rozrzad jest na pasku i to najbardziej mnie martwi i stad jak narazie plany i przymiarka do wymiany
Info o M42
a możliwe jest włożenie m 43 bez zadnych problemów??? bo z tego co wiem to m42 wystarczy miec z osprzetem i to wszystko bo wszystkie otwory pasują prawie bez zadnych przeróbek
Info o M42
Witam. Czy silniki typu M42 były wypuszczane tylko w pojemności 1.8 w tak zwanych is-ach???bo zamierzam wymienic silnik typu M40 własnie na M42 bo bez problemu bedzie pasował tylko chciałbym coś o pojemności 2.0 a wstawienie M43 zamiast M40 to raczej nie mozliwe,wiec koledzy udzielcie mi kilku informacji :wink:
Tunning silnika M40 1.8 -> chiptuning
Witam ja też jestem zadowolony z chipa od kolegi Bagora róznice czuc odrazu po pierwszym nacisnieciu pedału gazu przynajmniej u mnie nie wiem jak u innych,jak za taką cene to super rzecz :D
Telepanie kierownicą - nie zawsze ale bardzo intensywne
Kolego podjedz do jakiegos warsztatu i niech Ci sprawdza sworzeń wachacza bo ja mam identyczny problem i wystepuje mi to powyzej 120 km i przyczyna jest u mnie prawy sworzeń wiec moze i u Ciebie jest akurat to.
Wskaznik paliwa stoi w miejscu.
Dzięki koledzy za dobrą rade :dance:
Witam Panowie mam poblem dzisiaj zapaliła mi sie rezerwa no i zalałem za 40zł a wskaznik paliwa nadal stoi w miejscu, podejrzewam ze sie zacieło cos w zbiorniku na tym czujniku.Jest jakis sposób zeby to naprawic bez wykręcania ze zbiornika tego czujnika?prosze o odp
Jak skasowa INSPEKCJE???i gdzie jest gniazdo diagnostyczne?
Wiem ze samodzielnie można ją skasowa przez zwarcie pinów w gniezdzie diagnostycznym tylko gdzie ulokowane jest to gniazdo?
Napisy na wyświetlaczu co oznaczają???
Chłopaki powiedzcie mi co oznaczają napisy na wyświetlaczu pod zegarami typu: OILSERVICE i INSPECTION z zegarkirm i co zrobi zeby one zniknęły???[/img]
Przyciemnione szyby!
przednie boczne właśnie też mam przyciemnione ale nie tak jak tył,lekko tylko widac ze te boczne z przodu są przycimnione a w środku tylko minimalna różnica w widoczności. dzieki wielkie chłopaki za info w najgorszym przybadku strace tylko dowód hehe :)
Witam!Panowie kupiłem niedawno bmw z przyciemnonymi szybami i atest mam na tylnej szybie natomiast nie ma zadnej adnotacji w dowodzie o tych szybach czy niebiescy panowie mogą mie do tego jakieś ale???
Komputerek - pytanko
Dzięki wielkie chłopaki :modlitwa: :) pozdro
a bez problemu da sie wymienic tą żąrówkę?
Mam ten 7przyciskowy komputerek i temperature wskazuje bez zarzutu natomiast zegarek sie niepodświetla i ledwo go widac co moze byc grane ze tak sie dzieje?
Problem z oświetleniem tablicy i światłem cofania.
NIe dziala mi oświetlenie tablicy i światło cofania, wymieniłem żarówki, sprawdziłem bezpieczniki i nadal zadnej poprawy. Jaki może byc powód???
Szyberdach mechaniczny na elektryczny???
Panel z guzikami no i cały ten silniczek a jak sie zepsuje to trudno wmontuje znowu mechanizm :) dzięki za odpowiedz
Witam Panowie czy jest możliwosc przerobienia mechanicznego szyberdachu na elektryczny???jest to jakis problem czy prosta sprawa??? proszę o odpowiedz
