krzyku
    nie powiem
    łódź
Osiągnięcia krzyku
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Ale ściągałeś ten panel, tymi narzędziami? Mam podobny pewnie komplet YATO i boję się na chama napierać.
  2. Czy możecie mi podpowiedzieć: jak wyciągnąć ten panel z zapalniczką i wejściem AUX IN pod nawiewem z tyłu konsoli podłokietnika, pls? Znalazłem filmik na gdzie w minucie 3,20s Hiszpan pokazuje chyba czym to wyciągnął, ale nie wiem z czego taki przyrząd zrobić.A jeszcze tutaj gościu jakimś chyba twardym plastikiem załatwił temat - ja po 15 minutach walki z kartą debetową odpuściłem.
  3. pasować pasuje, trochę więcej siły i weszło, ale sitko jest pod kątem, może bez różnicy, pojeździ się to się zobaczy można zamknąć pozdr. mk
  4. Kupowane było na długosza, zadzwoniłem do nich żeby może zapytaliw hurtowni czy by mieli ten filterek dedykowany do e36, ale koleś się nie zgodził. Zadzwoniłem do tłokińskiego-aso i szef od części powiedział to samo, że nawet jakbym przez nich zamawiał to pewnie bym dostał to samo, czyli może kiedyś jakaś zmiana konstrukcyjna była (ponoć w 94r.) ale część ma pasować. wyjmę pompę i zobaczę innej rady nie ma.
  5. w moim tdsie jest strasznie brudny filterek od pompy paliwa. zamówiłem w sklepie i dzisiaj dostałem, nr katalogowy się zgadza ale wygląd nie. na realoem sprawdziłem i wychodzi na to że jest to filtr do e34, ale dokładnie ten sam numer w e36 nr 3 w e34 nr 7 e36 e34 czy ktoś może mi pomóc i doradzić czy walczyć ze sklepem czy montować? oprócz kształtu różnią się jeszcze tym, że w e36 ujście jest pod kątem a w e34 prostopadle pozdr, mk
  6. wielkie dzięki :D :D :D
  7. Witam, mam pytanie czy da się wymienić tą podgiętą czarną blachę kończącą drzwi na wysokości szybki? http://www.pilot.it.pl/krzyku/dsc00038.jpg Oczywiście radyjko też zginęło JVC KD-LH7R CD MP3 z pilotem, gra ciszej na lewy przedni kanał. To tak na wszelki jakby ktoś okazyjnie kupił "prawie nówkę". Pozdrawiam
  8. Coś musiało się stać. Możliwe że kable od maty (jeżeli masz) się przetarły. Może odkurzałeś, może wiozłeś kogoś z tyłu i ci nogami pod fotelem coś zmajstrował, moze jadąc po dziurach kabelek od poduchy się wypiął ... Nie, tylko kasowanie przez złącze diagnostyczne. Poszukaj na forum, jak wczoraj przeszukiwałem ktoś z Ząbkowic/Łomianek proponował usługę za 50 zł tylko nie zwróciłem uwagę na datę posta. Powodzenia
  9. krzyku
    POMOCY AIRBAG
    Mam podobny problem i już przeszukałem forum. Musisz jechać do dobrego elektryka który ma dobry interface (serwis samochodowy Boscha, jakiś duży warsztat), ponoć za 50zł da radę wykasować błędy.
  10. Właśnie o coś takiego mi chodzi! Czy jest gdzieś może opis poszczególnych pól licznika? Jak jest licznik po ang. display? display control boxes?
  11. logiczne i słuszne Tu się mylisz. Przed grzebaniem było tak jak mówisz, klucz w poz 2 - zapalało się parę okienek (abs, poduchy, okładziny) gasły, później zapalały się wtrysk, świece. Teraz poduchy gasną tak jak zawsze ale tylko na chwilę, zapalają się z powrotem i palą się 2 minuty po uruchomieniu silnika. Moduł airbag znalazł błąd (przekręcanie stacyjki przy odpiętym liczniku) i tak go pokazuje. Jakbyś nie podłączył poduchy to by pewnie kontrolka poduch świeciła non-stop. Wiedziałem że się spodoba ;D dzięki
  12. krzyku
    ABS E36
    przekaźniki sprawdzałeś? http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=35542&highlight=przeka%BCniki+e36 jak to nie pomoże, to może spróbuj zresetować błędy w komputerze, ostateczność to diagnostyka na dobrym interface'ie
  13. Witam, mam e36 318tds 96r touring i mam problem z podświetleniem licznika / zegarów. Ostatnio wymieniałem żarówkę podświetlającą przebieg i zauważyłem (nie wiem czy celowy czy fabryczny) brak żarówek na niektórych miejscach, dość ważnych chyba: check control, check engine, zapięcie pasów, coś a'la koło zębate z wykrzyknikiem w środku pomiędzy prędkościomierzem a obrotami (nie okładziny ani tarcze). Czy ma ktoś rozpiskę albo podpowie z własnego doświadczenia jakie pola powinny być podświetlone? I drugi problem: podczas grzebania przy liczniku, musiałem zrobić błąd w komp bo mi pojawia się teraz na dwie minuty po odpaleniu silnika kontrolka poduszek - człowieczek w pasach z piłką na kolanach - prawy dolny róg, z tego co wyczytałem muszę pojechać na reset błędów, czy tak i czy wie ktoś, gdzie mogę to zrobić dobrze w Łodzi, może jakiś elektronik który by kompetentnie odpowiedział na pierwsze pytanie o wszystkie pola na liczniku? Pozdrowy
  14. kup sobie 5 w kombi, do 3 kombi nie moge włożyć wózka dla dziecka bo ma 90cm długości a paka przez nadkola ma 80cm szerokości, w 5 bez problemu. poza tym jestem zwolennikiem komfortu za kołem i radzę skrzynię automatyczną, a tej nie ma przy silniku 318tds (tak na prawdę to silnik ma 1665cm sześć.).
  15. Ja wolę się nie dotykać więc pewnie z 700zł będzie wszystko kosztować, chociaz może sprzedam auto i następny właściciel sobie to sam zrobi jak będzie chciał. Mi się rodzinka powiększyła i potrzebuję takiego kombiaka w którym na pace zmieści się i labrador i wózio dzidzi. Jeszcze raz dzięki.
