mysza525
Treść opublikowana przez mysza525
  1. bezpieczniki dobre,chyba ze gdzies jest jakis inny pojedynczy większy ele w schowku i w bagarzniku o.k.Nic nie dało rownież odłączenie akumulatora i ponowne jego podłączenie. :(
  2. Witam,mam problem.Dziś podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka ładowania.Nie wiem czy to jakis bezpiecznik wysiadł czy moduł.Gdzie mam szukac przyczyny?Nie mam możliwości dzis podłączyc pod komputer,a jutro rano do pracy musze jechac.Prosze o pomoc,bo w wyszukiwarce nic nie moge znaleźć.
  3. no tak ale skoro zaróweczka jest oki i stawiasz na poczatek na czujnik to to,ze przy wlaczonym zaplonie nie swieci sie na czerwono i tylko przy uruchomionym sielniku zapla sie i gasnie na żółto lampka,to wina moze byc tego czujnika?Bo najgorzej teraz mnie zastanawia to,ze wlasnie nie ma rakcji czerwonej lamki przy wlaczonym zaplonie.
  4. oki.ale na kompie nie pokazalo żadnych błedów,a jak by czujnik padł to by chyba cos pokazało?
  5. to mam szukac kabelka którego ktoś "wypiął" celowo z czujnika?
  6. czujnik chyba jest gdzies przy filtrze?a jesli zarowke trzeba wymienic to nalezy wyjąć zegary?
  7. Podłącze się do tematu,W nowo zakupinej e-46 1,9 benzyna po wszelkich wymianach i sprawdzeniu na kompie(brak błędów),po przekreceniu kluczyka na zapłon nie pali sie na czerwono kontrolka oleju,Gdy oruchomie silnik to po 10 sek. i na 10 sek.zapala sie żółta kontrolka oleju.Podczas jazdy nie wystepuje to zjawisko.Co to może być?
  8. bialy2005 sterownik doszedł,wstawiony,działa :lol: bialy2005 :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: pozdrawiam
  9. bialy2005 wczoraj kolega zamienił czujniki stronami i dalej błąd prawego czujnika.Teraz nawet chyba na stałe się zaświeciły kontrolki ABS i ASC.Przestał działać prędkościomierz i ten na dole tarczy od obrotów wskaźnik spalania paliwa.Mogę do ciebie wysłaś sterownik?No i czy jak będzie sprawny to zapłace tyle samo co za naprawę czy tylko za sprawdzenie? :roll:
  10. bialy2005 witaj,ja juz opisałam moje problemy z ABS i ASC w jednym temacie.Ale może ty mi doradzisz.Czasem mi się zaświecały te kontrolki.Kolega sprawdzał na komputerze co może być i pokazało prawy przedni czujnik.Zakupił zamiennik na allegro i to samo.Potem kupił oryginał chyba za 300zł i też ten sam błąd.Czytałam też,że może być przewód przetarty lub przełamany.Twoje posty uswiadamiają mnie,że może to byc sterownik.Najśmieszniejsze jest to,że u mnie jet ten ...001.To chyba twoje ulubine. :D Co mi doradzisz?
  11. mysza525 odpowiedział(a) na mysza525 temat w E39
    Grzegorz Burlinski dzięki,ale jak mam włączyć na 1 bieg i jak na 5? :D chodzi ci o to,że przełączyć na D i powoli jechać w/g twoich wskazówek,potem jak już się przełączy na ostatni bieg to tez powoli na maxa? :shock: aż ile fabryka da?Dodam też,że czasem wydaje mi się że zbyt długo czaka skrzynia,aż przełączy na ostatni bieg.Może mi się tylko tak wydaje.
  12. mysza525 odpowiedział(a) na mysza525 temat w E39
    Kolega podłączył moje BMW pod komputer,sprawdził skrzynię i pokazał się błąd ELEKTROZAWÓR SPRZĘGŁA. :( Ale sprawdzał to na postoju,a nie podczas jazdy.
  13. "wiem,ze nie połamię jeśli będę DELIKATNA",a nie delikatny.Mam na imię Monika.Dzięki koledzy za radę.Jak zamówię gdzieś czarne listwy to zmienie je. :D
  14. :D dziękuję Danek24.A czy niechcący przypadkiem nie połamię czegoś tam przy tych listwach?
  15. mysza525 opublikował(a) temat w E39
    Czasem mam tak,że gdy się zatrzymam to zaświeca się kontrolka trybu awaryjnego skrzyni i wtedy jakoś tak słabiej jeździ tak jak by nie było mocy.Wtedy zatrzymuje się,gaszę silnik,włączam go ponownie i wszystko działa tak jak powinno.Parę razy mi to się przytrafiło.Nie wiem kiedy był wymieniany olej w skrzyni,więc pewnie bedzie trzeba od tego zacząć.W związku z tym może ktoś mi poleci warsztat z okolic Olecka,Ełku,Białegostoku,który specjalizuje się w automatach BMW.
  16. Cześć wszystkim,nie przedstawiałam się jeszcze.Jestem mysza :D i od jakiegoś czasu czytam forum.A teraz poproszę o pomoc gdyż w swoim BMW mam czarną skórę i czarną podsufitkę ale mam ala-drewniane listwy,które mi sie nie podobają.Chcę je zdemontować i zamontować czarne.Więc przy okazji jeśli ktoś ma czarne i chce się wymienić to z chęcią to uczynię. :)
  17. mysza525 odpowiedział(a) na Marki temat w E39
    U mnie po podłączeniu do komputera pokazało błąd prawego przedniego czujnika.Kolega mi wymienił na zamiennik z allegro i okazało się,że dalej jest ten błąd.Zamówił więc u Breczki oryginalny,wstawił i znowu ten błąd.Naczytałam się o tym wadliwym sterowniku ABS i to może tego wina.Nie wiem jaka jest różnica miedzy oryginalnym czyjnikiem,a zamiennikiem.Może tylko cena.
  18. w liberty direct jest bardzo dobrze
