pawlo434
Treść opublikowana przez pawlo434
  1. pawlo434
    Katalizator
    Niedawno dałem wyciąć katalizator i w jego miejsce kazałem wspawać kawałek rurki kwasoodpornej o odpowiednio dobranej średnicy. Efekt jest taki,że ,silnik trochę lepiej wkręca się na obroty,spalanie pozostało takie samo a głośność też raczej bez zmian. Jestem z tego rozwiązania zadowolony.
  2. Czy sterownik jest odpowiedzialny za zwiększenie stopnia sprężania w m43 , czy to efekt zastosowania innego kolektora dolotowego i cewek zamiast aparatu załonowegol :doh: Tak sobie myśle ,że jeżeli zwiększenie mocy i momentu obr. nie wspominając juz o zmniejszonym zużyciu paliwa (m43) to tylko efekt zastosowania innego sterownika to może wstarczy zamienić sterownik plus ew. zmodyfikować dolot i z m40 mamy m43 :lol:
  3. Skąd ta różnica w mocy pomiędzy m40 a m43 . Oba silniki są niemal identyczne , jedynie stopień sprężania jest inny odpowiednio 8,8 i 9,7 .Czy zwiększenie stopnia sprężania a co za tym idzie zwiększenie mocy i momentu obr. w tym konkretnym przypadku jest wynikiem jedynie modyfikacji w sterowniku :?: :?: :?:
  4. Jako,że na wiosne planuje gruntowne odświerzenie lakieru zastanawiam się si nad zmianą koloru mojego autka . Obecnie mam zielony metalic ,ale ostatnio wpadł mi w oko odcień ciemnozielony( bardzo ciemna zieleń) oczywiście metalic :P .Problem w tym ,że nie znam nr. lakieru . Jeśli ktoś bawarke w takim kolorze i mógłby mi podać nr. lak to było by super :D
  5. pawlo434
    xxx
    Pod tym linkiem oprócz spisu orginalnych kolorów są także zdjęcia aut w danym kolorze. :cool2: http://www.autopower.se/modellguiden/farger.asp
  6. Cena jak dla mnie do zaakceptowania . Dzięki za info. :)
  7. Czy orientuje się ktoś ile kosztuje nowe logo (e36) , gdzie ementualnie można takowe nabyć i jak wygląda sprawa demontaż/montaż :?: Chciałbym je wymienić bo mam już trochę sfatygowane :(
  8. Posiłkowałem się tym co napisał kolega 130rapid ,a wg.niego wart. min. to: 1,0 - 1,1 Mpa (10-11 bara). Więc jak to jest z tą min. wartością bo już sam nie wiem :doh:
  9. No niby tak ,ale minimum to 10- 11 b.
  10. Robiłem ostatnio przy okazji wymiany oleju pomiar kompresji i wyszło ,że na 2 garach kopres. to ok. 9.5 bara a na dwóch kolejnych ok. 9 bara. Diagnosta twierdzi ,że kompresja jest prawidłowa :doh:
  11. Czy wie ktoś jaka jest prawidłowa kompresja dla silnika m40 1,8i ? Szukałem na forum ale nie znalazłem takiej inf.
  12. Jak odpalam rano na zimnym silniku (1,8i m40) ,to jakby ssanie nie działało...efekt jest taki ,że po odpaleniu obroty spadają do 200-300 ,słychać klepanie zaworów i wydaje się ,że silnik zaraz zgaśnie , w tym momencie prawdopodobnie załancza się ssanie i obroty zwiększaja się do ok. 800 i następuje stabilizacja. Mam wrażenie ,że ssanie za póżno zaczyna działać , a pozatym zimny silnik po odpaleniu (gdy ssanie działa prawidłowo ) powinien osiągać obroty w granicach 1500-2000. Może ktoś miał podobny problem :?:
  13. U mnie jest tak : jak mam włączony nadmuch zimnego powietrza to trochę czuć benzyną, jak nadmuch jest wyłonczony lub ustawiony na ciepłe powietrze to jest ok. :?: :?:
  14. Niestety urwane są zaczepy na tapicerce... pozostaje mi tylko tuba z klejem :( no chyba ,że ktoś ma do sprzedania tapicerke z prawych przednich drzwi-chętnie kupie .
  15. Mam problem z tapicerką drzwi przednich (welur) . Czy ktoś się orientuje czy można wymienić połamane kołki mocujące , bo po wstępnych oględzinach wydaje mi się , że odlane w całości z tapicerką , zresztą w ASO powiedzieli mi ,że w grę wchodzi jedynie zakup nowej tapicerki ewentualnie jej elementu :(
  16. Witam wszystkich fanów BMW. Od niedawna jestem dumnym posiadaczem modelu e36 1.8i. Jest to mój pierwszy samochód tej marki i zarazem pierwszy mój samochód w ogóle... jak zaczynać przygodę z motoryzacją to w dobrym towarzystwie :) :) . Pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne , choć muszę przyznać,że już powoli zaczynam się rozglądać za modelem z silnikiem 2.5 i (podobno jedna z bardziej udanych jednostek rodem z monachium) , silnik 1.8 i pozostawia lekki niedosyt ,ale w moim przypadku(często jeżdże po mieście,a nie chce przerabiać na gaz) względy ekonomiczne nie pozwalają na zakup "6 garów" :cry: .... może kiedyś.
