budzik20
Treść opublikowana przez budzik20
  1. za wszystkie informacje i spostrzeżenia z góry dziekuje. link do ogłoszenia http://allegro.pl/177km-bezwypadkowa-skora-navi-prof-xenon-full-opcj-i6658065713.html
  2. chodzi mi o ta pompe paliwowa o ile sie nie myle vp44.
  3. ma ktoś może schemat jak wymontować pompe paliwa? lub jakieś rady?
  4. Błedy skasowane jutro zrobie jazde testowa i podłacze inpe. To napisze co pokaże. Nie dało mi to spokoju i podłczyłem inpe i wywaliło bład nr 50
  5. tylko byliśmy w tym serwisie gdzie regenerował pompe i właścicel to potwierdził. A te numery błedów co oznaczaja?
  6. no właśnie kupiłem samochód w grudniu 2013r i sprzedajacy potwierdził że pompa była regenoerowana także to bym odchaczył. Ewentualnie może zaworek na pompie bo słyszałem że ma podobne objawy?
  7. witam mój problem polega na tym gdyż jadac pod górke lub gdy ma cieżko traci moc ekonomizer spada i traci moc po puszczeniu gazu i zmiany biegu problem znika i dalej ciagnie ładnie. Miałem podłaczone inpe i pokazuje mi błedy numer 50, 51,52,53,54,59, natomiast na wykresie pokazuje masa powietrza mg/kg 75 i wykrzyknik. Czy problem tkwi w przepływomierzu?
  8. witam kolego na silniku masz taka plastikowa czarna listwe z napisem BMW musisz ja zdjać i tam pod spodem masz swiece. A i pamietaj ze sa tam dwie plastikowe sróbki przed napisem i za napisem bmw
  9. budzik20
    E36 kierunki przód
    witam serdecznie mam pytanko czy przednie kierunki beda pasowały od sedana do cuppe
  10. budzik20
    zawieszenie tył
    i juz wszystko sie wyjasniło sa sprezyny i tak jak kolega mówił nie było ich widac nastepnym razem jak bede zakładał post to najpierw wszystko sprawdze a potem bede pisał sorki za kłopot :mad2: człowiek uczy sie na błedach
  11. budzik20
    zawieszenie tył
    ok zaraz ide do garazu podnosze i zobacze co jest grane.
  12. budzik20
    zawieszenie tył
    komfort jest własnie fajny i nic nie chcacze o glebe nawet jak mam pełny samochód to nic stoi stabilnie tylko ze jest dosyc nisko bo jest od opony do płotnika 4cm a jakiej firmy wziasc sprezyny
  13. budzik20
    zawieszenie tył
    normalnie przyjechłem z zagranicy nim i własnie ostatnio tak patrze i cos mi za nisko siedział wiec patrze a tam nie ma sprezyn. bo z przodu sa. a jakiej firmy kupic sprezyny i czy sie kierowac
  14. budzik20
    zawieszenie tył
    no bez kitu nie ma sprezyn tylko sa amorki
  15. budzik20
    zawieszenie tył
    Witam koledzy czy w waszysz 318is sa styłu sprezyny bo własnie u mnie nie ma czy tak było seryjnie czy jak???? i czy cos sie stanie jak nie ma?? Z góry wielkie dzieki :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
  16. budzik20
    komputer pokładowy
    witam szanowni koledzy mam takie pytanko mam bmw E36 318is z roku 1998 i mam analogowy zegar czy taki komputrer bedzie pasował na miejsce tego zegara analogowego czy moze radzicie z jakis inny prosze o pomoc i z góry dziekuje i sorki za kłopot bo pewnie nie jeden temat tu taki był ale jestem jeszcze zielony bo jestem od niedawna tutaj oto http://moto.allegro.pl/item326116354_bmw_e36_komputer_max_opcja_bordcomputer_m3_i_inne.html
  17. i w tym jest problem jest nalepka castrol i jest tam kilka rodzai miedzy innym 0W30 i 10W60
  18. no dzieki koledzy a jaki jeszcze mam wlac olej syntetik czy pólsyntetik
  19. a orientujecie sie ile wchodzi oleju do silnika model E36 318is
  20. pod maska jest wymiana własnie przy przebiegu 122tys
  21. no dzieki kolego wiem ze sie powinno ale nie którzy pisza o inspekci oleju wiec pytam z ciekawosci
  22. witam koledzy w zeszłym tygodniu sprowadziłem swoja pierwsza bawarke E36 318is z 1998r i na wyswietlaczu jest przebieg 138 tys km inspekcja jest na zielonym polu czy warto jest wymienic olej w silniku itp. jest nalepka z serwisu w 2007r z przebiegem 122 tys km :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
