forest93
    nigdy
Treść opublikowana przez forest93
  1. Wygląda to tak https://imageshack.com/i/jjebp9j https://imageshack.com/i/0ut5olj zostało to zaslepione nie wiem za co jest to odpowiedzialne znajduje sie na wężu ktory chyba odprowadza paliwo z powrotem do baku i chyba reguluje cisnienie. Gość to odciął nie wiem czy jest to potrzebne, nie mam pojęcia jak to sie nazywa i gdzie to kupić. Nie wiem czy to wina tego bo dzisiaj znowu miałem problem z odpaleniem. Chyba jest pompa progowa do wymiany bo jak jade to słysze takie stukanie jakby spod auta z czestotliwoscia tykania zegara, chociaz ostatnio nawet większą. Raz słychac to stukanie innym razem nie. Pozdr.
  2. Być może. Nie wiem jak to sie dokładnie nazywa. Gość sam nie wiedzial jak. Postaram sie zrobic zdjecie w wolnej chwili i podrzucic. pozdrawiam i dzieki za pomoc.
  3. Witam Właśnie wrociłem od mechanika. Auto Pali pali podobno jeszcze nie odpalalem troszke wypilismy a jeszcze po drodze sie kumpel napatoczyl i cos tam jeszcze. podobno pompa byla dobra 150 zlotych wzieli za czyszczenie i jakis zawor co doprowadza paliwo jest zepsutyale nie wiem o co chodzi cos mi mowil ze jakiz zawor na wężu przed pompa wusokiego cisnienia jak go ustawi w zlej pozycji to nie przepuszcza czy lapie powiertrze nie wiem. jutro jeszcze bede z nim gadal. W kazdym razie gosc wyglada na ok. Jutro cos wiecej pomoge. pozdrawiam
  4. Pompa nie podaje paliwa, lub podaje zbyt małe ciśnienie na wtryski z tego co mi mówił mechanik. Zaznacze tylko że nie jest to jakiś wykwalifikowany zakład, gość jest młody, dopiero zaczyna przygode z autami. Tak czy owak mam nadzieje ze to ta pompa. Myślałem że to pompka paliwa w baku bo gdy było poniżej 15l to nie palił ale wyciągnął pompke , przeczyścił jakieś sitko w baku wsadził i ponoć daje dobre ciśnienie. Co do tych uszczelek to pomoże to coś? Może nieszczelna była, brała powietrze i dlatego nie chce palić i wystarczy te uszczelki zmienić? 1000 zeta za kapitalny remont to kupe kasy na allegro za 400-500 juz kupi ponoć zregenerowaną.
  5. Dzięki Kuba. Tak tez zrobie. A powiedz trzeba rozbierac cały rozrząd. Da sie ją jakoś łatwo wyciągnąć, nie trzeba przy tym nic innego wymieniać, jakieś uszczelki lub coś w tym rodzaju?
  6. Witam. Okazalo sie ze padla pompa wtryskowa. Mam pytanie, podobno jest mozliwosc jej regeneracji. Mial ktos moze juz taki przypadek. Ile cos takiego moze kosztowac, jak dlugo potrwa. pozdrawiam
  7. Dzieki Shadow69 tez tak przypuszczalem bo jak kreci to tak jakby nie dostawal paliwa a że aku też mam nie pierwszej młodości to długo nie kręci :D . Jutro jade do mechanika niech to sprawdzi bo kolega mi mowil ze to moze tez byc przyczyna wtryskow. Co do pompy to warto kupic uzywke czy lepiej dolozyc i zainwestować w nową. Nie chce sie pchac w koszty, nie wiem czy nie sprzedam auta w tym roku. Jest nowa na allegro za 324 zeta http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-e46-e90-e39-2-0d-1-8d-2-5d-3-0d-i3917336238.html. Z góry dzieki za pomoc. Pozdrawiam
  8. Napisz kolego jaka byla przyczyna. Mam ten sam problem. Przy 15l nie odpala
