polak318
Treść opublikowana przez polak318
  1. polak318
    żarówki xenon
    a te Blue Vision na niebiesko swieca tak, za niebieskie swiatlo sie psy nie przyczepia?
  2. polak318
    żarówki xenon
    niespodziewalem sie slabej widocznosc przy tych zarowach to niezle to zostane chyba przy standardowych
  3. polak318
    żarówki xenon
    panowie czy do orginalnych lamp mozna wstawic żarówki h1 xenon white 12v55 bo niektorzy mi mowi ze nie bo policja sie czepia, ze trzeba cala lampe wymieniac
  4. polak318
    klimatronik
    aha czyli zostane przy tym co mam i bede sie cieszyl z tej klimy. Dzieki
  5. polak318
    klimatronik
    mam e36 ze zwykła klimatyzacja a chcem wstawic panel od klimatronika czy wystarczy tylko panele pozmieniac czy jeszcze cos trzeba robic z klimatyzacja?
  6. polak318
    czy te sworznie pasuja
    aha dziki bardzo za odpowiedz :)
  7. polak318
    kupiłem te sworznie http://moto.allegro.pl/item411201423_sworznie_wahacza_zestaw_4szt_bmw_e36_e_36_z3_meyle.html do e36 ale ktos mi mowil ze nie pasuja wie ktos czy pasuja czy nie?
  8. no i chyba rozwiazalem problem, wymianiajac ta poduszke miadzy skrzynia a wałem zle mi wal wstawili i jakos tulejke rozwalili wal o iles tam zle przekrecony byl. zamowilem tulejke i w nastepnym tygodniu juz mam nadzieje bedzie wszystko gitara
  9. u mnie lacznik wymieniony i dalej to samo. u mnie tylem trzesie
  10. mam zamiar kupic 2 filgi na tył. mam nadzieje ze potem wszystko bedzie juz dobrze. bo prostowac tych felg juz nie chcem kupie se drugie
  11. mam z tyłu felgi jajowate i do tego jeszcze na boki chodza to moze byc to? wywazenie tu juz chyba nic nie da jak jajowate co? ale czy to napewno to jak tak sie dzieje na 2 biegu i przy wysokiej predkosci powyzej 120km/h?
  12. wszystkich pytam nikt nie wie co to moze byc
  13. czy to moze dyfer miec jakis luz? czy bardziej cos innego
  14. ja to tchasie tylko tylem to co moze byc z tylu nie tak?
  15. dzis bylem u mechanika z tym i podnieslismy samochod na podnosniku i odpalilismy rozpedzilismy do 130km/h trzasl sie konkretnie i to tylko tył tak sie trzesie, ale nie wiedzial mechanik co to moze byc
  16. przewody aha, wlasnie sie zastanawialem czy pasek czy jakies rolki od paska
  17. jeszcze dzis powstal nowy problem deszcz padal i jak jechalem to mi sie dusil obroty skakaly a jak sie nagrzal to juz tak nie bylo i tylko tak jest jak deszcz pade aha i jeszcze wtedy slychac jak palek czasami piszczy
  18. te łozysko w tej podporze ?
  19. jak odkrecilem to nic nie lecialo ale palca wsadzilem to byl, amoze to juz ostatki oleju byly
  20. i dzisiaj zobaczylem ze przy tym przegubie miedzy walem a skrzynia skrzynie mam mokra moze olej uciekl. i tez jakies 500 km temu olej w silniku wymienialem ( wymienialem po przejechaniu 9800 km)
  21. tylko o to chodzi ze ja sie nie znam i niewiem czy by dobrze czy nie
  22. hm.. niedawno tez wymienialem przegub taki bumowy miedzy skrzynia a walem moze zle cos mi zalozyli
  23. nie trzesie sie na jalowym biegu. gadalem z mechanikiem mowil ze zbierznosci nie nastawial po zmianie lacznika stabilizatora tylko jak sworznie wymienil to nastawial potem wymienil lacznik i nie nastawil wiec moze to to jak myslisz??
  24. hehe no tak ok jutro sprawdze i sie odezwe jak i co :)
  25. a nie patrzylem tak jutro zobacze i napisze jak i co, a jest w tym jakas roznica?
