rafa160
Treść opublikowana przez rafa160
  1. rafa160 odpowiedział(a) na lukrew temat w E46
    raczej nie wysylaja,jak nie znajdziesz nic taniego to sie odezwij,to pomyslimy,moze ja ci ja kupie i wysle
  2. rafa160 odpowiedział(a) na lukrew temat w E46
    witam,wczoraj wymienilem odme u siebie,w komplecie mialem filterek,oring i dwie uszczelki,kupilem go w niemczech w serwisie,orginalny bmw,i zaplacilem 18eur,takze nie wiem z kad wy biezecie te dziwne ceny.zawsze kupuje tam wszystkie czesci,i place za nie okolo 30proc mniej,niz w polskich serwisach,no i na kazda czesc mam dwa lata gwarancji,polecam niemieckie serwisy.
  3. rafa160 odpowiedział(a) na rafa160 temat w E46
    siedzialem wczoraj na forum jakies 3 godz i nic nie znalazlem,na razie dostosuje sie do rady goscia z serwisu,czyli zrobic glosniej muzyke i jezdzic dalej [jesli mozna to nazwac rada] jak cos sie dowiem w tym temacie to napisze,ale ja tez zmienie temat,jak przegladalem forum to znalazlem temat o twoim problemie ze stukami w dyferencjale,u mnie jest teraz to samo,ale nie napisales jak i czy rozwiazales ten problem,jak mozesz to napisz co bylo przyczyna tych stukow,dzieki.
  4. rafa160 odpowiedział(a) na rafa160 temat w E46
    sprobuje poszukac jeszcze na forum,bo pomietam,ze tez kiedys czytalem cos o tym,i jesli dobrze pamietam,to pisali o jakis nieszczelnosciach przy interkulerze
  5. rafa160 odpowiedział(a) na rafa160 temat w E46
    slychac to od strony silnika,spod maski,bylem tez dzisiaj w serwisie,mechanik zrobil jazde probna i postawil na turbo,i kazal jezdzc dalej.sam nie wiem,bo dzieje sie to tylko w przedziale od 100kmh do 110kmh,przy delikatnym odejmowaniu gazu.
  6. rafa160 opublikował(a) temat w E46
    witam,przy predkosci okolo 110kmh,przy delikatnym zdjeciu nogi z gazu ,i przy delikatnym dodawaniu,z okolic silnika wychodza dziwne dosyc glosne swisty.od zera do 110kmh jest cisza,i po wyzej tej predkosci tez jest cisza.co to moze byc,pomozcie.
  7. dzieki za wyczerpujaca odpowiedz ,moze jest ktos na forum,kto wie cos wiecej na ten temat?
  8. a co z podwyzszeniem mocy,da rade bez czipa
  9. jaka jest roznica miedzy 3.0d do 2003r,a 3.0d po 2003r ,oczywiscie oprocz mocy,pytam,bo chcial bym wzmocnic troszke moje bmw,ale bez pomocy czipa,jest to mozliwe?
  10. po przekreceniu kluczyka,pierwszy dzwiek jaki slysze,to glosna praca pompy,tej z pod spodu,chalasuje przed i po odpaleniu,zamiast sluchac pieknej pracy silnika 3.0d,slysze caly czas ta piepszona pompe.co jest grane,pomozcie.
  11. rafa160 odpowiedział(a) na rafa160 temat w E46
    na poczatek wymienie uszczelniacze i filterek mam nadzieje,ze to narazie pomoze
  12. rafa160 opublikował(a) temat w E46
    co mozna zrobic z cieknaca turbina,mozna to jakos naprawic?
  13. rafa160 opublikował(a) temat w E46
    witam,po zdjeciu oslony silnika,zauwazylem,ze saczy mi sie z turbiny,czy i jak mozna to naprawic,czy moze czeka mnie wymiana turbo w niedlugim czasie.
  14. rafa160 opublikował(a) temat w E46
    pomocy :( gdzie nozna dobrze i profesjonalnie zregenerowac maglownice do mojej bumki
