Cześć, Od jakiś dwóch tygodni mam problem z kontrolką ciśnienie oleju a mianowicie, Pacjent to M54B30 z automatyczną skrzynią. Na rozgrzanym silniku ( ale tak dobrze dogrzanym ) wywala mi kontrolkę ciśnienia oleju na czerwono ale tylko na D przy wciśnietym hamulcu. Na P lub N tego problemu nie ma gdyż są wyższe obroty. Na Drive wystarczy dodać lekko gazu i kontrolka gaśnie - auto dostaje więcej obrotów. Na zimnym i rozgrzanym jest wszystk ok, dopiero jak auto dostanie po obrotach i się dobrze zagrzeje wtedy właśnie to wywala. Mechanik stwierdził że ciśnienie jest ok bo 0,7 bara - ale nie do końca mu wierzę i sprawdzę to ponownie. Na chwilę był zalany dodatek ceramiczny który jak wiadomo podbije ciśnienie i było ok ale wg. mnie to nie jest naprawa a bardziej plasterek na ranę. Wypłukałem dodatek wraz z olejem i przy świeżym oleju jest to samo. Wszystko na filmiku poniżej. ps.. Pacjent to Z4 E85 ale nie ma to chyba najmniejszego znaczenia przy tym motorze 🙂 W przeciągu tygodnia wymieniłem : czujnik ciśnienia oleju czujnik temperatury oleju filtr oleju wraz ze wszystkimi oringami olej - był i jest nadal 5w40 uszczelkę podstawy filtra oleju - tzw. labirynt
