Sepeba
Treść opublikowana przez Sepeba
  1. Jak olej jest słabej jakości (tzn. może nie słabej jakości ale mało odporny na mróz) to jak go często dobrze nie rozgrzejesz, to przy dużych mrozach (a było tej zimy nawet ponad -20) robi się z niego kaszka. Jak kumpel pojechał swoja bunią do Norwegi zeszłego roku to po 2 tyg miał mleczko i w końcu zalał specjalnym olejem norweskim :)
  2. Zacznij sprawdzanie od tego co ci koledzy piszą, a jak się okaże że to wszystko jest ok to masz rąbnięty moduł sterowania światłami (przynajmniej jak tak maiłem nazywa się on z tego co pamiętam chyba LCM, ale mogę się mylić). Nie wiem czy twój model jest wyposażony w takowy, ale u mnie jest to czarna skrzyneczka znajdująca się w słupku z przodu od strony pasażera w nogach z prawej strony. U mnie objawiało się to też brakiem kontrolek id kierunkowskazów na desce rozdzielczej, ale z tego co czytałem po forach objawy były różne.
  3. Sepeba
    15 l w baku koniec jazdy :(
    To w twojej bmw masz 2 pompy wstępne? Nie wiem czy czasami nie mylisz tej pompy " w progu" (przedni próg od strony kierowcy) z webastem. A co do tezy że wina leży po stronie padniętej pompy znajdującej się w zbiorniku to dlaczego auto w ogóle zapala? Jeżeli pompa ze zbiornika nie podawałaby paliwa to jak auto zapalałoby przy 20 literkach paliwa w zbiorniku?
  4. Sepeba
    Kolego lucadore jeżeli dobrze rozumiem wymieniłeś pompę paliwową w zbiorniku na oryginalną i później było już wszystko ok tak?
  5. Olej tak jak pisałem wymieniłem 3,5 tys km temu (5/40 castrol magnatec). Gość przy wymianie powiedział mi, że na 15 tys mam spokój, ale po zgaśnięciu jednej diody nie wiedziałem czy to od ubytku oleju czy właśnie tak jak przypuszczałem od przejechanych km. Dzięki za pomoc. Aha czyli jak będzie za mało oleju w silniku, to zaświeci się pomarańczowa dioda?
  6. Witam. Mam małe pytanko. Ile powinno się świecić tych zielonych diodek od inspekcji Te diodki mówią o ilości oleju w silniku, czy o tym ile zostało jeszcze do wymiany oleju, filtrów itp. Pytam bo po wymianie i zgaszeniu inspekcji świeciło mi 5 diodek teraz jak przejechałem jakieś 3,5 tys. km 1 mi zgasła, a po sprawdzeniu oleju na miarce wydaje mi się że oleju jest tyle samo :?
  7. Sepeba
    Niezawodność E39??
    a możesz powiedzieć jak rozróżnić czy ma się z chipem czy bez? Ja mam tez 520d i powiem ci ze przy normalnej jezdzie to 7max 8 literkow. ALe nie wiem czy mam z chipem czy bez.
  8. Własnie mam ten sam prblem. Rozwiązał go ktos z was nie wymieniając całego modułu LCM?
