SmiechU
  1. SmiechU odpowiedział(a) na Matdzz temat w E46
    Siemanko, odnowię temat trochę w innym motorze, mam e46 330d też ten sam problem tylko wtyczkę 47 pinów i nigdzie nie mogę znaleźć jakiegoś schematu który od czego odpowiada a nie chce ciąć przewodów w ciemno.
  2. Wtyczka jak i kawałek wiązki wygląda ładnie, jeszcze dla zasady psiknąłem dziadostwem na wilgoć w miejscach elektrycznych zobaczymy czy coś się zmieni, muszę poczekać na testy bo auto nie jeździ codziennie.
  3. Okej to w takim razie oddaje nowy czujnik wezmę ten sam co ty miałeś albo jeszcze jakiś inny i wtedy sprawdzę. Sprawdzę w wolnej chwili jak wyglądają kable.
  4. Czujnik od wału też wymieniony na Wagnera był, po skasowaniu 3 błędów zostały 2 właśnie od czujnika i EWS.
  5. A z czujnikiem spróbować oddać ten na którym był problem i wziąć sprawdzić jeszcze na inny czy może zerknąć na coś innego?
  6. Witam, piszę bo nie znalazłem dokładnej przyczyny. Otóż pojawiły się w świeżo kupionym m57 184Km 3 błędy 7669 7717 6660 jeden błąd sprawdziłem jest to EWS, kolejny błąd z czujnikiem wałka rozrządu, a następny ciężko powiedzieć bo czytałem na forum i nic nie znalazłem. Następnie, jest problem z odpaleniem jak jest ciepło i jak się rozgrzeje, wymieniłem czujnik wału na Wagnera a rozrządu Continental VDO i problem dalej nie ustał. Auto jak stoi 10 minut to pali znowu bez problemu, lecz dzisiaj pojawił się jeszcze jeden problem, podczas wyjazdu z zakrętu dodałem gazu auto zgasło było w ruchu to przepiąłem na 2 bieg i sprzęgło puściłem a auto nic nie ruszyło. Dodam zdjęcia z inpy co mogłem to sprawdziłem i zrobiłem zdjęcie może to coś pomoże, pompa podprogowa ma okej ciśnienie i na listwie też. Zastanawiałem się może czy nie będzie to wina filtra paliwa ale nie chce wymieniać w ciemno dlatego wolę napisać. Dodam że paliwa jest delikatnie poniżej pierwszej białej kreski. [img] [img] [img] [img] [img]
