Krystian764
Treść opublikowana przez Krystian764
  1. Cześć, potrzebuję pomocy od ludzi, którzy przerabiali N47, bo powoli kończą mi się pomysły. Pacjent: BMW E87 120d, 2008 r., silnik N47D20A, przebieg 330 tys. km, zrobiony chip na ok. 220 KM. Zaczęło się od tego, że zauważyłem lekki wyciek płynu pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Od tamtej pory wymieniłem praktycznie cały osprzęt układu chłodzenia: zbiorniczek wyrównawczy (najpierw chiński zamiennik, potem zmieniony na Mahle Behr), korek zbiorniczka testowane dwa nowe oryginały BMW OEM, chłodnica NRF, pompa wody DOLZ + nowy pasek, wszystkie rolki i napinacz, termostat Mahle Behr, wszystkie oringi na wężach chłodniczych, wcześniej robiona była też uszczelka podstawy filtra oleju. Chłodniczka EGR odpada jest fizycznie wyrzucona, zaślepiona i wyprogramowana. Co sprawdziłem: Zrobiłem próbę szczelności układu pompką - nabiłem 1,5 bara i przez pół godziny ciśnienie praktycznie w ogóle nie spadło. Temperatury podczas jazdy trzyma normalnie (ok. 87–95°C), silnik się nie przegrzewa. Test CO2 robiony na postoju nic nie pokazał. Jakie są objawy teraz: Przejadę się kawałek (np. 15 km), gaszę silnik, podnoszę maskę i przez dobre 3–4 minuty słychać syczenie z korka. Wąż jest wtedy nabity - nie całkiem beton, daje się lekko ugiąć jak zamknięta butelka wody, ale czuć wyraźne ciśnienie. Ostatnio wracałem z Krakowa (trasa 300 km w jedną stronę) i dosłownie 10 km przed końcem zapaliła się kontrolka niskiego poziomu płynu. Podnoszę maskę - pod zbiorniczkiem wszystko zarzygane. Rano, po 12 godzinach postoju, wąż da się ścisnąć do zera, ale dalej czuć, że jest lekko napięty. Po odkręceniu korka słychać wyraźne syknięcie i dopiero wtedy opór spada całkowicie do zera. Tak to wygląda po nocy: https://youtube.com/shorts/_VEOSCaYRf8?is=4lPIlm145QgkWXON Sam płyn w zbiorniczku jest czysty, nic się nie miesza, nic czarnego nie pływa jedyne co, to na zanurzonej części czerwonego pływaka widać jakiś lekki czarny osad. Auto nie straciło mocy, nie zauważyłem też, żeby kopciło. Pytanie do osób znających ten silnik czy tu już na 99% wychodzi uszczelka pod głowicą albo klasyczne mikropęknięcie bloku / tulei pod obciążeniem, czy jest jeszcze jakakolwiek szansa, że to jakaś pierdoła, którą pominąłem? Będę wdzięczny za konkretne podpowiedzi, zanim podejmę decyzję, co dalej.
