kanciol
28 -
Treść opublikowana przez kanciol
Jak DIS moge skasować klocki? P.S. Capaz Pytanie z innej beczki, możesz mi powiedzieć jak moge zaktualizować soft w radiu busness ponieważ niechce mi czytać navi z 2011 roku :/
Wymieniłem klocki, wymieniłem czujnik, więc chce mieć porządek w komputerze...
ja się nie przejmuje jednakże nurtuje mnie pytanie dlaczego niemoge skasować samych klocków. Dlaczego wyświetla się komunikat OK a nie RESET? To mnie bardzo interesuje :)
Wyświetliło się: "Brake pad wear indicator" To raczej nie jest brak płynu hamulcowego. edit: Po wymianie klocków i czujnika, komunikatu niema.
Pokazywało do wymiany 26000km. Na komputerze zapalił się na żółto ikonka od hamulca i wyświetlił się check, że klocki są bliskie zużycia, że czujnik w klockach już się starł.
Wymieniałem klocki kiedy zapaliła mi się wymiana, że czujnik uległ starciu. Okładziny miały jeszcze jakieś 3-4mm. Liczba kilometrów była bez zmian czyli 26000 z tego co pamiętam.
Pokazuje 26000. Od wymiany zrobiłem 1500km. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Więc tak. Zaczynałem od daty, wczesniej sksowalem licznik, drzwi zamknięte, próbowałem dziesiątki razy i niestety nie dało rady skasować. Nieda rady skasować przednich klocków, tylnych klocków i inspekcji. Pojawia się cały czas OK. Przy oleju pojawia się RESET. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Podaje linka do YOUTUBE http://youtu.be/r0dv0Gmma30 czekam na kolejna podpowiedz
Dzisiaj wymieniłem czujnik na kolejny nowy i nie idzie skasować tych klocków. Po odłączeniu czujnika momentalnie wyskoczył błąd odnośnie zużycia czujnika. WSADZIŁEM NAWET STARY CZUJNIK I TEŻ NIESZŁO SKASOWAĆ KLOCKÓW. :mad2: Cały czas zamiast pojawienia się napisu RESET pojawia się OK! Jakieś jeszcze sugestie?
za 13 minut bedzie zaladowany w całości czytałem wszystko i robie wszystko zgodnie z instrukcja. Wcześniej posiadałem E87 i E90 i niemiałem takiego problemu edit: już załadowany filmik
Drzwi zamknięte i nic. Nagrałem krótki filmik waży 150MB jak wygląda kasowanie moje http://dl.dropbox.com/u/21371166/20120524_085005.mp4 Może robię coś źle? :mad2: Kto może niech ściągnie i zobaczy
Przejechalem od wymiany 50km i nic się nie skasowalo. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
To ile powinien pokazywać kilometrów na nowych klockach czy czujnikach? Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Czytałem dzisiaj na forum ze ktoś miał podobny problem z kasowaniem inspekcji oleju ale nie zostało to wyjasnione. Proszę o pomoc lub rade. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Tak. Nowe. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Dzisiaj w mojej E60 wymieniałem klocki hamulcowe z przodu. Chciałem skasować przebieg tych klocków wiec wlaczam zapłon, przytrzymuje reset, przechodze do klocków z przodu przytrzymuje znowu reset i pojawia mi się napis na wyświetlaczu OK a nie RESET. Nie mogę skasować tego przebiegu klocków. Jak to mam zrobić?
BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2012!
kanciol odpowiedział(a) na bekon74 temat w Nawigacja samochodowa
A ja mam nastepujace pytanie. Wypalam DVD2 (bo tylko mnie to interesuje) na Verbatim DVD+R różnymi programami i nawigacja niechce wystartować. Cały czas wypalam jako dane, a może wypalić jako obraz płyty? BMWE60 2004r Pozdrawiam -
[E87] żółty błąd szyby? wykrzyknik na wyświetlaczu
kanciol odpowiedział(a) na kanciol temat w E81, E82, E87, E88
witam, odłączyłem aku na ponad godzinę... wsiadłem na nowo do auta wsadziłem kluczyk nie włączyłem zapłonu a błąd już wyskoczył! Włączyłem zapłon i zacząłem programować szyby: przednie bezproblemowo działają tylne tak jak działały tzn cały czas suwają się o 3-4cm tzn tak ja wcisnę przycisk zjadą o te 3 cm, puszcze przycisk wcisnę znów i zjadą znowu o 3 cm. Prowadnice nie wydają mi się wadliwe ponieważ szyby zjeżdżają bez problemu na dół i do góry w ogóle się nie haczą. Problem dotyczy cały czas dwóch tylnich szyb. Wcześniej to wszystko działało i tak nagle po myjni przestały działać dwie tylnie :mad2: brak pomysłu i nadchnienia :!: -
Jak sprawdzam blad na komputerze w kokpicie auta pojawia sie cc-id 259 Czy komuś to coś mówi? -
jestem po wizycie calodniowej u elektryka i nic nie poradzil niewie sam co to jest za błąd moze ktoś z naszego forum z tym sie spotkał http://img580.imageshack.us/img580/9702/201104221751398619447.jpg Uploaded with ImageShack.us szyby tylnie caly czas opuszczaja sie za kliknieciem o 3 cm i podnosza tak samo z kluczyka opuszczaja i podnosza sie tylko przednie... jeszcze raz prosze o pomoc -
niestety nic nie pomogło..! :mad2: znalazłem podobny topic viewtopic.php?f=70&t=132103 ale rozwiazania tam konkretnego niema, co moze byc nie tak? pzdr -
wlasnie nie wraca o te 3cm zostaje zamknieta Sprobuje jutro z rana odłączyć aku i zrobić tak jak napisałeś. -
kanciol opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
Auto dzisiaj odebrałem z myjni i nie działał panel przedni lewych drzwi od sterowania szybami. Przy czym na środkowej konsoli wyświetlał się błąd "żółty" (jakby otwarta szyba) i piszczy co 15 sec. Wymieniłem cały panel szyby już wszystkie działają ale błąd pozostał. Co to jest za błąd? Dodam, że przednie szyby poruszają się bezproblemowo ale tylne opuszczam "klik" 3 cm kolejny klik znów 3cm itd. Przy podnoszeniu jest dokładnie tak samo przednie działają bezproblemowo a tylne tak samo jak przy opuszczaniu. CO jest powodem? Gdy otwieram lub zamykam szyby z kluczyka przednie działają a tylne nawet nie chcą drgnąć? Ma ktoś jakiś pomysł? -
posiadam bmw e46 320 benzynę i od jakiegoś czasu mam następujący problem. Gdy auto jest zimne czasami (prawie zawsze) wentylator włącza sie na max obroty zaraz po odpaleniu nawet gdy klima jest nie włączona. I działa on bardzo długo, jednak ze zdążają sie sytuacje ze sie wyłącza lub schodzi na niższe obroty.. Zaznaczam, że klimatyzacja działa poprawnie Moje pytanie brzmi: 1. Czy to jest normalne, ze wentylator tak sie załącza? 2. Jeżeli nie, to jakie mogą być przyczyny? Proszę o w miarę konkretną odpowiedź...
