molawka3
Treść opublikowana przez molawka3
  1. Witam. Problem wygląda następująco. Motor odpala ale strasznie trzęsie. Ista pokazuje błąd obu czujników położenia wałka rozrządu, dokładnie zwarcie na plusie. Zmieniałem czujniki nic to nie pomogło. Wymieniałem sprężynę valvetronika bo jedna mi pękła, musiałem rozpiąć rozrząd. Niby wszystko ustawiałem na blokady itp. Valvetronik się zaadaptował nie ma błędów, jedyny błąd jaki jest to od tych czujników położenia wałka rozrządu. Pytanie czy ten błąd może się pojawiać z tego że źle ustawiłem rozrząd czy raczej taki błąd nie miał by miejsca? Myślę rwać wiązkę ale żeby się tam dostać trzeba zdejmować kolektor, a trochę jest rozbierania. Miał ktoś kiedyś podobny problem? Dodam ze jak wypiąłem wtyczki z obu czujników, oraz wiązkę z komputera, i przyłożyłem multimetr do obu plusowych kabli przy w wtyczce tam gdzie wpina się czujniki to jest zwarcie (czytaj piszczy) Tak samo jak odepnę wtyczki o tych elektro zaworów vanos to tez multimetr piszczy z plusem czujników wałka rozrządu. Obstawiam wiązkę ale wole dopytać Z góry dzięki za pomoc
