Kamile90lci
  1. Witam Od samego zakupu e90 występował problem ze sprzęgłem .Poprzedni właściciel mówił że problem jest od momentu wymiany sprzęgła i że mechanicy mu nawciskali że się samo odpowietrzy i faktycznie dostałem fakturę za to sprzęgło . Aczkolwiek zacznijmy od problemu. Sprzęgło po wbiciu biegu odbijało tylko do połowy a po odpuszczeniu gazu dopiero odbijało do końca . Odpowietrzanie nic nie dało pomyślałem że to przez pompkę sprzęgła, wymieniłem ,dalej to samo więc wyciągnąłem wysprzeglik okazało się że na tłoczku jest połamany w 4 miejscach . Więc również go wymieniłem i od tego czasu sprzęgło wpada w podłogę jak chwilę po pompuje robi się twarde a jak odpuszczę do końca to po chwili znowu jest miękkie i zostaje w podłodze . Zacząłem szukać głębiej zrzuciłem skrzynie biegów i zauważyłem że na łapie są liczne przetarcia oraz na docisku sprzęgła ,poprostu tarły o siebie oraz łożysko miało już duze luzy wiec wymieniłem komplet , złożyłem i po kilku próbach odpowietrzenia dalej nic . Jeżeli ktoś jest zorientowany proszę o porady
