Alexxandar
  1. Wszystko zrobione i działa, poza linkami w instrukcjach. Jak klikam nic się nie dzieje, czy da się to naprawić? Uruchamiam ISTA jako administrator, lub bez, tak samo się zachowuje.
  2. Żeby sprawdzić wszystko co na prawdę masz w samochodzie, najlepiej wpisz VIN w https://bimmer.work/ i dostaniesz raport wszystkich opcji. Ja mam F33 i w dodatku do znaków mam, ostrzeganie przed kolizja, ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu, automatyczne długie światła Za pozostały szybki info, mogę polecić ten AI moduł do Chat GPT specjalizowany do mechaniki BMW: https://chatgpt.com/g/g-GzHtVZrEa-bmw-mastermind-mechanic Ale pamiętaj że AI czasami wymyśla, więc wszystko sprawdź, a propos twojego auta, wszystko co napisał poniżej brzmi realistyczne.
  3. Dzień dobry, Nie mogę znaleźć jaki jest fabryczny numer lub numery pompy która by pasowała, model z ACC na naklejce. Obecnie w aucie jest model BASIS, dokładnie 3451-6891611-01. Znalazłem że, da się to zrobić z BASIS pompą ale auto może szarpać podczas hamowania przy niskiej prędkości. Więc chciałbym że by to działało "jak z fabryki". Ten facet zrobił fajny tutorial jak to zrobić: - https://www.youtube.com/watch?v=EUcVaJUGkPw - https://www.youtube.com/watch?v=COd3Ofjs8zc tu wymienia pompe ABS, ale niestety nie dał żadnej porady jak znaleźć odpowiedny model.
  4. Zależy od tego którą wersje iDrive 6 masz zainstalowaną. Może Car Play już jest. Nie musisz kupować sklepie Connected drive, śą ludzie którzy ci to samo zrobią za fragment kosztu. Popatrz w temach o nawygacji i mapach, znajdziesz ich.
  5. Żeby dołożyć kamerę cofania jest kupa roboty, dołączyłem instrukcję, ale żeby to wykonać sam potrzebujesz ISTA bo tam są wszystkie kroki. Alternatywne rozwiązanie to AliExpress. BMW EBA 361831 Rear View Camera Retrofit Instructions.pdf
