maciek86
Treść opublikowana przez maciek86
  1. szukam na alegro tych cześci, mozecie podać nr cześci albo ich fachowe nazwy??
  2. Witam Mam do wymiany sprzegło w bmw e36 318 m43. chciałbym zrobić wszystko zwiazane z tym aby drugi raz nie wyjmowac skrzyni.więc chce wiemienic kompletne sprzegło, podpore wału, poduszke skrzyni,olej w skrzyni. Ma ktos jeszcze jakiś pomysł co można jeszcze przy okazji wymienić??pozdrawiam
  3. maciek86 odpowiedział(a) na maciek86 temat w E36
    ciekawe czy ma taką samą średnice i czy nie zmieni się charakterystyka silnika
  4. maciek86 opublikował(a) temat w E36
    Witam skonczył mi się katalizator,został wyciety,w jego miejsce tłumik przelotowy,ale nie jestem zadowolony z pracy silnika i hałasu.chciałbym wsadzić wydech od e46 318 m43 ,oczywiscie seryjny kompletny.mam pytanie czy coś trzeba przerabiać,zmieniać??co o tym sądzicie??
  5. mam okazje kupić okazyjnie..i jestem ciekawy jak auto będzie się zachowywało
  6. wiem,że w nr są inne, chodzi mi czy można wsadzić je bez modyfikacji i jak to wpłynie na prowadzenie auta
  7. Witam Mam pytanie czym się różnią amortyzatory miedzy 330i a 318i,czy można zrobić taką zamiane- z 330 wsadzic do 318??
  8. kolego termostat do 318 m43 kosztuje 130 zl (wahler), a nie 40zł...
  9. hhmm wymieniałem go co prawda 2 lata temu na nowy febi... przejechane od tego czasu 30 tys km...
  10. Witam auto sedan e36 m43b18, wolno sie nagrzewa- potrzebuje na to ok 14-16 km aby osiągnął pion,ale jak go osiągnie to go trzyma- jedynie przy -15 jak włączyłem ogrzewanie na max to temp silnika troche spadła.przez to temperatura nawiewu też jest niska i nawet po osiagnieciu pionu wydaje mi się,że kiedys była wyższa.zauważyłem, że gdy jade, i stane na chwile to wskazówka szybciej wędruje w góre. układ odpowietrzony, termostat też jest sprawny- po długim czasie ale wskazówka jest w pionie i utrzymuje się tam. Myśle,że to może być pompa wody,słyszałem,że wtedy silnik sie przegrzewa u mnie sie nie dogrzewa...Ma ktoś jakies uwagi, pomysły ,opinie?? pozdrawiam
  11. maciek86 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam Czy może ktoś zakładał gaz u pana Rafała z Więckowskiego 87? Jak się sprawuje?
  12. maciek86 odpowiedział(a) na maciek86 temat w E36
    widze ze tez masz lpg jak ja, moze jak zamontowali gaz to z czasem cos się poluźnilo i daje takie objawy
  13. maciek86 opublikował(a) temat w E36
    Witam W czasie jazdy czasami tylko przy delikatnym przyszpieszaniu,obojetnie z ktorego biegu slysze świst,cos jakby metal pracowal- podobny glos slyszalem na statku jak sie przechylal- inaczej tego nie umiem nazwac.Wystepuje tylko przy lekkim przyspieszaniu i jesli odejme pedal i znowu go wcisne jest cisza.wydaje mi sie ze glos pochodzi spod kanapy-takie wrazenie.wczesniej myslalem ze to zlamana sprezyna z tylu,ale wymienilem sprezyny i jest nadal to samo.moge jechac 170km/h i nie slychac tego dzwieku ani przy przyspieszaniu,ani przy wyzszych predkosciach.z gory dzieki za pomoc
  14. wiem, mi pika obc od 3 stopni ale jest to jedno pikniecie, natomisat to jest duzo cichsze i sa 3-4 oglosy szybko po sobie....
  15. maciek86 opublikował(a) temat w E36
    tak jak w temacie-auto 318 m43 sedan 95r. nie mam chyba asc,tzn nie mam zadnych przelacznikow od tego, i gdy jechalem dzisiaj przy hamowaniu na mokrym czasami slychac dzwiek jakby budzik w zegarku takie 3-4 odglosy elektroniczne, zadna kontrolka sie nie pali,hamuje oki,ale denerwuje mnie ten elektroniczny dzwiek dynk,dynk
  16. maciek86 odpowiedział(a) na maciek86 temat w E36
    wiec moze warto kupic na allegro za 200 zl,widze ze kazdy ma inne odczucia,zaraz ktos powie ze mozna zespawac:) dzieki za zainteresowanie
  17. maciek86 odpowiedział(a) na maciek86 temat w E36
    hhmm poszukam dobrej firmy,wlasnie zauwazylem ze na allegro daja gwarancje tylko na 2 lata,no chyba ze trafi mi sie ori w super stanie
  18. maciek86 odpowiedział(a) na krzysiek_jbl temat w E36
    mialem podobny problem,tylko na razie sie sam naprawil, ale jak szukalem info to dowiedzialem sie ze to moze byc przekaznik swiatel przy bezpiecznikach, lub przetarte kable w tylniej klapie -e36
  19. maciek86 opublikował(a) temat w E36
    witam, mam pytanie czy lepiej kupic nowy(sedan m43b18) tlumik z allegro za ok.200zl czy poszukac w dobrym stanie uzywanego oryginalnego.zalezy mi zeby byl jak najcichszy i jak najdluzej pochodzil, czy moze lepiej aby jakis tlumikarz mi dosztukowa??
  20. maciek86 odpowiedział(a) na maciek86 temat w E36
    moze sie myle,ale do m43b18 byl tylko jeden rodzaj,chociaz pisala na nim ze otwiera sie na 95,
  21. maciek86 odpowiedział(a) na maciek86 temat w E36
    dzieki za szybka odpowiedz, kircze myslalem ze jak oddam do mechanika to powinno byc good,ale jesli samemu sie cos nie zrobi...
  22. maciek86 opublikował(a) temat w E36
    wczoraj mechanik wymienil mi termostat i odpowietrzyl uklad, jak wracalem od niego zauwazylem ze wskazowka nie dociaga do konca do pionu brakuje 1-2 mm, jest prawie w pionie,obojetnie czy stoje na swiatlach, czy jade,stoi caly czas w tym samym miejscu.mam silnik m43b18 i chyba nie moglem kupic temostatu o zlej temp bo byl tylko jeden. tak powinno byc,czy ja jestem nadgorliwy, ale jak czytam ze wszystki po wymianie jest idealny pion...
  23. maciek86 odpowiedział(a) na maciek86 temat w E36
    wszystko zostalo sprawdzone, a dzisiaj jak wychodzilem z auta (wyl.swiatla i zgasilem silnik) okazalo sie ze lampy z przodu dalej sie pala,z tylu nie.musialem odpalic auto 4-5 razy wlaczac i wylaczac swiatla aby zadzalalo i sie wylaczyly. moze ma ktos jeszcze jakis pomysl????
  24. maciek86 odpowiedział(a) na maciek86 temat w E36
    czytalem,czytalem i znalazlem ze prawdopodobnie trzeba przelutowac stopki w sterowniku swiatel.nie jestem eletrykiem dlatego cytuje...
  25. maciek86 odpowiedział(a) na maciek86 temat w E36
    naprawde nikt nie wie co z tym zrobic???
