maciek86
55 -
Treść opublikowana przez maciek86
Witajcie, szukam wymiarów oringu czujnika temperatury doładowania> 13627792203 bo jest delikatny wyciek w tym miejscu z góry dziękuję za pomoc
Witam Szukałem na forum, ale nie udało mi się znaleźć. Posiadam bmw 118d 122km z 2005r. z przodu są tarcze 280mm, chciałbym polepszyć hamowanie, myślałem o tarczach z 120d tam są chyba 300mm. Czy na nie wejdą felgi 16 cali? trzeba zmieniać same jarzma? czy coć więcej? a jak wyglada sytuacja z hamulcami z tyłu? może ktoś robił taki swap? pozdrawiam
Witam Mam taki problem, że podświetlenie panelu klimatronika jest cały czas maksymalne. Regulując pokrętłem natężenia, zmienia się natężenie wszystkiego (łącznie z przyciskami panelu klimatronika) tylko sam wyświetlacz jest na max. Stało się to po zmianie panelu klimatronika- poprzedni czasami sam zmieniał podświetlenie. Wie ktoś, czy może za to odpowiada jakiś bezpiecznik, albo czy ta funkcja jest programowalna?
nikt nie pomoże??
Witam Tłumik środkowy w moim bmw e46 323i dogrywa i muszę na coś zmienić. Pomyślałem aby wsadzić wydech od m54 tzn uciąłbym wydech w moim aucie za katami przed tym jak z dwóch rurek robi się jedna i dospawał dwururke z tłumikiem środkowym i końcowym od m54. Czy średnica rur była taka sama, czy szukać tylko od m54b25? Pozdrawiam.
według katalogu powinno być 3,07. Nie mam możliwości sprawdzenia na aucie.
Witam Musze kupić dyfer do bmw e46 323 manual z 99r. Wie ktoś jakie powinno być przełożenie i czy pasuje od inncyh silników. pozdrawiam. pozdrawiam
Witam, mam taki problem ,że prawy tylni migacz mruga słabiej, i tak jakby troszkę z opóźnieniem-zapala się ale słabiej.auto e36 318i sedan. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?pozdrawiam Proszę o zapoznanie się viewtopic.php?f=68&t=120678 Najprawdopodobniej lampa ma słabą masę. Przeczyść styki.
felgi proste, opony zimowe 195/65/15 goodyear, myślałem aby założyć stabilizator na tył od m-technik ,podobno ładnie usztywnia tył.
niech osoby które piszą posty przeczytają chociaż mój pierwszy i nie zadają głupich pytań
amorki suche, rok temu w wymieniane, po 70 %.... ktoś odpowie rzeczowo na moje pytanie>>?
oglądane było zawieszenie przez 3 mechaników, 2 stacje kontroli pojazdów, nikt nie znalazł żadnych luzów.... Więc zakładam, że tak. Bujanie pojawia się powyżej 120 km/h.
Witam Mam e36 sedan 318i. zawieszenie seryjne. przy szybszej jeździe trochę buja mi tyłem. wszystkie tuleje sprawne, sprężyny nowe, amortyzatory bilstein b4 70 %. Myślałem aby usztywnić zawieszenie- zamienić tuleje pod progiem na poliuretanowe. Z przodu też miałem podobne odczucia ,zmieniłem na tuleje pełne od m3 centryczne i prowadzenie znacząco się poprawiło.Ktoś robił taki zabieg aby założyć tylko ten jedne tuleje z tyłu?? pozdrawiam.
tak, ale czy w vinie zawsze było napisane ,że jest steptronic, czy mogło nie być tego wpisu a był założony ori steptronic??
Witam Czy zawsze w vinie było wymienione, że był steptronic, mam na oku auto z 1998 roku, dokładnie z lutego, z vinu wynika,ze ma tylko skrzynie automatyczną a w środku jest steptronic...
witam Szukam stacji diagnostycznej albo warsztatu w Ostrowie Wielkopolskim gdzie mogę sprawdzić e39 przed kupnem.
szukałem na ebay.com i nie moge znaleść, może ktoś wysłać link z aukcji
Witam Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Chce przerobić światła z soczewką przed liftem, na poliftowe. Najbliżej oryginału wydają się być te szkła> http://img191.imageshack.us/img191/1/przdr.jpg tylko ja nie mogę je nigdzie znaleść. ktoś wie gdzie i za jaką cenę można je kupić? pozdrawiam
[e36] schodzi clear z klapy
maciek86 opublikował(a) temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Witam Mam pytanie, podobno od otwierania bagażnika zimną jak jest lód zaczął mi schodzić clear na krawędziach od strony szyby tylniej i powoli zwiększa się, czy można zrobić coś aby zatrzymać ten stan,a by clear juz bardziej nie schodził?? pozdrawiam -
Witam, mam pytanie czy zna ktoś w Białymstoku stacje kontroli pojazdów która dokładnie sprawdzi auto przed kupnem?? Chciałbym podjechać w sobote aby obejrzeć auto i podjechać. A może ktoś z okolic miałby czas podjechać i obejrzeć auto, oczywiście nie za darmo. Szczegóły na PW lub gg:8248919
Witam, mam pytanie, czy da się założyć bez przerabiania amortyzatory do e36 starszego typu do 06/1991 do nowszego typu??pozdrawiam
nikt nie pomoże??
może ktoś wie które??
Witam,w moim aucie nagle znikło podświetlenie zegarów(kontrolki się palą), podświelenie pokręteł klimy, i przycisków od obc8, podświetlenie od przycisków regulacji szyb. zauważyłem,że zniknął dźwięk świateł jak się je zostawi przy zgaszonym silniku. Jak włącze światła przy zgaszonym silniku a radio działa słychać w nim buczenie. Wie ktoś co jest popsute? pozdrawiam
Witam ,auto e36 318 m43, obroty silnik trzyma idealnie, spalanie tez wmiare, problem polega na tym,że przy wciśnięciu do połowy gazu auto przyspiesza nierówno, nie szarpie, ale tak łagodnie przechodzi-tzn cały czas przyspiesza,ale czuć jak przyspiesza szbciej i wolniej- te objawy są od 2000-3500 obrotów, przy wciśnięciu gazu do oporu przyspiesza równo.auto ma sekwencje, objawy na gazie są bardziej wyczuwalne,ale wystepują tez na benzynie. pozdrawiam
