krzys1000
    nie powiem
    Kozienice
Osiągnięcia krzys1000
  1. Witam mam taki problem jusz spaliłem 2 pompy :( chodziły jedna tydzień a druga miesiac ,pompy były kupione na alegro jakiś dzwnych firm zaczynających sie na M a druga firma na W mam pytanie jaka bedzie najlepsza zeby sie odrazu nie spaliła jak te po 199 zł z alegro czy jest sens kupic stara pompe orginalną z roku 90 -96 czy tesz jusz nie wyeksplatowana jest
  2. krzys1000
    Kolektor wydechowy
    Witam Mam pytanie wymieniał ktoś kolektor wydechowy w BMW 5 E-34 2.5 12V M20 170KM trzeba wyciagać silnik czy nie jest tak na łączeniach do kolektora posmarkany bo to nie można nazwac spawaniem gosciowi waliło do srodka spaliny to lepił go ze asz po sam katalizator polepiony na łączeniach czy trzeba silnik wyciagac czy z góry sie da zrobic to :(
  3. Witam Mam pytanie od pewnego czasu przy chamowaniu powyżej 100km na godzine zaczeło mi trząść kierownicą drążki mam powymieniane na nowe nic nie stuka ale kupiłem opony używane tydzien miałem spoko dobrze sie prowadził samochód wywarzone były, postał 2 tygodnie jak zaczełem jedzic to od tego czasu zaczeło sie te drgania tylko przy chamowaniu co to może byc :(
  4. Jesli chodzi o falujące obroty to tesz morze byc przepływomierz pęknienty lub guma i dostawać sie powietrze lewe tak jak umnie było wymieniłem i mam super teraz z tym?
  5. krzys1000
    Problem z zegarami ?
    Witam Zrobiłem tak jak mi tu kolega doradził ale nic, odpinałem kostke nic nie gasnie dziwne bo sie naprawia samo a po kilku przekreceniach kluczykiem znum to samo sie robi morze to stacyjka walnięta :(
