p1ks0n
Treść opublikowana przez p1ks0n
  1. p1ks0n opublikował(a) temat w F10, F11
    Hej mam do was pytanie, ile musicie dolac oleju miedzy wymianami (co 10kkm) ? W swoim silniku nie mam bagnetu, okazalo sie przy pomiarze elektronicznym, ze przy przejechaniu 6kkm ubylo 3/4 miarki (tej elektrycznej). Samochod eksploatowany roznie, raz ciagnie na 4rpm, raz jezdze do 2,5rpm Czy jest czym sie obawiac? Jak tak to co to moze byc ?
  2. o tu: https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1456836&page=119 trzeba zalozyc konto i poczekac na weryfikacje zeby wiadomosci prywatne sie aktywowaly 😉 Wszystko dziala 🙂
  3. Kod FSC dostaniesz na zagranicznym forum za freeko, ale moze nie bedzie go chcial 😉 napewno pamietaj ze musisz miec te same mapy, tylko nowsze (jak masz EVO to musza byc EVO) 🙂 Z doswiadczenia ja aktualizuje mapy tylko jak mam gdzies jechac i wiem ze bede stal w korkach lub dalsza podroz, zeby iDrive byl ciagle wlaczony a to sie w tle bedzie robilo (bo inne funkcje podczas aktualizacji i tak działają), aktualizacja zajmuje okolo godzine, czasami mniej po kolei co musisz zrobic skoro masz juz pendrive 1) wgrac pliki na pendrive'a 2) przed uruchomieniem silnika podlacz usb do usb w schowku 3) wlacz silnik 4) nie ruszaj iDrive, on sam wykryje wszystko, wyskoczy komunikat ze ma dysk ze widzi dane i co chcesz zrobic, klikasz ze aktualizuj/dalej 5) i teraz sa dwie mozliwosci a) wyswietli pole do wpisania kodu FSC - jak nie masz kabla ENET do zczytania, to kod dostaniesz na zagranicznym forum (weryfikacja uzytkownika trwa okolo tydzien/dwa - bez tego nie dostaniesz kodu) lub z allegro po wyslaniu VINu (do 2 dni) b) przejdzie dalej i zacznie robic aktualizacje 6) Wyswietli ci procentowy status na ekranie, mozesz korzystac dalej z idrive a gdy przejdziesz w nawigacje, sprawdz aktualna wersje to wyswietli sie postep (osobiscie zalecam nie przechodzenie w inne miejsca idrive podczas aktualizacji, tylko zostac na procentach zeby wiedziec ile zostalo) 7)nawigacja sie zaaktualizuje, pendrive mozesz odpiac i wylaczyc silnik dopiero gdy w "aktualna wersja" pojawi sie nowa wersja 2025 🙂 I gotowe, dosyc prosta sprawa, najtrudniejszy do zdobycia kod FSC 😉
