mikolajzbb
Treść opublikowana przez mikolajzbb
  1. Witam wszystkich Mam dość nietypowy problem w swojej F20 120d 184KM. Przy dwóch tysiącach obrotów mniej więcej i pod obciążaniem głównie - wjeżdżanie pod górkę na przykład szarpie. Tak jakby delikatnie się wysprzęglało, lekko hamulcami naciskało albo przerywał silnik ciężko powiedzieć. W kompie były błędy z ilością powietrza, przepływomierzem i egr - wymieniłem zarówno przepływomierz jak i EGR. Jedyny błąd jaki pozostał to niezgadzająca się ilość powietrza z tą obliczoną. Ale check engine się nie świeci ani żadne inne poważne błędy w ista Wymieniłem też poduszki pod silnikiem bo były dość mocno wysłużone, poduszka pod skrzynią jest w bardzo dobrym stanie. Sprzęgło chodzi przyjemnie nic nie stuka nie ślizga się. Auto jeździ bardzo przyjemnie oprócz właśnie wcześniej wspomnianych sytuacji. Auto było 15k km temu bite w prawy przód - z poważniejszych rzeczy to zwrotnica była wymieniona i wahacz pękł przy uderzeniu Z góry wielkie dzięki za pomoc!
  2. mikolajzbb
    Problem z EGR
    Ostatecznie wymieniłem zawór na nowy oryginalny. Oba błędy zniknęły i niby wszystko pięknie ale: Pomiędzy 1800 a 2100 obrotów tak jakby delikatnie przerywa i szarpie samochodem. Jest tak już z półtorej miesiąca ale byłem przekonany że to kwestia EGR. Ista nie pokazuje żadnych błędów. Wydaje mi się że jest to tylko na 3 i 5 biegu - mam 6 biegowy manual Może to być kwestia skrzynii albo sprzęgła? Nie wydaje mi się że to silnik ale na 100% pewien nie jestem. Ewentualnie poduszka pod skrzynią? Przy odpalaniu w sumie dość mocno trzęsie lewarkiem Dziękuje bardzo za pomoc!
  3. mikolajzbb
    Problem z EGR
    Witam serdecznie, Posiadam F20 120d 184KM z 2012 roku. Już od jakiegoś czasu mam problemy z przepływem powietrza / egr. Okazyjnie wyskakujący check engine i czasem zdarza się coś w stylu przyduszenia przez ułamek sekundy. W ISTA mam dwa błędy: 255B00 - zbyt zamknięty zawór EGR 290900 - różnica w ilości powietrza obliczonej a rzeczywistej Wyciągnąłem zawór, wyczyściłem dokładnie wszystko chodzi w porządku. Chciałem się zapytać czy brać się za wymianę na nowy czy to może być coś innego? Z góry dziękuję za odpowiedź
  4. I wtedy normalnie po zgaszeniu zapłonu po chwili kamerka też się wyłączy?
  5. Witam, Mam BMW F20 i chciałbym zainstalować sobie kamerkę nagrywającą z przodu. Zastanawiam się jak najlepiej to zrobić? Da się to podpiąć pod sterowanie szyberdachem? Czy zostaje pod zapalniczkę pod schowkiem?
  6. mikolajzbb
    Chłodnica oleju
    Witam Cieknie mi płyn chłodniczy z chlodniczki oleju w F20 120D 184KM z manualną skrzynią. Wymieniłem uszczelkę i nie pomogła, rozmontowałem drugi raz i wymieniłem także samą chlodniczkę i mimo to wciąż płyn ucieka. Wymienić całą podstawę filtra? Co może jeszcze być przyczyną?
