aminecc
    840d
Osiągnięcia aminecc
  • Miesiąc na forum
  • Tydzień na forum
  • Pierwszy post Unikat
Najnowsze odznaki
  1. 840d 2020, 50 000 km, problem z FAP, kod błędu 2BB100. Próbowałem wszystkiego, aby go naprawić: czyszczenie FAP, wymiana czujnika – nic nie pomaga, kod błędu pojawia się za każdym razem. Muszę wymienić FAP, ale nie rozumiem, samochód ma tylko 50 000 km. Jaka jest wasza wersja aktualizacji? 03.2024/35 w aplikacji MyBMW – czy to najnowsza wersja dla 840d faza 1? Dziękuję.
  2. Cześć, udało Ci się rozwiązać kod błędu 2BB100? Mam dokładnie ten sam błąd w modelu 840d z 2020 roku, który ma tylko 50 000 km przebiegu. Nie mam żadnych problemów z wydajnością, samochód działa perfekcyjnie. Wymieniłem czujnik w autoryzowanym serwisie, a także mój mechanik przeprowadził pełne czyszczenie całego układu wydechowego – od kolektora, przez filtr cząstek stałych (DPF), aż po tłumik. Kontrolka silnika gaśnie po skasowaniu błędu za pomocą ISTA lub BimmerLink, ale zawsze wraca po przejechaniu 200-300 km. Przeprowadziłem wymuszone regeneracje za pomocą BimmerLink – działają poprawnie, regeneracje odbywają się normalnie, ale kontrolka i tak w końcu wraca. Naprawdę zaczynam wariować przez ten problem i nie wiem, skąd się bierze. Może to wadliwy czujnik (choć został wymieniony w serwisie BMW)? Filtr DPF wydaje się być w dobrym stanie, poziom popiołu jest prawidłowy, a regeneracje przebiegają normalnie. Boję się inwestować w wymianę DPF, jeśli nie rozwiąże to mojego problemu. Przypominam, że samochód ma tylko 50 000 km i działa bez zarzutu. Dziękuję za pomoc!
