Fredi1985
Treść opublikowana przez Fredi1985
  1. Fredi1985
    Olej w turbinie
    Witam Was, w mojej BMce również gwiżdże turbina szczególnie na zimnym silniku, zaczęła tak gwizdać od ok 170 tys przebiegu teraz ma 240 tys, ale ostatnio doszło mi gwizdanie jak silnik i turbina schodzi z obrotów "tzw. punkt zatrzymania". Zauważyłem tez juz dosyć dawno, że spod turbiny leje sie olej nie duzo ale jednak jest, sprawdzałem takze rury intercoolera tam jest wszystko ok, pojechalem do serwisu do niemiec stwierdili mi ze turbina padnie nie dlugo, ale poki co przejechalem na tym ok 60 tys km. :) Pozdrawiam
  2. Ale mogą to też byc powybijane łaczniki lub gumy od stabilizatora :lol:
  3. Dzięki chlopaki za rade tez myslalem o przewodach ze są niedrożne, tylko teraz bede musial poszukac tych przewodów :8)
  4. Witam wszystkich forumowiczów, od pewnego czasu mam "maly" problem z wentylacją w BMW E46 320d 150KM, mianowicie, po załączeniu klimatyzacji chłodzi normalnie i bez zarzutów nic nie czuć, ale jak ją wyłączę i przęłącza sie na sam nawiew czuć wilgocią i w kratkach nawiewowych pojawia sie skroplona woda. Tak jakby woda nie byla odprowadzana. Po włączeniu normalengo nawiewu na max. wywiewa cały smród przez jakies 20-40 min, w zależności ile chodzila klimatyzacja. Proszę doradźcie cos o co chodzi. Dzieki pozdrawiam
  5. Fredi1985
    Kurtyny w słupkach
    Witam Was, mam prośbę do forumowiczów. Mam wątpliwości co do kurtyn w moim aucie - czy w ogóle są? Nie mam możliwości odkręcenia bo jestem za granicą zeby to szyko sprawdzic. Zajrzalłem lekko pod osłonę słupka ale tam jakby pusto. Czy ktoś mógłby wrzucic z Was jedną fotkez uchyloną lekko osłoną dla porównania? Z góry dzieki Pozdrawiam
  6. Fredi1985
    olej w skrzyni biegów
    Witam, ja osobiście sam zgodzę się z Tobą i myślę że wymiana oleju w skrzyni biegów nie zaszkodzi. Pozdrawiam
  7. Fredi1985
    Witam, ale z tego co zauważyłem to tez jest napisane DO NOT CHANGE OIL IN GEAR BOX,taką mam nalepkę. To kogo słuchac:P :)
  8. Witam, podaj link: http://moto.allegro.pl/item312800293_blokada_zaplonu_40amper_wlacznik_autor_od_ss.html Z góry dzieki Pozdrawiam
  9. Witam, zakupiłem na Allegro blokade zapłonu niby prosta ale nie mam pojęcia jak ją podłączyć :( Chciałem zespolić ją z rozrusznikiem lub z pompą paliwową. Możę ktoś wie więciej na ten temat? :x
  10. Witam, mam to samo zjawisko ale tylko przy zimnym silniku z tego co wiem to jest to całkiem normalny objaw wynikajacy z m.in ze spalania diesla olej napędowy jest tłusty i dlatego ma taki posmak i woń. w moim przypadku leje Castrol EDGE Sport 0w-30 przejechałem 10tys km i nie zjadło mi wogóle oleju, a tez smierdzi ''olejem'' :8) Pozdrówka
  11. Witam, tez posiadam BMW 320d po lifcie z tempomatem i mam go na kierownicy multifunkcyjnej, bo na tym to polega zeby było wygoniej steruję sie prędkością pojazdu z kierownicy, chyba ze maiłes zmienianą kierownice :?: pozdrawiam
  12. Fredi1985
    VIN informacje
    Witam, nieraz wychodzi tak ze podczas rejestracji jest popełnianych sporo błędów potem są one nie do odkręcenia i dlatego sa takie niejasności. BMW 320d po liftingu sa ze 150-konnym silnikiem proponuje stronę www.realoem.com tam wpisz dane i Ci wyjdzie. Pozdrawiam :)
  13. Przy drzeniu tego typu zalecam wymiane poduszek pod silnikiem:) :)
  14. Witam, mam ten sam problem i jest on spowodowany zbyt luźnym hamulcem ręcznym ale z tego co wiem to nie jest groźne. Radzę podciągnąc linki ręcznego. Pozdrawiam :D
