sivvy
Treść opublikowana przez sivvy
  1. sivvy opublikował(a) temat w F40
    Witam serdecznie grupę czy jest jakaś dobra duszyczka ze Śląska ktora mogła by mi pomóc w wygłuszeniu drzwi w buni ? Pozdrawiam!! Szerokości
  2. sivvy opublikował(a) temat w F40
    Czy ktoś wie jak profil gościa po prostu usunąć ? Próbowałem w ustawieniach lecz nie ma możliwości tego zrobienia. Tak samo nie da się ustawić jako domyślny profil mój ?
  3. Kurcze powiem Ci że wszystko czy Muzyka czy coś wszystko ładnie gra raz udało mi się z tatą pogadać przez głośnomówiący potem zaczęły się schody będę musiał tak jak gadasz albo telefon inny a może softa wgrać najnowszego do id7
  4. Właśnie mam taką tylko dla swojego spokoju bo ja jestem zdolny chyba wszystko zepsuć hehe podrzucisz jakiegoś linka ?
  5. Cześć załoga liczę na waszą pomoc Chodzi o rozmowe telefoniczna przez głośnomówiący radio idrive 7 problem polega na zniekształconym głosie jak i z jednej strony tak i z drugiej tak jak by zakłócenia głos robota ... Próbowałem na wiele sposobów to ogarnąć lecz niestety dramat... Raz chyba się udało i od tamtej pory lipa może macie jakieś doświadczenie lub pomysły? Pozdrawiam
  6. Cześć wszystkim Czy jest mi ktoś w stanie dobrać najnowsza aktualizacje map do mojej buni f40 podrzucę Vin WBA7N510307K75734 Bo jestem kompletnie zielony ponieważ nigdy nie miałem marki BMW z góry dziękuję załoga ! Aha i jeszcze co można ogarnąć dodatkowego wartego uwagi
  7. DPF
    sivvy odpowiedział(a) na sivvy temat w F40
    Właśnie te minusy to mnie też zastanawiały dodam że silnik był zimny i robiłem diagnostyke może jak dojdzie do 80 stopni to się ustabilizuje? Czy raczej nikłe szanse? Najbardziej mnie czujnik nox denerwuje co ciekawe nie miał problemu z nim wogole ale po kalibracji po czyszczeniu filtra coś mu się pomyliło wygląda jak by miał problem z podłączeniem . Dziękuję przyjacielu
  8. sivvy odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Konkretny elektromechanik tylko z BMW w rejonie zdunska wola?
  9. DPF
    Witam serdecznie jestem jakiś tam hobbystą ale już nie ogarniam tej ekologi dodam że auto jest powypadkowe jest już poskładamy praktycznie moimi rękami dlatego taka walka jest . DPF został fizycznie wyprany i wysuszony ponieważ masa sadzy była krytyczna 144 g dodam zdjęcia jak to wyglądało przed czujnik różnicy ciśnienia spalin wymieniony na używany także czujnik ciśnienia spalin przed DPF ale dalej mnie coś niepokoj ciśnienie różnicowe bo jest dość na minusie . Zrobiłem kalibrację dpf po praniu żeby startował od zera . Nie było dodam problem wogole z czujnikiem nox za katalizatorem przyznam się że chyba w trakcie diagnostyki padł mi akus poprostu zapomniałem podłączyć podtrzymywania napięcia kurde może pomysły jakieś w razie W już kupiłem nox używany taki sam jaki powinien być. Pozdrawiam!!
  10. sivvy opublikował(a) temat w F40
    Witam serdecznie Czy ktoś z forumowiczów orientuje się czy lampy o nr katalogowym będę pasować ? Podam dwa namiary : LAMPA FULL LED 5A257D6 5A257D5 SHADOW BLACK Tutaj drugie : 5A257D4-03 I 5A257D3-03 SHADOW BLACK Pozdrawiam l
