Robert Krawiec
  1. Witam i pozdrawiam wszystkich jestem nowy i proszę o pomoc :cool2: Zacznę od tego ze mam 320i m50 z92r. Kupiłem ja ze zwykłym gazem brc chodziła Ok tylko czasem jej się zdarzyło strzelić. Postanowiłem wymontować i jeździć na benzynie ze względu na strzały niszczące przepływomierz. Po trzech miesiącach jazdy na benzynie zwątpiłem i zamontowałem BRC Sequent 56 :mad2: bo doradzali ze bedzie ok, bo to sekwencja itd... po zamontowaniu jest bardzo duża dziura przy dodawaniu gazu ze auto gaśnie, a jak chce ruszyć szybciej to zaliczy kangura, nawet jak na luzie się jej dodaje gazu obojętnie z jakich obrotów to dołek niesamowity, dopiero jak powoli dodaje gazu to jedzie normalnie Masakra Mechanik, co zakładał instalacje powiedział ze to świece do bani, wymieniłem świece na NGK dwu elektrodowe to samo, to powiedział ze to przebicia. Już miałem kupić wszystkie cewki, ale postanowiłem jeszcze Was zapytać Dodam jeszcze ze wężyki od wtryskiwaczy gazu maja z 25 cm i ich końce nie są wpuszczone na sam dół kolektora ssącego tylko z 5 cm od wtryskiwaczy. Mechanik powiedział ze długość wężyków nie ma znaczenia przy tej instalacji itd.. Moim zdaniem to może być przyczyna ponieważ zwiększa się droga gazu do komory spalania a gdy by było przebicie to i na wolnych obrotach cos by się działo a na benzynie jest Ok i przy dodawaniu gazu tez.
  2. racja Panowie przepraszam za złą tematykę. Mój problem umieściłem w dziale ''Spalanie & Paliwa alternatywne'' także proszę o usuniecie tego postu. dzięki
  3. Witam i pozdrawiam wszystkich jestem nowy i proszę o pomoc :cool2: Zacznę od tego ze mam 320i m50 z92r. 360 tys. przebiegu. Kupiłem ja ze zwykłym gazem brc chodziła Ok tylko czasem jej się zdarzyło strzelić. Postanowiłem wymontować i jeździć na benzynie ze względu na strzały niszczące przepływomierz. Po trzech miesiącach jazdy na benzynie zwątpiłem i zamontowałem BRC Sequent 56 :mad2: bo doradzali ze bedzie ok, bo to sekwencja itd... po zamontowaniu jest bardzo duża dziura przy dodawaniu gazu ze auto gaśnie, a jak chce ruszyć szybciej to zaliczy kangura, nawet jak na luzie się jej dodaje gazu obojętnie z jakich obrotów to dołek niesamowity, dopiero jak powoli dodaje gazu to jedzie normalnie Masakra Mechanik, co zakładał instalacje powiedział ze to świece do bani, wymieniłem świece na NGK dwu elektrodowe to samo, to powiedział ze to przebicia. Już miałem kupić wszystkie cewki, ale postanowiłem jeszcze Was zapytać Dodam jeszcze ze wężyki od wtryskiwaczy gazu maja z 25 cm i ich końce nie są wpuszczone na sam dół kolektora ssącego tylko z 5 cm od wtryskiwaczy. Mechanik powiedział ze długość wężyków nie ma znaczenia przy tej instalacji itd.. Moim zdaniem to może być przyczyna ponieważ zwiększa się droga gazu do komory spalania a gdy by było przebicie to i na wolnych obrotach cos by się działo a na benzynie jest Ok i przy dodawaniu gazu tez. Co Wy na to??? :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
