Dam-F31
Treść opublikowana przez Dam-F31
  1. Pisalem, ze naladowalem Akumulator przez 16h na 100%, (czy doladowalem go na 100%) skasowalem wszystkie bledy ale to nic nie dalo. W teorii powinno dzialac choc krotko przy naladowaniu do pelna Akumulatora. Mam BimerLink tam moge sprawdzic tez poziom naladoania Akumulatora.
  2. Witam, mam od dluszczego czasu problem z blokujacym się hamulcem recznym na zgaszonym silniku, jak silnik dziala to reczny dziala bez problemow, jak zgasze to zaraz wywala blad i slychac karakterystyczne "terkotanie" po zebatkach i wywala kontrolke na pomaranczowo. Czasami musze odblkowac w bagazniku a czasami daje sie blad skasowac i zabawa do poczatku. Podejzewam ze bateria jest za malo naladowana bo ostatnio malo jezdze i nie ma czasu sie naladowac, naladowalem akumulator na 100% ale to nic nie dalo. A nie chce wywalac kasy na nowy Akumulator i nie miec pwenosci ze to pomoze . Moze mial ktos doswiadczenie z takim zachowaniem recznego ?
  3. Znalazles powod sciagania ?
  4. Dzieki za wyjasnienie.
  5. Jak zwal tak zwal. Ale dzieki to wlasnie chcialem wiedziec, i faktycznie mialem wrazenie ze podczas jazdy tez skrecaly w lewo.
  6. Witam, zauwazylem wieczorem gdy zapalily sie swiatla , ze skrecaja sie jak skrecam kierownice ale tylko w prawo, chodzi mi o swiatlamijania, dodatkowo jeszcze wlacza sie doswiatlanie przy skrecia (halogeny te w zdezaku te zapalaja sie i przy skrecie w prawo i w lewo , normalnie nie o to tu chodzi ) Ale swiatla mijania skrecaja sie tylko w lewo , Kierownica prosto swiatla prosto, kierownica w prawo swiatla w prawo, kierownica spowrotem na wprost swiatla wracaja na wprost, kierownica w lewo swiatla dalej na wprost. jest to normalne ? mozecie mi to potwiedzic czy u was jest tak samo czy moze jekis modul jest walniety ? dzieki i pozdrawiam
  7. Jakie modele F serie sa kompatybilne pod wzgledem czujnikow cisnienia w kolach ? przykladowo : F30 do F31 F80 do F30 Czy seria 3 F sa wszystkie ze soba kompatybilne ? Chodzi mi o to czy jak kupie uzywane felgi z czujnikami musze uwazac zeby byly dokladnie z tego modelu co ma (F31) czy moga byc z innego a jak tak to z jakich ?
  8. Niestety ten sposob nie dziala na zaplonie, na zapalonym silniku tez nie , to znaczy przy otwieraniu auta nic sie nie dzieje jak rowniez po zapaleniu silnika. Ustawienie siedzenia dziala tylko po nacisnieciu 1 , bez zaplonu po otwarciu drzwi wystarczy nacisnac 1 zeby siedzenie sie ustawilo, a po zapaleniu silnika trzeba ten przycisk trzymac.
  9. Mam 2 klucze do E70, jeden jest zakodowany pod kierowce, co znaczy ze jak w wlaczalem zaplon to ustawia sie wszystkoco jest elektryczne pod klucz / Kierowce . Wystarczy tylko klucz do zaplonuwlozyc isiedzenie , lusterka, kierownica ustawia sie pod kierowce ,jedynie co to lustreko wewnetrzne trzeba ustawic recznie. W drugim kluczu nie ma tego zaprogramowanego, normalne programowanie siedzenia M1 czy M2 ustawia tylko siedzenie ale i tak trzeba trzymac przycisk na zapalonym silniku, po otwarciu drzwi wystarczy nasisnac by siedzenie sie ustawilo, ale. Jak zaprogramowac zeby bylo to jak w drogum kluczu wszystko automatycznie po zaplonie / uruchomieniu silnika ?
  10. Dla potomnych jak by ktos to chcial robic. Mam wywalone klapki juz 100tys km temu , to bylo przy 173 tys, w tym czasie byl tez czyszczony profesionalnie dpf. Przez te 100 tys nic sie nie dzialo, zadnych przblemow, a jednoczesnie poszedl tez chip , zadnych problemow.
  11. Dam-F31
    Service
    To w sumie nie wiem czy to dobrze czy zle, aukrat w tym przypadku bo dla kogos kto o tym nie wie wyglada jak by ktos majstrowal przy cofaniu licznika. Carly jak to pierwszy raz sprawdzalem przy zakupie pokazalo z 70 bledow i stan licznika cos 786 000 km co jest malo prawdopodobne bo mam cala dokumentacje poprzednich wlascicieli i auto nie bylo w zadnej flocie. A po skasowaniu beldow juz wszystko w porzadku. To znaczy Carly jest tak czule ze pokazuje bledy ktorych w zadnym warsztacie na profesjonylnych testerach nie pokazuje.
  12. Dam-F31
    Service
    OK, dzieki za odpowiedz.
  13. Dam-F31
    Service
    Czy jest mozliwa Taka sytuacja, ze w historii serwisowej jest Data 2020 i wiekszy Stan licznika niz w wpisie z data 2022 ? 2020 Stan licznika - 88 764 km 2022 Stan licznika - 74 116 km Troche mnie to zastanawiam .
  14. Znalazlem cody do foteli elektrycznych : 456 siedzenia komfortowe z pamiecia 457 (kontursitz) siedzenie konturoew przednie elektryczne z pamiecia (nie wiem czy to konturowe nie jest poprostu sportowym) 459 ustawianie siedzen elektrycznych z pamiecia Poza tym trzeba sprawdzic czy w kablu pod sieszeniem mamy podlaczony kabel do pinu 5 i 6 , bo to te piny steruja siedzeniem , jezeli nie ma to trzeba pociagnac kable z FEM z kostki A173 / 8b (jest to druga kostka od gory liczac od lewej strony) FEM to modul po stronie pasazera pod nogami z boku na karoserii, dokladnie ten sam co do lusterek. W tej kostce b8 z pinu 50 ciagniemy kabel do kostki pod siedzeniem i podlaczamy go do pinu 6 , drugi kabel z b8 z pinu 49 do pinu 5 , robimy to 2 razy do 2 siedzen (kierowca , pasazer) . Narazie to tyle, sam jeszcze tego nie robilem, wiec nie jest to prze zemnie sprawdzone. Bede zaczynal od kodowania i sprawdzenia czy fotele dzialaja , pozniej sprawdze czy mam kable podlaczone jak nie to bede ciagnol kable. I najwazniejsze to tylko informacje jak sie to robi jeszcze nie potwierdzone. Wszystko robicie na wlasna odpowiedzialnosc !!!
  15. Jak rozpoznac jaka mam mape w aucie , nie chodzi mi o wersje ale o to czy to Route czy NEXT czy jeszcze cos innego.
  16. Rob diagnoze jak najszybciej, wibracja walu to nie jest nic dobrego, kiedys mialem wibracje w jednym aucie jak lacznik gumowo-metalowy byl pekniety, laczacy skrzynie z walem. Ten warsztat co regenerowal wal to sam go demontowal i montowal pozniej. Jak nie to jedz do tego mechanika nich to sprawdza, moze srob jakis nie dokrecil. Pozniej ewentualnie do innego niech zweryfikuje to jeszcze ktos inny. Mozliwe tez ze sam wal jest zle zregenerowany lub zle wywazony. Poszukaj opini o regeneracjach tego warsztatu.
  17. Wlasnie jest jak opisales, a czy manualne przelaczenie skrzyni w tryb D/S jeszcze dodatkowo cos zmienia. Z moich obserwacji nie, skrzynia trzyma obroty tak jak na programie Sport, ja uzywam D/S w zasadzie w dwoch przypadkach: przed wyprzedzaniem i przy zjazdach z gorki (mysle tu o dlugich zjazdach ), no i w D/S mozesz sam szybko zmieniac biegi recznie, szczegolnie przydatne przy wspomnianych dlugich zjazdach w dostosowaniu odpowiedniego biegu a nie zjezdzanie km na wcisnietym hamulcu, masakra.
  18. Codowanie E-SYS wie ktos jakie kodysa do elektrycznych siedzen , kierowcy z pamiacia. Chce zmienic siedzenia na elektryczne i zanim bede dokladal wiszki to chcialem to zakodowac isprawdzic czy przypadkiem kable nie sa juz podlaczone. Nie moge znalesc tylko jakie sakody do siedzen. Dzieki.
  19. Moja nie jest powycierana, wlasciwie to jest w bardzo dobrym stanie, ale jest za cienka, po drugie te nowe bardziej mi sie podobaja.
  20. Jak w temacie: Czy mozna zalozyc do F 31 kierownice z G21 ? Dlaczego ? Glownie dla tego ze poliftowe kierownice do F sa cholernie drogie, duzo taniej mozna kupic nawet M kierownice z G serii?
  21. Wedlug katalogu moze nie ma roznicy, ale roznica jest w dwoch rodzajach. zakreslilem roznice w mocowanu na niebiesko. Zalozone jest aktualnie lusterko ,ktore na zdjeciu jest bez obudowy, a orginalnie bylo to drugie. Widac to w bezposrednim porownaniu na zdjeciu , maja inne katy.
  22. Maly update do lusterek. Bmw F30 F31 maja 2 rodzaje lusterek, roznia sie podstawa , konkretnie miedzy trojkatem przykrecanym do drzwi a sama obudowa lusterka to polaczenie na ktorym zamyka sie lusterko , sa dwa rozne rodzaje i tam sa 2 rozne katy zalamania lusterka co dokierunku jazdy. Wiec moje lusterko nie jest z anglika poprostu z innego modelu, dla czego tak jest i czy to lusterko w przeznaczonym do tego modelu bedzie mialo prawidlowy kat i da sie ustawiac w pelnym zakresie nie wiem, ale domyslam sie ze tak. Co do roznych modeli to zwruccie uwage na parkingu , na pewno znajda cie auta z roznymi lusterkami, nie wiem czy to nie sa przypadkiem przed i poliftowe modele.
  23. To mi niestety nic nie mowi.
  24. Moze mi ktos powiedziec czy sa i jakie roznice miedzy lusterkiem zewnetrznym w europejskim a angielskim? Kolega podsunol mi pomysl ze moze jest to poprostu angielskie lusterko , chcialbym to zweryfikowac. Mam taki Problem: Moze mi ktos powiedzies jak to uniego wyglada ? Powymianie lusterek mam takie uczucie jakby te nowe nie mialy takiego zasiegu regulacji jak stare, mianowicie , prawe lusterko moge tak ustawic ze nie widze karoserii auta, a plewe kierowcy tylko tak ze widze w polowie lusterka karoserie auta. jezeli ustawie siedzenie maksymalnie do tylu, to max co moge ustawic to, to ze na srodku lusterka widze klamke drzwi kierowcy, wydaje mi sie ze na starych zwyklych lusterkach nie skladanych bylo lepiej, stare nie mialy tez trojkacika martwego pola, nowe maja choc nie dziala. Prosilbym zeby ktos napisal jak to jest u niego z maksymalnie odsunietym fotelem do tylu. Dzieki .
