BeeMa-E46
Treść opublikowana przez BeeMa-E46
  1. wyjąłem skrzynie dziś i problem okazał się gorszy niż zakładałem Wkładając silnik od manuala nie wiedziałem że trzeba zdjąć łożysko które jest przed zamachem i dosuwając silnik do skrzyni "po rozebraniu" okazało się że konwerter doszedł za mocno i popękał w skrzyni rotor pompy olejowej !!. Więc muszę kupić albo cały zestaw naprawczy napędu pompy olejowej albo drugą skrzynię fuck !!
  2. tzn, poza tymi trzema śrubami które są do skręcenia nic wiecej nie widziałem, a co jeszcze może być przyczyną ??
  3. Chyba nie, myślałem że wchodzi jak klasyczny docisk
  4. Witam, Kupiłem E46 318i z padniętym silnikiem jak w temacie a po zakupie nowego i wymianie na taki sam tyle że od manuala auto po zamontowaniu nie jeździ. Chodzi o to że silnik zapala od strzała ale nie wiem gdzie leży problem w połączeniu silnika z automatem ?, czy są jakieś różnice które przeoczyłem ?, bo bez względu czy wybiorę D czy R nie ma żadnej reakcji ! . Dodam że auto na starym silniku jeździło normalnie. O co chodzi bo trochę zgłupiałem !
