januszszubert
    nie powiem
    Chorzów
Osiągnięcia januszszubert
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. nowy - stary problem- przemyłem benz. ekstr. przepływomierz i krokowy a obroty dalej b. trudno shcodzą do odpowiedniego poziomu czyżby wymiana któregoś z tych elementów?! a może jakieś sugestie z góry podziękował....... :mad2: :duh: :clap:
  2. januszszubert
    bmw e32 730
    już wiem- potrzebny jest amperomierz- zamykamy drzwi , kluczyk ze st acyjki,wyłączamy radio,odczekujemy min. 15 min. przewód + zdejmujemy z klemy i podpinamy amper. kabla plusowego i do min. u mnie pobór był na poziomie 3,5 amp. czyli dobrze ale przy naszych ukochanych 7-mkach rozładowanie oku. jest możliwe nawet po 3-dniowym postoju. Pan elektr. stwierdził żejst wszystko w porządku i nie ma co grzebać po prostu trzeba być na takie niespodzianki przygotowanym-niestety.Mój znajomy okazuje się że rozwiązał to w ten sposób że zamontował dodatkoowy wyłącznik prądu tzw. hebel i od tej pory ma spokój.Życzę wszystkim posiadaczom 7-ek dózo zdrowia i uporu w poznawaniu tajemnic naszych ,babć, no i oczywiście jak najwięcej przyjemności z jazdy :duh: :D
  3. januszszubert
    bmw e32 730
    dzięki za odpowiedż proszę tylko jeszcze o dokładniejsze dane co do podpięcia z elektryką jestem na bakier- a jeśli dobrze rozumuje tak na chłopski rozum - szeregowo to do + i do masy!? jeśli chodzi o aku. to sprawdzony u elektr. pod oporami jeszcze raz dzięki
  4. sorry nie ująłem w nagłówku poprzedniej wiadomości o co chodzi temat opisany w wiadomości bmw e32 730 jeszsze raz sorry za poprawkę
  5. januszszubert
    bmw e32 730
    wiem,wiem temat stary jak świat ale nie mam czasu szukać a sprawa pilna 100% akumulator rozładowuje się całkowicie po 3-dniach wiadomo gdzieś zwarcie, znależć trudno ale chodzi mi o zmierzenie ewentualnego nadmiernego poboru mocy- gdzie podpiąć miernik i ile powinien pokazywać przy normalnym pobirze prądu- dzięki z góry i powodzenia
  6. temat znany ale po dyskusji z elektr. proszę o poziom ładowania w 730 z góry dziękyje powodzenia
  7. witam! dziękuje za inf. okazało się że bezpiecznik wariował
  8. pomocy centralny otwieranie z kluczyka nagle przestał działać zero reakcji otwieram prawą klamką w trybie awaryjnym pozdrawiam
  9. demont. włącznik- wyłącznik oświetlenia bagażnika rozpinasz kable zasilające nie pomyl masy z plusem podpinając drugi sprawny aku. i otwierasz centralnym -
  10. trochę chumoru nie zawadzi ale bez przesadyzmu dla wszystkich o wyższym ilorazie tematu chyba nie trzeba pogłebiać - chodziło o spr. w miarę pewne bez dostępu do komp. i nawet co się zdarza bez dostępu do dowodu który itak może być przekłamany szczególnie w starszych modelach - a sprawdzić chyba można dość adekwatnie wg. oznaczen na szybach no i szczegółach konstr. pozdrawiam wszystkich troche zwariowanych ale nie do końca na punktcie e 32 tylko 735
  11. stosój zawsze zasadę- chcesz żeby zrobione było dobrze zrób to sam lub zleć to komuś pewnemu i sprawdzonemu mój przyp.- w dwóch ,pewnych, warszt. diagnoza komp. wykazała wadliwą sondę lambda i nikt się nie zainteresował tym że w moim aucie mam inst. gazową 2-gen. czyli z podpięciem pod krokowy i w przypadku wadliwej sondy inst. nie będzi sprawna!!!! PODPARŁEM SIĘ INSTR. Z PDRĘCZNIKA ZRÓB TO SAM Z MODELU 5 ORAZ Z ALEGRO I ,ORGANOLEPTYCZNIE, ZA POMOCĄ MIERNIKA STWIERDZIŁEM - SONDA SPRAWNA W 100% -wniosek i motto- czas się zmienia coraz trudniej o jelenia powodzenia
  12. jak przy zakupie sprawdzić rok produkcji
  13. inf. dla zainteresowanych- od pewnego czasu wycieraczki robiły ze mną co chciały odpuściłem warsztaty z wiadomych względów i po prostu zdemont. plastyk. podszybie rozpiąłem widoczne połączenia jedno białe i czarne i za pomocą środka do czyszczenia elektr. styków obficie speyskałem piny odczekałem aż środek obeschnie i połączyłem powtórnie przy okazji solidnie speryskałem wszystkie połączenia ramion wycieraczek i wałek silniczka na którym jest zamontowane gł. ramie i odpukać działa jak nowe rada przglądaj i czyść wszystkie dostępne styki w kostkach i połączeniach a unikniesz niespodzianek i warsztatów BMK-A się nie psuje to tylko nasza nieświadomość i stodołowi mech. przyspażają nam problemów :duh: :dance: :lol:
  14. witam i pozdrawiam pomocy wycieraczki załaczają się po pzrekręceniu kluczyka nie chcą się wyłączyć praca ustaje po pewnym czasie w różnym położeniu jednocześnie podnoszenie lewej szyby zanikło może ma to coś wspólnego z awarią wycier. i jeszcze jedno czy da się zdemont. i zamont. wałek rozrządu dzięki !?
  15. januszszubert
    bmw 735
    dzięki! jestem trochę tym przerażony chyba to odłożę na spokojniejszy moment hej!
