oczko992
    E60
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia oczko992
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Dedicated Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Rok na forum Unikat
  • Miesiąc na forum
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
  1. A to nie jest tak że czujnik prawego koła tylnego firmy bosch pokazuje źle prędkość to oryginalny używany tez będzie źle pokazywał bo jest uszkodzony impulsator abs na łożysku i trzeba wymienić łożysko?
  2. Założyłem uzywany oryginał czujnik. Niestety bez zmian. Bledu nie ma ale pedał bije przy kazdym hamowaniu powyzej 20km/h
  3. Chodzi o ten czarny pierścień?
  4. Byl oryginalny bmw ate. Założyłem nowy bosch ponieważ z opini wyszło ze dziala jak oryginalny i dobrej cenie. https://allegro.pl/oferta/bosch-czujnik-abs-0986594509-13521972982
  5. Sprawdziłem prędkości kół na żywo podglad program inpa. Czujnik prawy tył ten ktory wymieniałem pokazuje raz 12 raz 6. Nie pokazuje stalej prędkości tylko skaczą wartości. Powyzej 20km inpa wywala błąd i nie ma juz żadnych odczytów. Dodam ze podczas wymiany czujnika musialem wydłubać ten czujnik i wywiercic bo sie urwał.
  6. Od początku. Świecił mi się od roku błąd abs i asc na desce. Postanowiłem to naprawić. Sprawdziłem live data i wyszlo ze czujnik prawy tyl nie pokazuje prędkości. Wymieniłem czujnik (na bosch nowy). Kontroli zgasły. Niestety przy hamowaniu odrazu pedał hamulca wibruje i przerywa hamowanie. Po kilku minutach jazdy i odbijaniu pedału hamulca wyskakuje ponownie blad abs i asc i wtedy juz wiadomo hamuje normalnie (bez absu). Co jest do wymiany. I jak to zdiagnozować.
  7. Przycisk na panelu sterowania szyb robi klik klak ale szyba sie nie opuszcza. Pilotem moge wszystkie szyby opuścić i podnieść oprócz tej od kierowcy. To samo kluczykiem w zamku. Jeszcze jakis czas temu zadziałała na jeden dzień mogłem normalnie opuszczać podnosić caly dzien a teraz juz parę miesięcy nie dziala. Wczesniej nigdy nie było z nia problemów. Od czego zacząć i jak to zrobic.
  8. Gdzie to jest, co trzeba zdemontować żeby się do niego dostać
  9. Po vinie wychodzi 6997257 nie ma takiego nigdzie
  10. Modul trzeba kupic czy tego można przekodowac
  11. Co muszę wymienić aby pozbyć się świecącej kontrolki airbag.
  12. Chodziło o korek. Dzieki za odp. Tak chodziło też o jarzmo
  13. Chce się upewnić czy dobrze zrobiłem Demontowałem tarcze hamulcowe z tylu i nie odkręcalem zbiornika od plynu hamulcowego przed demontażem. Czy powinienem go odkręcać? Druga sprawa Czy sruby od zacisku (17mm) powinny byc posmarowane klejem do gwintów (mocny, sredni?) czy nie musza byc.
  14. Czy ta listwa ma tak odstawać z obu stron?
