Abelardo
Treść opublikowana przez Abelardo
  1. Temat do zamknięcia. "Zdradziłem" markę kupiłem konkurencję SQ5 sportback (tdi) Dzięki wszystkim za odpowiedzi
  2. To na plus x3 czy na minus
  3. Dzięki chłopaki Dodam że jeżdżę dynamicznie ale trasy ( dużo zakrętów ) dlatego taki dylemat. Trochę 5 wydaję mi się długa, x3 takie zgrabniejsze ale dla mnie najważniejsze jest prowadzenie przy wysokich prędkościach. Benzyny nie chce bo męczy mnie stawanie co 400km
  4. Jak w temacie, które według was będzie "lepszy" ? Oba 2022r z porównywalnym przebiegiem ok 60ty/km. Tylko X3 droższy o 45tys zł
  5. Rece chip GTS coś tam działa bo czuć że autko zwawsze ale niestety wyskakuje ikona silnika po mocniejszym "depnieciu" gazu. Próbowane na różnych poziomach, zgodnie z zaleceniem od nich ale nic to nie daje. Box zwrócony,kasa odzyskana.
  6. Witam jak w temacie, może ktoś już montował w swoim bmw ? Warto w to " wejść " ? Cena trochę z górnej półki ale jeśli spełnia swoje zadanie to czemu nie
  7. Ok, dzięki Jutro sprawdzę Edit : tak jak napisałeś, działa ale żeby nie było za dobrze, teraz problem z odkręceniem śruby - dopier.... dokręcona na maxa,kluczem czy akupistoletem ani drgnie. Zobaczę w poniedziałek w pracy pneumatykiem . Także dla innych chcących, przygotujecie się dobrze
  8. Może ktoś jest po zmianie kierownicy normalnej na M z łopatkami? Próbuje odpiąć poduszkę ale klakson co chwilę się uruchamia. Odłączenie aku nic nie daje, ciągle ma zasilanie bo to "niby hybryda" . Gdzie jest bezpiecznik od klaksonu? Lub jak "odciąć" całkowicie zasilanie?
  9. Kabel jest, program też ale jest problem ze znalezieniem właściwego kodu Może ktoś wie gdzie jest i co trzeba zmienić ?
  10. Allegro,tylko kupuj z zamkniętym tym żółtym "wieczkiem"
  11. Bartozjan mnie wyszło za robociznę ok.1300 zł
  12. Dzięki za pomoc Kabel i program zakupiłem na Allegro. Kabel polski nie chiński - zaufam rodzimej produkcji
  13. Czyli kupić program i kabel . Dam rady ogarnąć to samemu?
  14. Jestem po zmianie zbiornika paliwa z 40L na 59L , zgodnie z tym co mówił mechanik , samochód miał się sam "przestawić" a tu zonk . Tylko serwis czy da się to ogarnąć którymś z programów - carly , bimmercode, bimmerutility etc ? Dziękuję za odpowiedzi
