pawlak261
Treść opublikowana przez pawlak261
  1. pawlak261
    e39 m5
    Chodzi mi po głowie zakup m5 mysle o czymś powyżej 2001 czywarto ten model kupic proszę o jego plusy i minusy
  2. pawlak261
    520 kopci na biało
    dzięki za rade sprawdze tę odmę i co się dzieje w tłumiku moje beemka nie jezdzi i nie jezdzi l a nigdy na gazie, niestety odcinki jakie pokonuję są niewielkie po 10-20 km Gdyby miał ktoś jeszcze jakieś pomysły dotyczące mojego problemu będę wdzięczny Pozdrawiam
  3. pawlak261
    520 kopci na biało
    w zgadywankę czyli jakie są jeszcze możliwe opcje
  4. pawlak261
    520 kopci na biało
    na 100 % to nie była różnica temperatur miałem już to latem myślałem ze to może być zapchana odma ale odłączyłem ją od filtra powietrza więc myślę ze to nie będzie odma
  5. pawlak261
    520 kopci na biało
    czy w związku z pełnymi informacjami masz jakiś pomysł co to może być
  6. pawlak261
    520 kopci na biało
    przepraszam zapomniałem dodać to jest benzyna
  7. pawlak261
    520 kopci na biało
    Witam jak w temacie z tym ze problemem jest to ze poza kopceniem nie ma innych objawów oleju nie bierze stan płynu w chłodnicy ok i czy na zimnym czy na ciepłym im więcej dodaje gazu tym bardziej kopci
  8. pawlak261
    Kontrolka hamulca
    Damiano wielki podziękowania dla ciebie za info odnośnie wykasowania blędu z czujnikiem
  9. pawlak261
    stuki przy ruszaniu
    coprawda dwie różne hipotezy ale osobiście skłąniam sie do tego luzu na wale musze to sprawdzić. Może ktoś ma jeszcze inne propozycje odnośnie tego problemu Pozdrawiam serdecznie
  10. pawlak261
    stuki przy ruszaniu
    Witam serdecznie Gdy delikanie puszczam sprzęgło na jedynce słysze taki lekko metaliczny dźwięk przy zmianie na następne biegi jest to mniej słyszalne czy jesteście w stanie powiedzić mi co ewentualnie mogło by to być z góry dziękuję za wszelkie informacje pozdrawiam
  11. pawlak261
    kierownica
    Witam mam kierownice z poduchą ale nie mulifunkcyjną czy da rady zrobić tak zeby byla z multifunkcją z jakimi kosztami to się wiąże
  12. pawlak261
    z 2.0 na 25
    witam prosiłbym o info czy gdybym chciał wymienić silnik z 2.0 ma 2.5 czy poza wymianą silnika trzeba wymieniać skrzynie i most czy jest możliwość zze bedzie to pasować i co z pozostałym osprzętem silnika z gory dzięki za odpowiedź
  13. pawlak261
    520i olej
    dakun niestety juz po czasie niepotrzebnie zasugerowałem sie twoją wypowiedzią ale muszę ją sprostować ze olej castrol edge jest też półsyntetyk pozdrawiam
  14. pawlak261
    jasny dym o poranku
    Proponuę ci sprawdzić odmę bo to również może być przyczyną kopcenia
  15. pawlak261
    520i olej
    ok tylko zakładając ze ktoś wcześniej wlewał półsyntetyk a ja teraz zaleje syntetykiem nie będzie to miało negatywnego wpływu na silnik
  16. pawlak261
    520i olej
    mam benzyne i mysle ze zaleje połsyntetykiem tylko myśle własnie jaki nalać czy dobry byłby Castrol Edge ??
  17. pawlak261
    520i olej
    wiam chciałbym wiedzieć jaki olej polecili byście do mojej 5 nie wiem co było lane wcześniej mam przebieg 290 tyś słyszałem ze można lać pełny syntetyk ale przy tym przebiegu wydaje mi sie to troszke ryzykowne co proponujecie
  18. pawlak261
    instrukcja obsługi
    czy posiada ktoś może instrukcje obsługi z możliwością przesłania na maila jeśli tak byłbym wdzięczny
  19. witam serdecznie mam pytanko urwała mi sie linka od otwerania maski na allegro nigdzie nie znalazłem gdzie mozna tego poszukać tak zeby byla jeszcze cena rozsądna i drugie pytanie czy zajmował sie juz ktoś montażem takiej linki w e39 bo nawet nie iem jak sie do tego zabrac pozdrawiam
  20. pawlak261
    e39 asc
    napisałeś że przy wyłączonym powinna się świecić. chyba przy włączonym. Czyli tak czy inaczej nawet jeśli włacze asc to w czasie zerwania on automatycznie zadziała tak to rozumie. A to że mało ją wkręcam to raz że nie mam motoru odpowieddniego a dwa tak jak pisałem chciałem poprostu sprawdzić co się będzie dziać. A jeśli to działa jak powinno to myśle ze to dobrze bo silnika tak się nie katuje
  21. pawlak261
    e39 asc
    w poprzednim poście zapomniałem jeszcze zapytać. sprawa dotyczy asc. w momęcię gdy chce zrobić zrywa (zaznaczam, że jest to tylko w kwestii sprawdzenia nie zabawy) zaczyna mi migać asc zmniejszają się obroty i auto normalnie jedzie dzieje sie tak nawet przy wyłaczonym asc. Chciałbym się dowiedzieć czy jest to prawidłowa reakcja.
  22. Jamam u siebie założne 18 myślisz, ze za duże
  23. potrzebuję dość szybko rady właśnie wymieniam zwrotnice i do drugiej przekładam amortyzator czy jest gdzieś jakies oznaczenie jak go włożyć na wysokość to jest bo posiada takie wtłoczenie ale nie wiem czy ma znaczenie ze trzeba go obrócić bardziej w prawo bądź bardziej w lewo nie ma tam żadnej informacji jest tylko naklejka R L i nic pozatym
  24. no bardzo śmieszne ja tutaj o poważnych sprawach a wy się ze mnie naśmiewacie
  25. j0hnny2007 w mojej bumie jest silnik (m52)
