Przemek28373
Treść opublikowana przez Przemek28373
  1. * w sumie to wydaje mi się że to poszarpywanie jest tylko wtedy kiedy "na siłę" wepchniemy bieg
  2. Cześć, od dłuższego czasu mam problem ze sprzęgłem. Nie wchodzi 1 bieg i wsteczny. A dokładniej. Przy próbie wrzucenia biegu 1 jest bardzo duży opór, pomaga oczywiście wrzucenie 2, która też wchodzi czasami byle jak. Ale wystarczy wcisnąć sprzęgło i poczekać kilka sekund I bieg wchodzi tak jak powinien. Czyli wniosek jak dla mnie jest jeden. Wysprzegla w opóźnieniem. Czasami towarzyszy temu poszarpywanie( tak jakby koła traciły trochę przyczepność) Tylko, że ten problem raz się pojawią a raz nie. Ruszając normalnie powoli na sprzęgle nic nie szarpie. Auto ma przejechane 400k, po historii z aso widać że było dbane i wszystko robione na ori częściach ale o sprzęgle nic. ( może było robione w innym warsztacie) a jak nie to wychodzi na to, że sprzeglo i dwumasa ma ponad 400k nalotu. Co do dwumasy, nie stuka nie puka, nie drzy. Jestem już umówiony na sprzeglo i zobaczymy co się tam dzieje. Czy trzeba tylko zmienic sprzeglo czy ten nieszczęsny dwumas też. Załącze 2 filmiki jeden z odpalania a na drugim wciskam trochę sprzeglo i jest takie świstanie ( nie znam się ale może to łożysko) I jeszcze dopowiem, że podczas ruszania na polsprzegle coś piszczy( takie piszczące łożysko/ albo metal o metal) najbardziej jest to słyszalne przy cofaniu pod górkę, piszczy bardzo cały czas, moje wrażenie to jakby tarcza sprzegla ocierała czymś metalowym Przeczytałem już wszystko na ten temat ale zdecydowałem się zalozyc swój post. Może ktoś coś poradzi. A co do zestawu sprzęgła, jakość jest jaka jest i zastanawiam się gdzie kupic. bmw premium performance - ten sklep będzie ok? Jak już będzie trzeba ten dwumas to LUK 1. https://youtu.be/liN6KRcNu0Q?si=WxtwaRbE9HQnmG3m 2. https://youtu.be/OXy-bxQRaHg
