slawoos
54 -
Treść opublikowana przez slawoos
Witam wszystkich. Wczoraj miałem okazję zauważyć ciekawy efekt i szukam przyczyny. Podczas dłuższej jazdy z prędkościami mocno autostradowymi siła nawiewu znacznie się zwiększyła (mimo tego, że ustawiony był mininalny nawiew). Wcześniej mimo podobnych i wyższych prędkości nie było tego efektu. Co ciekawe, przy tej samej (wysokiej) prędkości włączenie obiegu zamkniętego sprawę rozwiązuje, czyli nawiew pracuje na zwykłych obrotach. Oczywiście regulacja za pomocą przycisków działa prawidłowo, nie występuje falowanie jak przy awarii jeża. Ma ktoś pomysł co sprawdzić i w którym miejscu? Mam wrażenie że jakiś kanał przez który dostaje się powietrze z zewnątrz się....no nie wiem - rozszczelnił, powiększył, coś pękło i silnie wpychany strumień powietrza powoduje takie efekty. Pomóżcie.
U mnie średnio wychodzi 15 LPG.autostradka to jakies 17 przy 160kmh a po mieście nie odpowiem bo nie robie 100 km typowo samo miasto.ale podejrzewam ze 20 to jest w miare realne. Ostatnio niespiesznie jadac dluzszy dystans okolo 90kmh wyszlo 12.5 LPG ale to raczej wyjatek.regula to 15.
Może już znalazłeś powód tego przestawiania, ale jak nie to podpowiem. Chodzi o wilgoć, śniedź, albo brak kontaktu w lusterku. Raz czy dwa tak miałem jak umyłem auto a przy okazji było zimno. Trzeba by wyczyścić styki, prysnąć kontakt sprayem i powinno działać.
No właśnie ja czasem latam dłuższe trasy. Wydech "na dwie rurki" otwarte jest OK, dudni tylko na niskich obrotach. Mi osobiście nie przeszkadza, ale lubię jak coś działa tak jak fabryka chciała. A co do twardości zawieszenia to jest masaakraaa! Twardo jak decha-czasem jadę na szarpaki, bo myślę, że coś padło w zawieszeniu, a to po prostu TTTM (ten typ tak ma).
Dzięki za odpowiedź. No to u mnie coś "nie steruje". Nie wiesz może jak sterownik realizuje sterowanie elektrozaworu? Tzn jakiś PWM czy prądowo czy napięciowo? Bo na wtyczce cały czas podczas pracy mam praktycznie napięcie około 14V, chyba 13,82V.
Witam kolegów. Mam takie wątpliwości co do przepustnicy montowanej w wydechu. Sprawa wygląda następująco. Wężyk do zbiornika (pod)ciśnienia pod silnikiem był spraciały, to samo przy samym wydechu. Po wymianie klapka elegancko zamyka się po uruchomieniu silnika i otwiera przy zgaszeniu auta. Ręcznie nią poruszając też nie czuć oporów zbyt dużych. Problem jest taki, że przy obrotach nawet około 5 tyś/min klapka dalej zostaje zamknięta - na postoju. Dziś włożyłem (niezbyt ciasno) chusteczkę higieniczną w rurkę za przepustnicą i po dosyć dynamicznej jeździe (często z kickdownem) chusteczka pozostała dalej na swoim miejscu czyli wychodzi, że klapka w trakcie jazdy nie otwiera się. Sprawdzałem elektrozawór - jest sprawny - zamyka i otwiera drogę dla podciśnienia pod wpływem napięcia. Na wtyczce przy elektrozaworze prąd też jest. Świadczy o tym z resztą to, że podciśnienie zamyka klapkę po uruchomieniu silnika. I teraz pytanie zasadnicze. Co dokładnie steruje pracą tego elektrozaworu?? Czy tylko po obrotach czy też bierze pod uwagę obciążenie czy jeszcze inną wartość? Wg mnie elektrozawór powinien "wyłączać się" wtedy sprężyna na klapce otwierała by ją. Jak u Was macie z tą klapką? Czy na postoju po przegazówce otwiera się?
Witam Szanownych Panów. Mój gazownik upchnął butlę 52,5L czyli wchodzi około 42-44 litry gazu. Wymiary butli o ile pamiętam to 680x180. Akumulatora nie przenosiłem, wszystko oryginał fabryka. Po kilku tankowaniach wychodzi spalanie 13,4 L gazu na setkę. Temperatura przełączania na LPG to 30 stopni. Przy obecnych temperaturach w momencie jak wycofam z garażu i zawrócę to już jest na gazie. Jak będę miał wenę to wrzucę zdjęcia. Dodam tylko, że pod maską w zasadzie instalacja jest "niewidzialna". Nie będę robił gościowi od LPG reklamy (bo chyba i tak jej nie potrzebuje-kolejki po 2 miesiące na montaż) ale naprawdę polecam bo już w drugiej bumie mi zakłada. W poprzedniej 328 E46 zrobiłem ponad 100tkm praktycznie bez żadnego Check engine i innych historii. E46 328 w automacie paliło mi 13 LPG
Dzieki za odpowiedzi. Na razie zalałem go WD 40 i póki co działa, u mnie kable wyglądają nieźle więc problem ewidentnie jest w mikrostyku.
Witam ponownie kolegów. Niedawno pisałem, że nie otwiera mi się tylna klapa w Touringu. Pomodziłem coś przy tym mikrostyku i sytuacja jest taka, że działa jak chce...czasem tydzień wszystko OK a czasem żeby go na kolanach prosił to nie otworzy. Problem jest na pewno w tym mikrostyku. Pytanie moje jest takie: chce kupić taki mikrostyk ale nie w serwisie za 160zł tylko w elektronicznym za 5zł:) Chodzi mi tylko o to jakie to oryginalne ustrojstwo ma parametry. Zasilanie, prąd napięcie ilość styków, stabilny czy nie. Nie chodzi tu o jakieś druciarstwo, ale bez sensu płacić tyle kasy za coś co rzeczywiście warta 5zł. Pomóżcie.
Witam kolegów. Mam mały problem z dostaniem się do bagażnika w moim Touringu. Jak wiadomo w kombiakach zamka w klapie nie ma. Szyba z kluczyka otwiera się bez problemu, listwa w klapie sprawdzana i działa, mikrostyk dobry, bezpieczniki OK. Czy problem leży w przewodach? A jeśli tak to po której stronie, bo u mnie osłona gumowa jest zarówno po prawej jak i po lewej stronie (stojąc za autem). Proszę o poradę. Idealnie by było gdybym dowiedział się jakie kolory przewodów odpowiadają za sterowanie zamkiem.
Witam Mam pewne spostrzeżenie co do Pana Mateusza z Mrowli. Oddałem auto, które miało problem ze spalinami w układzie chłodzenia. Okazało się, że trzeba wymienić uszczelkę, splanować głowicę..wiadomo jak jest. Potem doszły jeszcze helicoile na gwintach i ustawienie vanosów. Wszystko pięknie do momentu kiedy muszę wspomnieć o czasie tej naprawy. Pan Mateusz naprawił auto w ciągu 3 tygodni. Trochę długo. Obecnie odebrałem auto. Problemy rzeczywiście zniknęły, a silnik bardzo dobrze pracuje. Podsumowując - dobry fachowiec, ale ma mnóstwo pracy więc termin naprawy nieco się przeciągnął.
Walczę z podobnym problemem, tyle że w 328 i jestem w trakcie naprawy. U mnie też było tak, że na wolnych obrotach kontrolki "dolej płynu" nie było tylko dopiero po pewnym czasie albo w trakcie szybszej jazdy. miałem wydmuchaną uszczelkę i przegrzany silnik. Na chwilę obecną mechanik splanował głowicę i będzie zakładał uszczelkę. Wg mnie skoro po wymianie uszczelki jest ten sam problem to może sama głowica miała jakieś mikropęknięcia? Była sprawdzana na szczelność czy tylko planowana? Druga sprawa to bywa, że reduktor puszcza gaz do układu chłodzenia i też ciśnienie robi. Niektórzy bardziej odważni sprawdzali zapalniczką czy ze zbiorniczka się gaz wydobywa. Daj znać co ustaliłeś.
Witam. Mam Beemkę E46 328iA Touring i mam dziwny problem z działaniem DSC. Ogólnie i przeważnie działa bardzo dobrze, ale raz na ileś tam razy po przekręceniu kluczyka świeci się żółta lampa ostrzegawcza (tak jakby wyłaczyć DSC przyciskiem). Wystarczy wtedy wyłączyć zapłon, obrócić kierownicą w dowolną stronę i wtedy już normalnie działa DSC. Problem jak podejrzewam leży gdzieś w czujniku położenia kierownicy. Tylko pytanie czy to wina czujnika czy jego konfiguracji. Co do występowania błędów to Wam nie powiem, bo dopiero jestem umówiony na diagnostykę. Ktoś miał coś podobnego?
antena od zestawu głośnomówiącego do CB?
slawoos opublikował(a) temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
Witam. Chciałbym sobie zakupić CB radio bo czasem w trasie warto z kimś pogadać, spytać o drogę lub dowiedzieć się o miśkach. Problem w tym że mam już na stałe zamontowane dwie anteny. Jedna od radia, druga w dachu od zestawu głośnomówiącego do Nokii. Ja obecnie używam innego telefonu i zestawu nie wykorzystuję i zastanawiam się czy można by tą antenę od zestawu wykorzystać do CB??MA ktoś doświadczenia w tej materii? Dzięki z gory za pomoc -
Witam. Mam zamiar pozbyć się katalizatora bo już dosyć głośno grzechocze ale zastanawiam się czy to nie wpłynie negatywnie na pracę silnika, na wolne obroty itp. Słyszałem opinie, że wycięcie katalizatora i zastąpienie rurą czy jakąś tam inną puszką (bez obliczeń pojemności wydechu) może prowadzić do falowania obrotów, spadania obrotów np po wciśnięciu sprzęgła. Czy ktoś mógłby to potwierdzić lub zaprzeczyć? Dzięki za odpowiedzi
problem z kontrolkami przy tablicy rozdzielczej
slawoos odpowiedział(a) na dr.3st temat w Ogólnie o BMW serii 3
Witam Miałem to samo w 320. To absolutnie niczym negatywnym nie skutkuje, można spokojnie jechać. Podobno to jest jakiś zimny lut na kwarcu czy gdzieś tam. U mnie pomogła zmiana licznika. Jeśli Cię to nie drażni to nie musisz z tym nic robić. P.S. Ortografia.... :shock: -
No jestem MOOCNO zainteresowany. Odezwij sie na moje GG (wysłałem Ci wiadomość na pw ale jakoś sie nie wysyła na razie) GG:2005846
właśnie chodzi o to że mam znajomego gaziora który dosyć dobrze zakłada instalacje i zgodził się założyć za 400 zł+rozpuszczalnik;) i dlatego szukam taniej kompletnej instalki.
dzięki wielkie za odpowiedzi. Co do tych zestawów KME czy STAG co są na allegro to już się dowiadywałem. W większości są tylko "przody" czyli bez butli i przewodów. Sumując ok.1400 za przód, 300 za zbiornik i 100 za przewody no i około 500 zł montaż to pewnie na jedno wyjdzie jak u gazownika. Paweł dzięki za info, o tym nie wiedziałem.
Witam. Przymierzam się do założenia sekwencji ale chciałbym abyście mi udzielili kilku odpowiedzi na pytania: 1. Instalka to Zenit wyjęta z beemki, ma pół roku, kompletna za 1500 - czy warto, co o niej sądzicie? 2. Czy wkładając gaz do 16-letniego auta (przebieg około 200tkm) trzeba liczyć się z wymianą świec bądź cewek? 3. Czy ta sekwencja nie robi niespodzianek typu falujące obroty, gasnący silnik? Doradzcie mi koledzy bo sam nie wiem. Z jednej strony chciałoby się jeździć taniej a z drugiej to są koszty i kolejny układ, który może jednak sprawiać problemy?
napoje mocno gazowane - niebezpieczne latem
slawoos odpowiedział(a) na Hubertus7er temat w Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, techniki bezpiecznej jazdy
Ja kiedyś jechałem autem taty (latem). Auto stało jakiś czas więc się nagrzało. Teren trochę nierówny i wyboje na drodze. Również usłyszałem huk i smród piwska. Okazało się, że eksplodowały "zapasy" taty:) dwie puszki z piwem. Pomyślałem, że gdyby teraz zatrzymała mnie policja a tu smród jak z gorzelni to na pewno bym dmuchał;) -
Witam Miałem problem z rozłączaniem się zegarów w BMW E36 320i więc zamiast eksperymentować z wymianą kondensatorków czy szukaniem zimnego lutu postanowiłem kupić inne zegary. Przy okazji demontażu starego licznika okazało się, że licznik pochodzi z BMW E36 320i coupe z roku 1994 a ja mam bumę w sedanie z 1992 więc ktoś już kombinował. Kupiłem licznik od BMW E36 325 z roku 1992 (data produkcji licznika 11.1991) i chciałbym przełożyć pamięć, która trzyma stan licznika(przywiązałem się do moich 182 tyś zamiast do 280:)) Gdzie szukać tej pamięci w obu licznikach i czy to będzie pasować oraz czy w ogóle warto to robić i czy to nie będzie powodowało jakichś błędów? Jeśli ktoś już się w to bawił to proszę o pomoc Pozdrawiam
No właśnie też słyszałem o tej firmie. Ona podobno dopiero wchodzi na polski rynek...a przynajmniej na rynek podkarpacki:) Swoją drogą zwyżka za BMW??To chyba jakieś nieporozumienie??Dlaczego wg tej firmy posiadacze Fiatów 125p alias kredens są wg niej mniej narażeni na wypadki niż właściciele BMW??
Ile i gdzie instalacja gazu ziemnym (CNG)
slawoos odpowiedział(a) na Tom3k3 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Witam. Sam kiedyś byłem mocno zainteresowany CNG więc coś się orientuję. W Czakram lub Elpigas powiedzieli mi że około 7 tyś łącznie z butlami, które pozwalają przejechać około 350-400km. W zasadzie instalacja różni się niewiele..jedynie przewodami, które są w stanie wytrzymać ponad 200 barów. Główny powód droższej instalacji to właśnie butle, z których każda to koszt około 1200 zł. Z reguły w autach osobowych stosuje się właśnie trzy takie około metrowej długości butle. Natomiast reszta to same pozytywy: zero cząstek stałych (ekologia) podobne spalanie jak benzyny, możliwość przedłużenia okresów międzyprzeglądowych, wyższa liczba oktanowa paliwa CNG (około 130), bezpieczeństwo instalacji większe niż LPG a nawet benzynowej no i przede wszystkim cena: około 1,8zł w każdym większym mieście. Jeżeli ktoś tylko ma wolne 7 tysięcy i planuje jeździć beemką więcej niż 2 lata to polecam. Aha..jeszcze jedna wada...cała instalacja waży około 100-150 kg w zależności od użytych butli. Więc mimo że osiągi są w zasadzie takie same jak na benzynie to jednak odczuwa się gorsze przyśpieszenia spowodowane większą wagą auta. -
Sluchaj zadzwoń to się dowiesz :norty: jakby co to 022 i siedem czwórek. facet ja tylko na forum mówię jaką kwotę mi zaproponowali, wiem jakie są podstawowe składki ubezpieczeń a Ty się mnie pytasz jak do tego doszedłem. zadzwoń do agenta to się dowiesz...albo lepiej cofnij się do 4 klasy...tam chyba się uczy rachunków. prosiłem o konkretną pomoc...jak jej nie oferujesz to się nie odzywaj, a jak się odzywasz to się chociaż nie czepiaj
