lszuminski
    nie powiem
    Kostrzyn
Osiągnięcia lszuminski
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Nikt nie praktykował? :D
  2. lszuminski
    Pęknięcie maski
    Cześć, Jak się pozbyć takiego czegoś? Czym to wypełnić? Zbierają się przez to bąble pod lakierem, troszeczkę denerwuje... :twisted: http://img245.imageshack.us/img245/9444/15341956ci6.th.jpg http://img149.imageshack.us/img149/2595/37824275nc7.th.jpg http://img136.imageshack.us/img136/9607/86967397im4.th.jpg http://img149.imageshack.us/img149/4811/18912786ri3.th.jpg http://img247.imageshack.us/img247/9172/47886959xm4.th.jpg
  3. Cześć, jak wygląda temat zmiany bębnów na tarcze z tyłu w E36? Co trzeba zmienić, jakie są orientacyjne koszta? Jeśli był taki temat, proszę o pomoc w szukaniu...
  4. Teoria z 1996 rokiem moze byc prawdziwa, moja bmw jest wlasnie z tego roku... i dziala.
  5. U mnie wszystko działa :D E36 compact bez pełnego OBC (tylko zegar elektroniczny + licznik:))
  6. Jaka jest minimalna grubość tarcz hamulcowych? Zastanawiam się nad wymianą i nie wiem czy same klocki, czy kupić tarcze też...
  7. Dzięki!
  8. Cześć, Czy mógłby ktoś podać numer części w ASO do: - tarcze przód - klocki przód - czujnik klocków przód Dzięki bardzo
  9. Zaopatrz się w smar w sprayu oraz silikon w sprayu i psiknij na zawiasy. Polecam produkty firmy Wurth. W moim przypadku różnica ogromna. Drzwi chodzą i zamykają się bardzo lekko, to samo klamki.
  10. lszuminski
    Jaki olej?
    Obecnie leję Valvoline 10W40? Czy zmieniać na Motula 5W40? Czy kupić Motula 10W40 i lać dalej? Czy Motul jest generalnie lepszy od Valvoline? 316i compact, 149 tyś przebieg.
  11. lszuminski
    Wyciek oleju
    Dzięki postaram się to sprawdzić. Jeszcze jakieś pomysły?
  12. dokladnie. tez mialem to w benzyniaku. kostka przy baku slabo kontaktowala i caly czas pokazywal mi pusty bak. przeczyscilem styki w kostce docisnelem mocno i na wszelki wypadek obkleilem izolacyjna zeby sie nie wysunelo. rok juz tak mam i ani jednej zawiechy :norty: caly czas pokazuje prawidlowo. a tez sie w cholere glowilem czemu nie dziala. juz nawet chcialem dobierac sie do plywaka. ale wzielem sie na sposob. zapodalem zaplon i ruszalem kostka. co docisnelem to wskaznik sie podnosil puscilem a ten w dol :D no wiec wyczyscielm obkleilem i dziala :D Gdzie jest ta kostka? Mógłbyś opisać szerzej?
  13. lszuminski
    Wyciek oleju
    Cześć, Domyślam się, że takich tematów było już sporo, ale nie mam pomysłów co sprawdzić teraz. Jakiś miesiąc temu, będąc u mechanika, zauważyliśmy wyciek oleju. Po obadaniu tematu, okazało się, że regularnie zostawiam plamy na parkingu (człowiek nie zauważa, gdy się nie przygląda...). Lokalni mechanicy nie byli w stanie stwierdzić skąd jest to wyciek, ponieważ silnik od spodu był zabrudzony olejem :duh: (!!!) Wziąłem samochód na kanał, umyłem silnik od spodu i doszedłem do wniosku, że wyciek jest z wału korbowego. Kupiłem uszczelkę (ASO), mechanik wymienił. Zapomniałem o temacie. Wczoraj na parkingu zauważyłem następną plamę. Dzisiaj rano i wieczorem to samo, ciągle przybywa świeżego oleju na betonie... Pytanie, co to może być? Wiem, że powodów mogą być setki ale potrzebuję pomocy co powinienem sprawdzić teraz i w jaki sposób. Silnik ma przejechane od nowości 149 tyś, nigdy nie było z nim żadnych problemów. Pali od razu, obroty stabilne jak Linux, nigdy nie brał ani grama oleju, wszystkie oleje filtry itp. zmieniane na czas. Olej Valvoline 10W40. Nie chcę znowu jeździć po mechanikach, użerać się i wysłuchiwać, że oni nic nie widzą, bo silni jest brudny :duh:. Jakieś pomysły?
  14. Witam, Przymierzam się do wymiany mieszka od gałki zmiany biegów oraz ręcznego. Z pomocą opcji "szukaj" :) dowiedziałem, się, że gałkę ściągamy energicznym ruchem do góry, mieszek od gałki tak samo. Niestety nie znalazłem inf. dot. hamulca ręcznego. Jak wygląda sprawa w tym przypadku?
