Marcin E34
    nie powiem
    Lubaczów
Osiągnięcia Marcin E34
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. witam potrzebuje informacji co mogło sie stac jakis czas temu wpademl w poslizg i pozaginalem bok i tyl,auto stalo z 2 tyg nie ruszane padl akumulator zaczolem rozbierac drzwi itd naladowalem akumulator i zauwazylem ze po wyciagnieciu kluczykow licznik km caly czas jest podswietlany i wogule nie gasnie,ja juz nawet nie pamietam dobrze jak to bylo bo nie zwracalem uwagi ,ale wydaje mi sie ze wlanczalem kluczyk na pozycje 1 i wlanczal sie licznik km dziennych i komputer ten kolo radia dlaczego ten licznik km diennych podswietl;any jest caly czas ? zna ktos rozwiazanie
  2. dalem test 06 pokazlo 8.0 test 07 - 7.1 i nie wiem dalaczego u mnie jest tak ze wlacze test nr 19 daje sr i pokazuje mi odrazu frei a nie 0000 zebym zsumowal date z miesiacem ? i jeszcze jedna sprawa rano zapala od strzala,a na ciepłym czy goracym kreci kilka sekund zapali ale swieca sie kontrolki; jak nie przygazuje to nie wejdzie na obroty tylko chodzi na takich niskich ,ze ledwo co dyszy ten silnik,ja zawsze przygazowuje bo wydaje mi sie ,ze zaraz korby wyskocza bokami,dodam ze nie zawsze jest tak ,ze na goracym tak ciezko zapala, co to moze byc czujnik walu ? na kompie nic nie pokazuje,auto mam 2 miesiace nie ma gazu silnik chodzi rowno sonda przpływomierz wszystko prazuje ale wydaje mi sie ze jak na 3,5L to to nie jedzie za dobrze mialem M50 E34 2,5 to chyba lepiej to latalo,znacie takie objawy ze silnik odziwo chodzi rowno niby jest wszystko OK a mocy brak ? chodzi o E32 3,5 M30
  3. Witam dlaczego ten komputerek pokazuje mi zawsze ze mam w zbiorniku 8 litrow,czy zatankuje za 50zl czy 70 zl włanczam test 0,7 jest 8 litrow jezdze i schodzi do 5 ,4 L itd tankuje i dalej schodzi,zrobie test 21 skasuje wszystko zatankuje za 50 zl i dalej jest 8 L o co to chodzi ?
  4. Witam czy ten schemat ktory mam jest dobry bo nie rozumie jednego na tym schemacie 6 pin przelaczenie na P lusterko wychodzi przewód niebiesko czarny,niebiesko bialy,niebiesko czarny i do lusterka do czarnego o co tam chodzi tam czegos brakuje czy tam jest pomylka na tym schemacie ????http://img237.imageshack.us/i/ae1ee6ad11f784d3med.jpg/
  5. Marcin E34
    Stuka Koło dwumasowe
    Cześć. Ja mam 3,5L ale to jeden hu.... ,kupiłem komplet ,ale jak zobaczyłem tarcze to wyrzuciłem w śmieci. Nową sachs za 315zl, założyłem to wszystko sam tyle dobrego,jedyna rzecz która mnie niepokoi to ,że jak ściągałem koło zamachowe z automatu ,odkręcałem te śruby pneumatem to tak jak by sie pozacierały,nie mialem gwintownika takiego,palcami wkręcałem to szła z 2,3 nitki,kluczem z oporem troche ,wykreciłem było troche opiłków,wkur... sie przyłożyłem dwumasówke, połapałem palcami z klejem do śrub i pneumatem podokręcałem. Teraz jak to odkręce nie wiem czy gwinty sie nie rozlecą ,a jak tak to co wtedy zrobić ? Jak ja to odkręce i nitki wylecą ? Wał wymienić przegwintowac na większe ? Był ktoś w takiej sytuacji ?
  6. Marcin E34
    Witam tak jak w temacie Stuka Koło dwumasowe,przerobilem z automatu na manual,dwomasowke kupilem na allegro sprawna niby,okazalo sie ze to smiec i teraz pytanie czy ona sie rozleci calkiem za jakis czas ze nie bedzie mozna jezdzic ?nierowna praca silnika zwiazana jest z tym kolem ? auto bylo podpiete pod komputer nie bylo zadnych bledow z tego co pamietam silnik n automacie chodzil rowniutko ma ktos zalozone kolo u siebie jednomasowe z M30 z tych starszych bo juz nie chce zakładac dwumasowki bedzie to w czyms przeszkadzac ? ma to znaczenie czy kolo jest dwumasowe czy jednomasowe bo przeczytalem gdzies jak jest klima to msi byc dwumasowka nie wiem o co w tym chodzi jeszcze jedna taka sprawa gdzie kupic mieszek tzw oslone lawarka zmiany biegow E34 wydaje mi sie ze ma mniejszy ten plasticzek a na allegro nic takiego nie widialem dziwne !!!! prosze o odpowiedzi
  7. Witam chcialbym sie dowiedziec czy w 735 na automacie dyfer jest taki sam jak w skrzyni manualej ? i jeszcze jedno pytanie ,ile mniej wiecej zabiera mocy mikser z tym antywybuchem na benzynie przy przepływomierzu ? jest to znaczna różnica czy lekko odczuwalna
  8. Marcin E34
    łapa skrzyni manual
    zalozylem ta lape,ale musialem wywiercic 2 nowe otwory,dziwne jest to ze pojezdzilem chwile z 20 minut troche jej dalem,i zauwazylem ze lewarek i ta guma na wybieraku jest ciepla czy to normalne ??jak sie przylozy reke do tej gumy to normalnie ciepło bije w reke,myslalem ze ogrzewanie właczone co tak sie tam grzeje ?
  9. Marcin E34
    łapa skrzyni manual
    oczywiscie chodzi o E32 735
  10. Marcin E34
    łapa skrzyni manual
    Witam nie bede pisał juz nowych tematow,ale ta łapa co dostalem z tymi poduszkami nie pasuje http://moto.allegro.pl/item1000174384_poduszka_skrzyni_bmw_e36_e34_e46_e39_e32_e38.html i teraz pytanie do was czy skrzynie sa jakies inne ? byly rózne rodzaje i rózne łapy ? czy wszystkie skrzynie z M30 sa takie same mi juz rece opadly,skrzynia jest zamontowana wal tez załozony,jak dopasuje łape do otworow w tunelu to sa niesymetrycznie z tymi wyceciami w skrzyni niech ktos mi pomoze ?
  11. Marcin E34
    łapa skrzyni manual
    http://moto.allegro.pl/item979168758_bmw_e32_e34_m20_m30_lapa_wspornik_skrzyni_manual.html
  12. Marcin E34
    łapa skrzyni manual
    Witam wszystkich czy kos moze mi potwierdzic na 100% ze ta łapa na Allegro jest z E32 z skrzyni manualnej? dzisiaj zalozylem sprzegło, skrzynie ,pedaly chcialem zalozyc wal podnosze skrzynie i lapa nie pasuje,gosc mowil mi ze łapa z automatu jest taka sama szlak mnie trafia
  13. Marcin E34
    Tarcza sprzegła kagera
    Witam potrzebuje informacji na temat tarczy sprzegła kagera zakładal ktos ? wiecie cos na temat tej firmy? ta tarcza kosztuje 130 zl ,sachs 330zl
  14. Marcin E34
    Regeneracja sprzegła
    Witam orietuje sie ktos jaka grubosc ma nowa tarcza sprzegłowa ? ja chce zalozyc skrzynie manualna zamiast automatu,trzymam ta tarcze i wydaje mi sie ze jest juz złuzyta,jesj grubosc to 8mm tak suwmiarka mierzylem.Dzwonilem do goscia co regeneruje takie sprzegła mowil ze to niewielkie złuzycie w granicach 0,5 mm to prawda ? nabicie nowych okładzin 80 zl szlifowanie docisku i dwumasu 200 zl jest sens zakladac ta tarcze co ma 8mm ???
  15. Marcin E34
    Wał napedowy
    Witam montuje skrzynie manualna w miejsce automatu i teraz stanolem,bo mam tylko jedna czesc walu napedowego i co zrobic ? pamietam jak w Lublinku przestawilem to strasznie tlukło sie i przestawilem tak po jednym frezie az trafilem w E32 niebardzo sie tak da macie jakies rady ??
