Robert325
O Robert325
  • Urodziny 14.02.1973
    E36 320i 93
    E46 330d 2000
    E46 323i 2000
    Jest 528i 2000
Osiągnięcia Robert325
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam, Wie ktoś gdzie kupię prawidłowe uszczelki pod śruby pokrywy zaworów? na Allegro widzę, że są na dwóch aukcjach; http://allegro.pl/uszczelka-sruby-pokrywy-zaworow-e36-e39-e46-febi-i3751649609.html http://allegro.pl/uszczelka-sruby-pokrywy-zaworow-bmw-e36-e46-e39-i3796071223.html Jedne mają 9mm śr w srodku a drugie 7mm. Które mam kupić do E39 528i 2000r?
  2. Proszę o rozkodowanie: WH70709 z góry dziękuję.
  3. Proszę o rozkodowanie: WBANC31060CP53413
  4. Czy ktoś wymieniał drzwi w E39? Mam uszkodzone i zastanawiam się nad wymianą całych pod kolor zamiast malowania. Dużo jest z tym roboty? samemu da radę? ew jaki koszt u blacharza?
  5. Proszę o rozkodowanie nr vin WBA0L01040GY10145 -dzieki
  6. Bardzo proszę o rozkodowanie nr vin B652319 Dzięki z góry
  7. Bardzo proszę o rozkodowanie nr VIN WBAVG510X0PV31526
  8. Wypadła mi ze zmieniarki taka sprężynka długa na ok 1.5cm szer ok 4-5 mm z takim okrągłym płaskim kółeczkiem na końcu uchwytu. Wie ktoś gdzie to ustrojstwo ma swoje miejsce w mechaniźmie? Na wyświetlaczu zmieniarka pokazuje mi CD Error.
  9. Sebast potrzebuję pomocy od Ciebie odnośnie radia CD a komunikacja zmieniarki. Szczeguły napisałem na PW ( możliwe, że troszkę namieszałem w opisie)
  10. Boschmann pasuje do BMW jak świni siodło. Wsadz tam jakieś Powerbassy albu U-dimension, nie rób wstydu.
  11. Po prawej stronie jest aku, a ten waży sobie z 25kg niekiedy. Ktoś pisał, że jak wyciągnął go to było równo. Ja tego nie sprawdzałem i pogodziłem się z tą prawą stroną.
  12. Dobre bo ja też mam minimalnie prawą stronę niżej (wymieniałem też parę rzeczy)
  13. Robert325
    Kompresor klimatyzacji
    E39 528i Wie ktoś czy jest możliwa wymieniana łożyska w kompresorze klimatyzacji bez demontażu kompresora? Jeden z warsztatów powiedział, że nie trzeba ściągać kompresora, a inny, że inaczej się nie da ( wymieniam ponieważ się tłucze )
  14. Witam, Proszę o rozkodowanie vin nr. WBADM51060GS06350; Dzięki z góry.
