quercy
23 -
Treść opublikowana przez quercy
Zapomniałem o tym wątku na amen. Na zdjęciu widać czarną kostkę - koło plusa, w tej kostce jest bezpiecznik. Podłączyłem to, ale nic to nie zmieniło. Teraz jak jest ciepło, to jeszcze ani razu nie miałem problemu z odpaleniem. Podczas mrozów ładowałem akumulator do pełna i nic to nie dawało. Jak tak się działo, to musiałem dotknąć tej klapki z plusem - nie wiem co tam wtedy zwiera, bo robiłem to przez tylne siedzenia i nie miałem jak się przyjrzeć temu, bo klapa jest na elektrozamek (jakkolwiek to zwał) i bez prądu nie otworzę jej, żeby dostać się do akumulatora. Tak wskazywałoby to na popsuty akumulator, ale prostownik dobre parametry pokazywał podczas ładowania.
Siema, mam odpięty taki kabel od akumulatora - powinien iść do kostki z bezpiecznikiem. Od czego to jest kabel? Ostatnio często przy odpalaniu samochod nie reaguje - muszę wtedy dotknąć w okolice plusa i wtedy już łapie - kable wyglądają okej, klemy też dokręcone. Ktoś ma jakiś pomysł?
Cześć! Widzę, że ten dział trochę umarł, więc w sumie bardziej dla siebie i ewentualnego przyszłego kupującego zakładam ten temat (w formie kroniki?), ale może i ktoś kupił sobie niedawno jedyneczkę i go tym zmotywuję, żeby się pochwalić i rozruszać dział. Szukałem samochodu przede wszystkim po wymianie rozrządu, tak więc i dorwałem dość tanio taką sztukę. Wyglądem samochodu bardzo mnie zainspirował @ziembull i jego szary minerał. Daleko mi jeszcze, żeby się zbliżyć wyglądem do jego piękności, ale małymi krokami się zbliżam. W głównym wątku jak wyglądała, a w komentarzu jak wygląda aktualnie. Kupiona jakoś na początku września 2023. Tutaj wszystkie modyfikacje: Wrzesień 2023 -Wymiana nerek na czarny mat - 125zł -Wymiana komputera pokładowego na androida - 2390zł -Montaż kamery cofania (w cenie ekranu androida) Styczeń 2024 -Wymiana świec żarowych na Denso - 211zł Luty 2024 -Wymiana oleju + filtrów 408 zł -Wymiana intercoolera - 331zł -Montaż brewek (karbonowe) - 180zł -Wymiana paska maglownicy - 209zł Marzec 2024 -Wymiana przedniego zderzaka na M-Pakiet + dokładka zderzaka + malowanie - 3600zł -Wymiana nerek na czarny połysk -110zł -Nowe felgi 18" - 2850zł -Nowe opony - 1472zł -Kierunkowskazy dynamiczne - 100zł -Nakładki na wydech - 157zł -Naklejki na listwy progowe 44zł - aliexpress, ale nawet całkiem dobra jakość, jeszcze się trzymają. (mam w planach wymianę na całe listwy progowe) -Spojler + nakładki na lusterka + pianki na belki za nerkami - 260zł Kwiecień 2024 -Wymiana klocków i tarcz na Brembo oraz czujników -1035 zł -Malowanie zacisków na niebiesko - 84zł -Nowe brewki (czarny połysk) - 63zł Razem: 13 629zł Wszystko sam/razem z kuzynem, stąd bez kosztów robocizny. Najbliższe co będę robił to wymiana siłowników w klapie, żeby móc używać otwierania kluczykiem bagażnika. W dalszej przyszłości planuję wymienić cały licznik - może zdobędę się na odwagę i wymienię go na taki całkowicie wirtualny. Resztę zmian będę już publikował na bieżąco razem ze zdjęciami przed/po. Pozdrawiam, quercy PS w środku jest bieda wersja, więc nie dodaję, jak wjadą jakieś konkretniejsze zmiany wnętrza, to wtedy dodam przed i po.
Co do naprawy szybciej - z chęcią bym to zrobił, bo wiem ile kosztuje zaniedbanie naprawy, zwłaszcza w bmw. Tydzień temu byłem wypalić dpf, miał 20 gramów, wypaliłem go do niecałych 5 gramów. Może to coś da...
Czy świece mogą mieć wpływ na to? Bo jeżeli tak, to pokazuje mi błąd wykrycia różnych świec. A to jest niemożliwe, bo wszystkie były takie same. Może wystarczy zaadaptować nowe swiece i będzie ok?
Tak, dokładnie. Możliwe, że DPF się wypala?
Cześć. Wczoraj na autostradzie (oczywiście niemieckiej) doświadczyłem spadku mocy. Jechałem 190 i nagle samochód zaczął zwalniać do 160 i ani rusz nic więcej. Kilka dni temu jak jechałem w drugą stronę było to samo - objawy po około 100/150km przejechanej autostrady, wcześniej bez problemu. Po postoju na stacji paliw - już nie było żadnego problemu. Czyżby turbo się kończyło?
quercy odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
@Maciek_czescidobmw.pl Cześć! Orientujesz się może czy dostanę gdziekolwiek śruby do silniczka maglownicy? Sławetna wada pojawiła się u mnie, a niestety akcji serwisowej w tym temacie nie mam (urwało 3 śruby, silniczek wypadł) i tymczasowo wkręciłem stalowe, ale zapieką się na amen za jakiś czas i w razie usterki będzie [BAD]. BMW F20 118D -
Jakby ktoś był ciekawy - silniczek wspomagania całkiem się urwał. A raczej aluminiowe śruby. Na szczęście fabrycznie są obok wywiercone 3 nowe...
Cześć. Dzisiaj wsiadam do samochodu i kierownica przy obrocie wydaje dziwne dźwięki i sama odbija w prawo. Filmik w załączniku. Wcześniej miałem problem z taśmą czujnika kąta skrętu, ale wymieniłem cały pająk + kalibracja czujnika i przez miesiąc było okej, a dzisiaj takie jaja... Od czego zacząć? VID_20240216_174832.mp4
Cześć, poprzeglądałem trochę forum i nie mogę znaleźć tematu z pytaniem o przełożenie foteli z anglika do naszego. Nie chcę żadnych elektrycznych bajerów, zależy mi tylko na kubełkach - oprócz mniejszej regulacji przez to, że będę siedział na fotelu pasażera jako kierowca - coś ważnego jeszcze powinienem wiedzieć? Z góry dzięki za odpowiedź. A i przepraszam, jeżeli taki temat jednak gdzieś istnieje, a ja go nie odnalazłem.
Wymieniłem cały pająk, póki co bez zmian, ale czekam teraz na kalibrację czujnika kąta skrętu + usunięcie błędów. Zobaczymy jakie efekty. Jechać na zbieżność przed kalibracją czujnika kąta skrętu? (Trochę ściąga w lewo.)
Wydaje mi się, że mi dobrze podpowiadasz. Przypomniało mi się, że jakoś jednakowo przestał mi kierunkowskaz odbijać. Uderzam w czujnik kąta skrętu, 100zł używany, więc najwyżej tylko kierunkowskaz sobie naprawie.
Powinno być to po wejściu w ukryte menu?
Mechanicy rozkładają ręce, błąd jaki teraz wyskakuje to 480ab8 sterownik esp błąd wewnętrzny Nawet w serwisie się z takim błędem niby nie spotkali nigdy Jeszcze jest nadal d35a53 kąt skrętu błąd wiadomości i pytanie czy ten błąd kąta skrętu może powodować błąd sterownika esp?
Dobra, dzięki za pomoc panowie, z tymi informacjami już mogę coś działać. Miłego dzionka
Właśnie mi się przypomniało, że brałem typów z autotesto, którzy podłączali do kompa, wyskoczyło mu kilka błędów, ale wszystkie usunął. Mam te zdjęcia i rzeczywiście jest coś z ESP... Znalazło 5 błędów w tabeli "ESP MK 100 UDS" Informacja FlexRay: kąt skrętu Nieważny sygnał (48069D) Informacja FlexRay: kąt skrętu Nieważny sygnał (480A02) Informacja FlexRay: kąt skrętu Błąd wiadomości (D35A53) Informacja FlexRay: przyspieszenie wzdłużne (D35A62) Czujniki prędkości obrotowej kół Tryb pracy na rolk.st.kontr.aktywny (480A90) Czyli coś z czujnikiem kąta skrętu i abs...
Ogółem po tym jak wyskoczy awaria sygnalizacji uszkodzenia opon, to potem wskakuje błąd "stabilizacja jazdy, udaj się do najbliższego serwisu"
Podłączałem pod taką amatorską apkę na androida przez obd i nic nie znalazlo związanego stricte z czujnikami/abs. Chyba muszę pojechać na stację diagnostyczną po prostu...
WBA1C11090E867574 Proszę i dzięki
"Awaria sygnalizacji uszkodzenia opony" Byłem u wulkanizatora, to stwierdził, że nie mam czujników - przynajmniej wkrecanych w wentyle, bo wentyle są miękkie, a z czujnikami byłyby sztywne.
Cześć, jestem tu nowy, więc witam wszystkich. Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość wyłączenia sygnalizacji ciśnienia w oponach? Ostatnio wyskoczył mi ten błąd - opony trzymają ciśnienie, więc pewnie czujnik. Nie przejmowałbym się tym, ale raz, że ciągle wywala mi ten błąd i praktycznie nie można korzystać z fabrycznego systemu, a dwa, że wyłącza mi kontrolę trakcji. Z góry dzięki za odpowiedź. Miłego wieczoru. :)
