quercy
    F20 118D
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia quercy
  1. quercy
    F20 118D Akumulator
    Zapomniałem o tym wątku na amen. Na zdjęciu widać czarną kostkę - koło plusa, w tej kostce jest bezpiecznik. Podłączyłem to, ale nic to nie zmieniło. Teraz jak jest ciepło, to jeszcze ani razu nie miałem problemu z odpaleniem. Podczas mrozów ładowałem akumulator do pełna i nic to nie dawało. Jak tak się działo, to musiałem dotknąć tej klapki z plusem - nie wiem co tam wtedy zwiera, bo robiłem to przez tylne siedzenia i nie miałem jak się przyjrzeć temu, bo klapa jest na elektrozamek (jakkolwiek to zwał) i bez prądu nie otworzę jej, żeby dostać się do akumulatora. Tak wskazywałoby to na popsuty akumulator, ale prostownik dobre parametry pokazywał podczas ładowania.
  2. quercy
    F20 118D Akumulator
    Siema, mam odpięty taki kabel od akumulatora - powinien iść do kostki z bezpiecznikiem. Od czego to jest kabel? Ostatnio często przy odpalaniu samochod nie reaguje - muszę wtedy dotknąć w okolice plusa i wtedy już łapie - kable wyglądają okej, klemy też dokręcone. Ktoś ma jakiś pomysł?
  3. Cześć! Widzę, że ten dział trochę umarł, więc w sumie bardziej dla siebie i ewentualnego przyszłego kupującego zakładam ten temat (w formie kroniki?), ale może i ktoś kupił sobie niedawno jedyneczkę i go tym zmotywuję, żeby się pochwalić i rozruszać dział. Szukałem samochodu przede wszystkim po wymianie rozrządu, tak więc i dorwałem dość tanio taką sztukę. Wyglądem samochodu bardzo mnie zainspirował @ziembull i jego szary minerał. Daleko mi jeszcze, żeby się zbliżyć wyglądem do jego piękności, ale małymi krokami się zbliżam. W głównym wątku jak wyglądała, a w komentarzu jak wygląda aktualnie. Kupiona jakoś na początku września 2023. Tutaj wszystkie modyfikacje: Wrzesień 2023 -Wymiana nerek na czarny mat - 125zł -Wymiana komputera pokładowego na androida - 2390zł -Montaż kamery cofania (w cenie ekranu androida) Styczeń 2024 -Wymiana świec żarowych na Denso - 211zł Luty 2024 -Wymiana oleju + filtrów 408 zł -Wymiana intercoolera - 331zł -Montaż brewek (karbonowe) - 180zł -Wymiana paska maglownicy - 209zł Marzec 2024 -Wymiana przedniego zderzaka na M-Pakiet + dokładka zderzaka + malowanie - 3600zł -Wymiana nerek na czarny połysk -110zł -Nowe felgi 18" - 2850zł -Nowe opony - 1472zł -Kierunkowskazy dynamiczne - 100zł -Nakładki na wydech - 157zł -Naklejki na listwy progowe 44zł - aliexpress, ale nawet całkiem dobra jakość, jeszcze się trzymają. (mam w planach wymianę na całe listwy progowe) -Spojler + nakładki na lusterka + pianki na belki za nerkami - 260zł Kwiecień 2024 -Wymiana klocków i tarcz na Brembo oraz czujników -1035 zł -Malowanie zacisków na niebiesko - 84zł -Nowe brewki (czarny połysk) - 63zł Razem: 13 629zł Wszystko sam/razem z kuzynem, stąd bez kosztów robocizny. Najbliższe co będę robił to wymiana siłowników w klapie, żeby móc używać otwierania kluczykiem bagażnika. W dalszej przyszłości planuję wymienić cały licznik - może zdobędę się na odwagę i wymienię go na taki całkowicie wirtualny. Resztę zmian będę już publikował na bieżąco razem ze zdjęciami przed/po. Pozdrawiam, quercy PS w środku jest bieda wersja, więc nie dodaję, jak wjadą jakieś konkretniejsze zmiany wnętrza, to wtedy dodam przed i po.
  4. quercy
    F20 118D Spadek mocy
    Co do naprawy szybciej - z chęcią bym to zrobił, bo wiem ile kosztuje zaniedbanie naprawy, zwłaszcza w bmw. Tydzień temu byłem wypalić dpf, miał 20 gramów, wypaliłem go do niecałych 5 gramów. Może to coś da...
  5. quercy
    Czy świece mogą mieć wpływ na to? Bo jeżeli tak, to pokazuje mi błąd wykrycia różnych świec. A to jest niemożliwe, bo wszystkie były takie same. Może wystarczy zaadaptować nowe swiece i będzie ok?
  6. quercy
    Tak, dokładnie. Możliwe, że DPF się wypala?
  7. quercy
    Cześć. Wczoraj na autostradzie (oczywiście niemieckiej) doświadczyłem spadku mocy. Jechałem 190 i nagle samochód zaczął zwalniać do 160 i ani rusz nic więcej. Kilka dni temu jak jechałem w drugą stronę było to samo - objawy po około 100/150km przejechanej autostrady, wcześniej bez problemu. Po postoju na stacji paliw - już nie było żadnego problemu. Czyżby turbo się kończyło?
  8. @Maciek_czescidobmw.pl Cześć! Orientujesz się może czy dostanę gdziekolwiek śruby do silniczka maglownicy? Sławetna wada pojawiła się u mnie, a niestety akcji serwisowej w tym temacie nie mam (urwało 3 śruby, silniczek wypadł) i tymczasowo wkręciłem stalowe, ale zapieką się na amen za jakiś czas i w razie usterki będzie [BAD]. BMW F20 118D
  9. Jakby ktoś był ciekawy - silniczek wspomagania całkiem się urwał. A raczej aluminiowe śruby. Na szczęście fabrycznie są obok wywiercone 3 nowe...
  10. Cześć. Dzisiaj wsiadam do samochodu i kierownica przy obrocie wydaje dziwne dźwięki i sama odbija w prawo. Filmik w załączniku. Wcześniej miałem problem z taśmą czujnika kąta skrętu, ale wymieniłem cały pająk + kalibracja czujnika i przez miesiąc było okej, a dzisiaj takie jaja... Od czego zacząć? VID_20240216_174832.mp4
  11. Cześć, poprzeglądałem trochę forum i nie mogę znaleźć tematu z pytaniem o przełożenie foteli z anglika do naszego. Nie chcę żadnych elektrycznych bajerów, zależy mi tylko na kubełkach - oprócz mniejszej regulacji przez to, że będę siedział na fotelu pasażera jako kierowca - coś ważnego jeszcze powinienem wiedzieć? Z góry dzięki za odpowiedź. A i przepraszam, jeżeli taki temat jednak gdzieś istnieje, a ja go nie odnalazłem.
  12. Wymieniłem cały pająk, póki co bez zmian, ale czekam teraz na kalibrację czujnika kąta skrętu + usunięcie błędów. Zobaczymy jakie efekty. Jechać na zbieżność przed kalibracją czujnika kąta skrętu? (Trochę ściąga w lewo.)
  13. Wydaje mi się, że mi dobrze podpowiadasz. Przypomniało mi się, że jakoś jednakowo przestał mi kierunkowskaz odbijać. Uderzam w czujnik kąta skrętu, 100zł używany, więc najwyżej tylko kierunkowskaz sobie naprawie.
  14. Powinno być to po wejściu w ukryte menu?
  15. Mechanicy rozkładają ręce, błąd jaki teraz wyskakuje to 480ab8 sterownik esp błąd wewnętrzny Nawet w serwisie się z takim błędem niby nie spotkali nigdy Jeszcze jest nadal d35a53 kąt skrętu błąd wiadomości i pytanie czy ten błąd kąta skrętu może powodować błąd sterownika esp?
