meo14
    F21 116D , F20 120d
    Myszków
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia meo14
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Miesiąc na forum
  • Tydzień na forum
  • Dedicated Unikat
Najnowsze odznaki
  1. meo14
    Bateria systemu sos
    Udało mi się to ogarnąć, kupiłem używany moduł telematik na allegro, zakodowałem i jak na razie wszystko działa , zobaczymy jak trochę pojeżdżę, wniosek jest taki że BMWAicoder rozwalił mi ten moduł, mimo wszystko dziękuję ci za zainteresowanie. Pozdrawiam
  2. meo14
    Bateria systemu sos
    To co na zegarach , czy można się z tobą jakoś skontaktować, tu jest dużo do opisywania.
  3. meo14
    Bateria systemu sos
    Błąd systemu połączenia alarmowego sos , jakoś tak, byłem u jakiegoś speca od kodowania próbował ale nie zrobił, teraz to nawet w ista nie wyświetla informacji o baterii karcie SIM itp , wszędzie pisze "niedostępny".
  4. Witam odgrzeje temat , czy ktoś się z tym uporał, bo mnie to w f21 dręczy od kilku dni , bateria nowa a błąd dalej jest. Ktoś pisał o wykodowaniu błędu jak to zrobić?
  5. meo14
    Bateria systemu sos
    Tak masz rację dziękuję, znalazłem wymieniłem ale problem pozostał , dalej błąd wywala
  6. Witam to ja się dołączę do tematu, f21 2015r. nagle pojawił się ten błąd, myślałem że to bateria kupiłem wymieniłem i nic nie pomogło dalej to samo .. , ma ktoś jakiś pomysł?
  7. meo14
    Bateria systemu sos
    Wywala mi błąd systemu sos, bateria do wymiany , nabyłem takową ale gdzie ona się znajduje? Rozebrałem tył i podsufitkę ale tam nic nie ma ? Może ktoś wie gdzie ta bateria się znajduje w BMW f21 z 2015roku .
  8. Z autem jest wszystko ok, wszystko działa bez żadnego problemu , więc z kąt się wzięły błędy kierownicy czy nawiewu klimatyzacji ?
  9. Zastanawia mnie ta druga usterka z odpalaniem , mechanik twierdzi że to coś z rozrusznikiem bo aku niby ok, ale podłączyłem go dziś pod ista a tam dziwne błędy , po wykasowaniu zniknęły , gdzieś czytałem że jak Aku słaby to BMW jest na to bardzo uczulony i sypie błędami dziwnymi.
  10. Ok dzięki za odpowiedź. To jest skrzynia automatyczna da się tak ?
  11. Witaj a w e91 2012 rok tez tak się da?
  12. Witam w mojej f20 184km występuje zgrzyt przy dynamicznej i ostrzejszej zmianie z 1 na 2 bieg , gdy robię to spokojnie jadąc tego nie ma , diagnoza mechanika synchronizator , problem w tym ze nie można tego kupić ,pytanie moje czy wymiana oleju w skrzyni plus ceramizer do skrzyni cos pomoże , pytam bo może już ktoś przerabiał taki problem . Druga sprawa rozrusznik , problem występuje losowo na jakiś czas , wygląda to tak ze; wciskam start słychać ze cos go delikatnie szarpnął i nic cisza przez około 2 sek.i potem zaczyna kręci i odpala wrażenie jak by go cos przytrzymało , żadne kontrolki nie przygasają w tym momencie , jeden mechanik mówi ,ze to rozrusznik a drugi z kolei ,ze to nie rozrusznik tylko cos ze sterowaniem rozruchem . Bimmer-tool brak błędów akumulator mechanik sprawdzał stan idealny . Pytam bo może już ktoś przerabiał podobne problemy , nie chciał bym się wbić na dodatkowe koszty.
  13. Witam, w mojej f20 120d , mam dziwny dźwięk przy spokojnym przyspieszaniu na pierwszych biegach taką jakby ( karetka pogotowia z oddali )przy oddawaniu gazu oraz przy zdejmowaniu gazu. W okolicach turbo na postoju słuchałem wychodzi na to że to nie tam , podczas jazdy gdy złożyłem tylną kanapę było to lepiej słychać, sprawdzałem luzy turbiny góra dół są luzy , natomiast przód tył żadnych luzów. Co to może być ?
  14. No właśnie, może ktoś to już robił więc proszę o pomoc, bo podejrzewam właśnie prawy przegub, drgania podczas ostrzejszego przyspieszania tylko w określonym przedziale obrotów na YouTube Profesor kris ma taki filmik właśnie o różnych rodzajów drgań i on mnie naprowadził, podniosłem auto z jednej strony i obracałem kołem przód/tył i słuchałem stetoskopem i ewidentnie słychać coś w prawym przegubie, w innych elementach cisza jest. Nikt nie wymieniał jeszcze tego ?
  15. No właśnie, może ktoś to już robił więc proszę o pomoc, bo podejrzewam właśnie prawy przegub, drgania podczas ostrzejszego przyspieszania tylko w określonym przedziale obrotów na YouTube Profesor kris ma taki filmik właśnie o różnych rodzajów drgań i on mnie naprowadził, podniosłem auto z jednej strony i obracałem kołem przód/tył i słuchałem stetoskopem i ewidentnie słychać coś w prawym przegubie, w innych elementach cisza jest.
