volt_25
Treść opublikowana przez volt_25
  1. Podepne sie do tematu jak widze Sebast - BMW Klub Polska napisal ze moze nie miec wogole, jak to jest ze jedni pisza ze w kazdej jest drudzy ze nie ma.Interesuje mnie to bo ja mam standardowe naglosnienie i nie wiem gdzie moze byc bo zjalem obitke z lewej strony i nic nie widzialem moze mam ktos zdjatko tego wzmacniacza jak wyglada pozdrawiam.
  2. Jest to rocznik 1995 chyba z pazdziernika 4.0 v8 z gory dziekuje
  3. Witam prosił bym o pomoc w zdobyciu materiału dotyczącego obsługi,eksploatacji lub schematy BMW e38 lub nawiązania kontaktu z posiadaczami tych aut z rejonu legnicy pozdrawiam. Czytaj regulamin i umieszczaj pytania we właściwym dziale. Przenoszę do 'seria 7'
  4. Chyba znalazlem powod a byl to bardzoniski poziom plynu od wspomagania dolalem 250 ml i testowalem i bylo ok zobaczymy jak bedzie przez kilka dni pozdrawiam.
  5. Chyba znalazlem przyczyne duza dziura w rurze ktora prowadzi z filtra powietrza do przepustnicy teraz chodzi jak zegarek zobaczymy jak bedzie przez kilka dni .
  6. Witam czasami jak jade czuje drgania na kierownicy a nasila sie to przy hamowaniu okolo predkosci 120- 140km/h zawieszenie w bardzo dobrym stanie po duzym przegladzie co to moze byc
  7. Witam mam pytanie mam problem z nierownymi obrotami na zimnym silniku oraz i czasami nawet nie chce sie wkrecic na obroty lub zgasnie wszystko na benzynie, mam sekwencje i czasami jak chce odpalic po rozgrzaniu musze dluzej zakrecic co to moze byc
  8. volt_25 odpowiedział(a) na Vikingb temat w E34
    Witam ja mam podobne pytanie mam e38 740 i nie posiada ASC w dodatku auto jest po jakiejs modyfikacji mocy w ac schnitzer czy cos tak mam na papierze niemieckim i jest wielki klopot z ruszeniem z wcisnietym gazem. Czy mozna zalozyc ten system i co potrzeba pozdrawiam
  9. aha dzieki a w jaki sposob mailem czy musze kontrolowac forum.Mam pytanko czy ktos posiada czesci do bmw E38 ,chodzi mi o wykladzinke bagaznika oraz taki plasticzek nad lampa tylna lewa. Jak to jest ze nie posiadam wlacznika ASC czy jest opcja zainstalowania takiego systemu.
  10. tego nie sprawdzałem tylko jak to poznac ze jest do kitu, aha chlopaki nie wiecie kto by mi rozkodowal vin bo pisalem na innym forum i nic glucho i masa innych proszacych moze potraficie podam moj vin; WBAGF51020DG01654 POZDRAWIAM
  11. Wiesz co bylem na szarpakach i wszystko jest ok gosc powiedzial ze igielka amory po 56% a stuka w dziurach i to mnie dziwi
  12. zauwazylem ze czasami jak wjade w nierówności to cos zapuka w kole przednim od pasazera i jak jade to tez niekiedy buje na kierownicy co to moze byc bo chcialbym to naprawic a niestety nasi spece sa do kitu
  13. dZIEKI ZA POMOC I ODPOWIEDZ :8) :cool2:
  14. Bylem dzis w innnym service wczesniej robili bmw robili pomiar tak jak ten pierwszy urzadzenie przytykane wykres na diagramie i wyszlko po 13,0 i 13,5 na cylidrach.Podczas pomiaru swiece wszystkie wykrecone
  15. A te dane posiadasz z ksiazki obslugi czy skad bo szukalem wszedzie i nigdzie nie znalazlem
  16. Aha i moze ktos mi powiedziec jakie mam wyposazenie po kodzie vin z gory dzieki
  17. A jaki dokladnie powinien byc tylko nie jak kolega wyzej podawal w danych technicznych stopien sprezania tylko cisnienie w cylindrach. Czy te 14,0 wskazuja na zly pomiar
  18. Jade jeszcze w poniedzialek do innego speca aby sprawdzil cisnienie i zobaczymy co u niego wykaże i wyciagne srednia z trzech pomiarow.Tylko tak pierwszy nie robił pomiaru przy mnie tylko zostawilem auto do przegladu. Drugi robil przy mnie wedlug wskazan serwisowych czyli silnik letni pedal gazu wcisniety podczas krecenia rozrusznikiem i przyrząd z wkrecana koncowka i z wskazówkowym wskaznikem i takie to pomiary wyszly.Zobacze co wykaze trzeci jak takie same to znaczy czy tak musi byc.
  19. Ale do który mechanik pierwszy czy drugi dobrze zmierzyl ciśnienie
  20. Właśni kolego takie coś wyczytałem że v8 ma przerwę w swojej pracy na jakiś ułamek sekundy (przerwana praca ) co objawia się takim pyknięciem ,tylko niewiem czy te wiadomości są wiarygodne i boję się że łapie lewe powietrze :?
  21. a ile to nerwów pożarło, mam pytanie czy jak pracuje silnik to macie tak co jakis czas lekkie zachwianie obrotów (ale naprawdę takie że woda w szklance by tylko drgnęła ) a co reszty to może byc cisnionko w silniku?javascript:emoticon(':?:') Question
  22. Bylem dzisiaj u mechanikaswoja 4,0v8 niestety nie mialem czasu i odwolalem "Stado Service co polecil mi Marcin 735ipozdrawiam" ale w warsztacie gdzie sa mlodzi ludzie i nie kroją w moim miescie i co sprawdzili cisnienie urządzeniem wkrecanym w miejsce swiec i bez wyrysu tylko wskazówka ukazywala wynik,nie takim jak wczesniej przytykanym z wykresem i wyszło mi tak ; 1-14,0/2-14,0/3-14,0/4-14,0/5-14,5/6-14,5/7-14,5/8-14,5 pojechalem do wczesniejszego speca zdziwiony i widzalem ze zaklopotany a wy jak sadzicie jaki to jest wynik i czy jeszcze raz pojechac w inny punkt zmierzyc czy dac na luz .
  23. Dlatego w poniedzialek jade na ponowne zbadanie cisnienia do innego speca i jak sie okaze ze jest o.k to pojade po zwrot kasy za zle przeprowadzona komresje silnika .
  24. ja też podejrzewam że ten gośc to ma tylko teorie bo auto jest zadbane chyba ze tak sobie tłumacze kupno trupa.
  25. Dodam że autko ma przebieg licznikowy 180 tys.km ale liczę że można dodac jeszcze ok 100 tys. km z uwagi na modne kręcenie licznika ,co u mnie wyszło bo dwa lata temu miała 200 tys. km zanim trafiładoczytałem do polski odnalazłem kwitek w schowku z badania technicznego taka niespodzianka albo skleroza polaka sprzedającego mi auto.
